Barrette memoire ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:56:56
Si, car les barrettes vont à la vitesse de celle la plus faible en l'occurence la 2100.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:57:19
oui ça ralentit car ta ram tourne a 133(2100) alors quelle pourrait aller a 200(3200)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:59:06
donc je vire la PC2100 et je met les 2 autres en dual channel ? malgré leur capacité et frequence differente ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:00:32
jaja189 a écrit : donc je vire la PC2100 et je met les 2 autres en dual channel ? malgré leur capacité et frequence differente ? |
Pour le dual, les barrettes doivent avoir la même taille.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:25:15
je ne comprends pas
un 2800+ ça tourne avec un bus de 166MHz, mais tu as de la PC2100 qui te met donc un bus de 133MHz
ton proc est underclocker?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:43:23
heu ben je c pa je ny connais pas grand chose mais j'ai retiré ma PC2100 là
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:52:03
Le Barton 2300+ n'était donc pas une erreur de frappe ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 00:55:50
jaja189 a écrit : ba nan g oc mon proc a 2.3Ghz |
tu as augmenté le ratio pour l'overclocker?
si tu as retirer la barrette de rem PC2100 tu peux mettre ton FSB sur 166MHz (DDR333)
mais fais attention au ratio utilisé...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:25:27
Mon oc est le suivant :
le coef est bloqué à 12.5 donc g monté le fsb a 185
Bon pour recapituler je dois faire quoi avec ce matos pour avoir les meilleur perf ??
Marsh Posté le 20-07-2004 à 23:37:07
le top c'est d avoir le FSB a 200 mhz
mais fais attention au bug nforce 2
Marsh Posté le 20-07-2004 à 23:41:18
tu as monté à 185mhz avec de la PC2100 ???
A mon avis ca doit pas être très synchro tt ce boxon.
Pour des performances optimales, il faut que tu mettes ton réglage de ram sur 100% à la place de auto. Comma cela tu seras synchro et tes perfs seront déjà bien meilleures.
Cependant avant de le faire, retire ta barette de PC2100 car tu risques de la griller.
Garde juste ta barette de 2700 et aussi celle de 3200 et mets le fsb à 166mhz (plus haut si tu veux overclocker mais reste tjs synchro). Le dual channel ne sera pas actif car comme ça a été dit plus haut, la quantité de mémoire doit être la même, ce qui n'est pas le cas chez toi (512 pc3200 et 256 pc2700).
Comme cela ca fonctionnera déjà bien mieux à mon avis...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:45:59
Merci pour ta réponse seba mais c ou kil fo aller dans le bios pour la synchro ?
G une rubrique CPU FSB/DRAM ratio
Si c là fo que je mette koi ? 3/3 3/4 3/5 .....5/5 ...6/3 ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:06:30
Des valeurs identiques (3/3 ou 5/5) donnent la synchro, mais dans ce cas enlève ta barette de PC2100, et monte les timings des PC2700.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:45:47
Ma config :
2800+@2300
His 9800pro
Abit NF7-s
1Go de ram : 1*512 PC3200
1*256 PC2700
1*256 PC2100
Que dois je faire pour avoir des performance optimales ?
Est ce que les 2 barrettes de 256Mo ne ralentissent pas le systeme ?
MErci
