barette de sdram branchée a l'envers degats ?
barette de sdram branchée a l'envers degats ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:08:10
salut , je suis chez un amis qui a branché une barette de ram a l'envers sur une bf6 (taquet detrompeur cassées sur la carte mére ), s'en est suivi une forte odeur de brulé , la barette marche mais la carte mére semble grillé (ecran noire au boot)
a voir avis quel composant a grillé ?
Message édité par drakkeng le 21-10-2002 à 12:09:01
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:12:01
Comment on peut enfoncer une barrette de ram a l'envers  :eek2:
c'est vraiment un bourrin ce gars il faut lui enlever les pc des mains ...
sinon ca m'etonnerais que la barrette de ram soit encore en vie après ca tu l'as testé ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:12:36
Salut !!
Si ca a senti le brulé, plusieurs composants ont certainement dégagés.
Adieu la mobo !
Si elle est encore sous garantie, faut essayer de la faire passer, en faisant gaffe que le détrompeur cassé ne se voit pas trop car le revendeur risque de refuser la reprise.
Question : la CM emet-elle des bips ou nada ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:14:12
ben je l'ai dit , sur un slot de dimm il manque les taquets qui empeche de se tromper de sens donc la barette est rentrée sans forcer .
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:16:34
marc7483 a écrit a écrit :
Salut !!
Adieu la mobo !
c'est une bf6 sur laquelle j'avais fais une modif pour faire marcher les tualatins dessus ,s'etait parfait depuis des semaines , c'est tres enervant.
elle est donc plus sous garantie vu l'age de la carte .
pour le beep je sais pas y a pas de pc speaker :D
Message édité par drakkeng le 21-10-2002 à 12:17:13
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:18:47
De toute facon une carte qui sent le cramé et qui ne boot plus faut pas trop rever non plus :lol:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:19:39
Pour savoir quel composant a grillé c simple!!! met la CM sous tension. le composant grillé va normalement chauffer grave!! attention c tres tres chaud!!! perso j'ai déja vu grillé un southbridge du a un court-circuit dans le lecteur DVD. et ca a tout fait péter ce qui était DD CD DVD et les cartes PCI...bref tout ce que le southbridre conrole koi!!! a moi avis c le northbridge qui a cramé dans ton cas!!!
Zelectronlibre,
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:19:50
Et un BX de cramé un !
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:20:30
et le lecteur DVD tu le repare quand ?  :D
gniak
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:22:32
on sait jamais j'abandonne jamais moi ,puis ça viens peut etre de l'adaptateur slot1-->socket370
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:24:18
le northbridge c'est celui avec le radiateur ou l'autre ?
bizarrement ça sens rien du tout maintenant y a juste un ecran noir.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:24:48
:cry:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:25:11
c celui avec le rad. il est proche du µP
Zelectronlibre,
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:26:05
c'est pas impossible en plus avec l'adapteur il etait un peu ecrasé par le rad du cpu.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:26:52
si tu retire le rad il se peut que le composant se soit fendu sous l'effet du fort dégagement de chaleur!
Zelectronlibre,
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:28:10
Maintenant tout ce qui est condo et micro-résistance ca tu pourra pas le voir!dans certain cas ca noirci mais pas toujours!
Zelectronlibre,
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:41:47
Le truc qui a cramé, il ne cramera plus. Une fois brûlé, c'est calmé.
Si c'est un composant de la CM, pas évident à faire qq chose : CMS (avec plein de petites pattes) soudés !
Elles sont symétriques les barettes ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:48:57
non pourquoi ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:51:45
mais je comprends pas pourquoi c'est la carte mére qui as grillée et pas la barette de ram ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 13:48:10
drakkeng a écrit a écrit :
non pourquoi ?
Si elles étaient symétriques, on peut se tromper de sens. Si elles ne le sont pas, faut vraiment le vouloir pour les mettre à l'envers.
C'est peut-être le composant qui alimente les barettes qui a "morflé", parti en fumée (si y a une masse à l'endroit où il doit y avoir du plus_qq_chose, c'est le circuit alim qui fait "flouf", la barette a rien, elle n'a servi que de conducteur de plus_qq_chose. Où il devrait y avoir du +, y a du zéro ou un signal de bus.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 14:17:07
mort de chez mort la CM, moi j'avait ca avec un i820 :sarcastic: sinon c'est pas si complique de mettre au 3/4 (pas completement bine enfonce) une barrette de sdram vu la possition du seul et unique detrompeur. Tu rentre sans probleme d'un cote et puis de l'autre, la si tu fait pas gaffe, tu peus te dire que c'est bien mis (sourtous si y fait tard, bien sombre et que tu dors debout  [:alph-one] ) enfin meme symptome (belle odeur, plsu de boot) meme cause, meme tarif.
Si j'avait quelque chose d'intelligent à dire je le ferait.[:ggg] The Captain Clan  |  www.team-cptn.fr.st   |  -=[Cptn] H.M. Murdock=-
