mes 2 barrettes ne fonctionnement pas ensemble :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:42:19
Seulement pas d'image ?
Il n'y a pas de bips ?
Quelle puissance d'alim ?
Si tu enlèves qq composants de ta machine, ``juste pour tester'', ça donne quoi ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:07:56
Il y a un joli No Signal sur mon écran mais pas de Bip particulier si ce n'est le bip habituel du pc comme s'il démarrais normalement ...
La puissance de l'alim : 500W
Eh bien : si j'enleve l'alim de la carte 3D ca bip pas mal
le reste je n'ai pas testé encore ...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:30:31
Tu as essaye les 3 slot a chaque fois avec une seule barette (genre mettre une seule barette dans le slot2, rien ds les autres, pareil ds 3,etc.)? Histoire d'etre sur que c en'est pas un slot qui est endommage et non les ram qui sont incompatibles ?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:57:37
Non tous les slots fonctionnent ...
Par contre est ce possible que celà vienne d'un parametre du bios ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:32:59
Citation : Mes en CAS3 5/5/10 dans le bios pour voir |
Je vais tester ca ...
Sinon j'ai règlé ceci :
DRAM Vcore adjust : à 2,5 au lieu de 2,6
MA 1T/2T select : Auto au lieu de 1T
La seconde barette fonctionne ...
MAIS tous mes programmes plantent au bout d'un moment :
Inter explorer, Windows Media player, des jeux comme WC3 ...
En fait ... c'est pas super mieu ... donc je continue à chercher, si qq1 a une idée ...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:32:38
Salut à tous
Voilà mon problème :
Je posède deux barettes Danelec PC 3200 de 512 mo ...
Si j'en branche une mon PC démarre, si je branche l'autre il démarre, si je branche les deux je n'ai pas d'image sur l'écran (comme quand la Ram est deffectueuse)
Je possè 3 slots pour la Ram et une MSI Sis 648 Max
Quelqu'un peut m'aider svp ?
