carte mere cheat + big proco ou inverse? [P4 inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2003 à 13:25:38
joencherais pr la asus; tres important la carte mere. et vu la dif de freq. sur les p4 ce sera pas un drame.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:32:47
et les gigabytes ne sont pas aussi bien que les Asus?
ma question ètait plus de savoir si l'augmentation de frequence peu compenser le fait de passer d'un 2*DDR 2100 (4200) à un DDR 2700.
en gros comment vont se comporter tte mes appli
je joue et fait pas mal de bureautique, mais de tte facon la puissance sera largement suffisante pour la bureautique, comme sur mon 1200... c'est donc plus pour les jeux que je voudrai connaitre le gain de tel ou tel solution
bertrand
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:08:53
| aerosimorg a écrit : salut |
plutot le deuxieme choix
et si tu peux prends plutot une 9700 normale qu une 9500 pro les perfs sont bien meilleures
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:11:09
ReplyMarsh Posté le 02-01-2003 à 17:44:43
sinon, nivo perf ca donnera quoi par rapport au premier?
mc
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:46:16
| aerosimorg a écrit : sinon, nivo perf ca donnera quoi par rapport au premier? |
la premiere risque d'etre de 5 à 10% plus performante selon moi
mais la 2e a beaucoup plus d'évolutivité, alors un changement de cpu dans 1an et demi pour lui mettre un 3.4ghz voir plus pour pas cher c tout a fait possible
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:51:56
ok,n ca sera la duall ddr d'asus alors.
sinon, pour les cpu intel, ya une baisse pour quand d'officiel?
bertrand
Marsh Posté le 01-01-2003 à 13:11:55
salut
je vais changer de mobo en janvier (autour du 20 normalement) et je cherche le truc le plus interressant.
je ne change pas de matos tres souvent: tt les 2 ans donc 1 pc par ans...
j'hesite entre:
853 FF Gigabyte GA-8PE667
2 344 FF Pentium 4 2.66 (fsb 133)
3197 frs
1 896 FF ASUSTeK P4G8X Deluxe
1 568 FF Pentium 4 2.4B (fsb 133)
3464 frs
comment sont ces cartes meres? comment serons les performances? je ne changerai de pross que pour le dernier P4 qui sera compatible avec ma CM... genre 3.6 HT fsb 533...pas avant.
reste de la config prevu:
80giga WD 8mo de cache
2*256 ddr 2700 samsung
radeon 9500 pro
alim 350w enermax + boitier enermax
voili voila
des conseils
bertrand
