quelle barette crosair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:57:16
bijour a écrit a écrit : hello, j'ai une carte mere asus a7v333 avec un watercooling. j'aimerais changer ma ram j'hésite entre 2 ram : soit la Corsair eXtreme XMS3200 256MB DDR-DIMM, CL2 ou la Corsair eXtreme XMS3500 256MB DDR-DIMM, CL2 les prix sont presque identique. alros la quelle choisire ? pour les amis suisse alors voir sur www.digitec.ch elle sont vraiment pas cher. |
hum, j'ai le choix entre un 1.8ghz et un 2ghz, que prendre ....
ben la 3500 pardi ... y'en a des fois ...
(surtout qu'apparemment ce serait les mêmes puces, juste une certification plus haute pour les 3500)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:00:08
C'est kan meme dommage de mettre de la PC3500 (et meme 3200) sur un KT333 ...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:13:42
dwarfy81 a écrit a écrit : hum, j'ai le choix entre un 1.8ghz et un 2ghz, que prendre .... ben la 3500 pardi ... y'en a des fois ... ![]() (surtout qu'apparemment ce serait les mêmes puces, juste une certification plus haute pour les 3500) |
merci pour ta réponse.
je ne savais pas que c'etait les meme puces.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:39:16
Pas si sur (deja c'est 6ns pour 3200 et 5ns pour 3500). C'est le gros dilemme en ce moment sur le forum Corsair a ce sujet car :
La PC3200c2 est certifié à 200 23361T et la PC3500 a 24481T.
Hors, tres peu de CM possédent ces timings. Donc si tu achetes cette barette et que tu ne peux pas la faire tourner à ces timings et si elle ne tient pas 200@23321T, t'es mal, car tu ne peux pas dire que ta barette ne tient pas ces specs.
Quoi qu'il en soit, regardes ma signature.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:13:03
igor a écrit a écrit : Pas si sur (deja c'est 6ns pour 3200 et 5ns pour 3500). C'est le gros dilemme en ce moment sur le forum Corsair a ce sujet car : La PC3200c2 est certifié à 200 23361T et la PC3500 a 24481T. Hors, tres peu de CM possédent ces timings. Donc si tu achetes cette barette et que tu ne peux pas la faire tourner à ces timings et si elle ne tient pas 200@23321T, t'es mal, car tu ne peux pas dire que ta barette ne tient pas ces specs. Quoi qu'il en soit, regardes ma signature. |
je la commande en suisse elle est moin cher.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:35:12
Salut igor, tu veux dire que à fréquence égale, la 3500 est moins bonne que la 3200 ???
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:42:06
lovingbenji a écrit a écrit : Salut igor, tu veux dire que à fréquence égale, la 3500 est moins bonne que la 3200 ??? |
C'est pas ce que j'ai dit, mais d'apres les spec de Corsair, rien de permet de dire que la PC3500 est meilleure que la PC3200, car il ne donne aucune info sur les timings à 200Mhz. Ce qui est pratiquement certain, c'est que la PC3200cas2 doit pouvoir tenir les memes timings que la PC3500.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:46:02
igor a écrit a écrit : C'est pas ce que j'ai dit, mais d'apres les spec de Corsair, rien de permet de dire que la PC3500 est meilleure que la PC3200, car il ne donne aucune info sur les timings à 200Mhz. Ce qui est pratiquement certain, c'est que la PC3200cas2 doit pouvoir tenir les memes timings que la PC3500. |
alors c'est quoi le verdict vaut mieux prendre une 3200 que 3500
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:47:56
il n'est donc pas sûr qu'à 200MHz la 3500 soit aussi bonne que la 3200 ??
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:51:46
lovingbenji a écrit a écrit : il n'est donc pas sûr qu'à 200MHz la 3500 soit aussi bonne que la 3200 ?? |
il faut aller demander sur le forum de crosair je pense qu'il pourront nous renseigné
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:51:47
Rien ne permet de le dire. Il faut donc tester. Tant que Corsair ne clarifie pas les spec de sa barette, il vaut mieux acheter la PC3500 si on a un KT400 (la carte sur laquelle la barette est testée)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:52:13
bijour a écrit a écrit : il faut aller demander sur le forum de crosair je pense qu'il pourront nous renseigné |
Rien de clair a ce sujet pour l'instant.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:53:17
igor a écrit a écrit : Rien ne permet de le dire. Il faut donc tester. Tant que Corsair ne clarifie pas les spec de sa barette, il vaut mieux acheter la PC3500 si on a un KT400 (la carte sur laquelle la barette est testée) |
merde j'ai une KT333. je pense prendre la 3500 au pire c'est environ 20? de différence
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:59:59
chui grave perdu là ...
vais essayer de trouver des tests sur le net
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:07:56
lovingbenji a écrit a écrit : chui grave perdu là ... ![]() vais essayer de trouver des tests sur le net |
C'est la seule solution pour savoir ce que vaut cette barette, malheureusement, y a pas grand chose pour l'instant.
Pour infos, y a un topic sur o/c (feedback corsair), sur les perfs des PC3200Corsair/PC3500Geil.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:13:47
igor a écrit a écrit : C'est la seule solution pour savoir ce que vaut cette barette, malheureusement, y a pas grand chose pour l'instant. Pour infos, y a un topic sur o/c (feedback corsair), sur les perfs des PC3200Corsair/PC3500Geil. |
et ça donne quoi ??
passque sur un test que je viens de trouver ils disent en effet que les nouvelles barrettes ont 5ns de tps alors que c'est 6ns pour les 3200 mais ils disent aussi que la différence avec les 3200 n'est pas encore vraiment mesurable, il "semblerait" qu'elle soit plutôt pour le futur cette différence !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:19:30
le seul test que j'ai trouvé, le gars test la barette jusqu'a 200 et ne donne pas les timings, donc c'est naze.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:47:22
merci igor,
si qqun a des infos c'est cool
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:38:51
lovingbenji a écrit a écrit : merci igor, si qqun a des infos c'est cool ![]() |
Tu peux monter ton 2.53@2.85 (pas trop de pb normalement), pour avoir ta RAM à 200 et tester les timings à cette frquence.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:39:50
igor a écrit a écrit : Tu peux monter ton 2.53@2.85 (pas trop de pb normalement), pour avoir ta RAM à 200 et tester les timings à cette frquence. |
excellent, je vais essayer.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:28:27
hello,
Sarah : Quelle est l'enflure qui a fait ça Joe ? Joe : Sûrement une contractuelle. Mais qu'est-ce que j'en sais.
