Sur vieux PC [SDRAM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:57:04
il est connus ke les CM ki ont un connecteur edo et SDRAM ont moin perfen SDRAM k en EDO ou alors tout juste 1% plus perf,surtt les carte mere avec chipset VXpro HXpro ki sont en fait des VIA APPOLO les chipset les plus erdique au monde
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:59:15
j ai peur que la barette de 128 soit de trop vu l'antiquité il est bien possible que 128 soit pas reconnue, ou que 128>max ram autorisé. Je ferais un test avec 64 ou 32. Risque ben de la ram prévue pour 133mhz risque pas de griller a 66 mhz. sinon voltage je sais pas. Pour la cm, la ram c'est inactif donc je pense pas. Enfin tu risques pas grand chose.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:03:10
je n'avais qu'un seul slot de sdram sur un compaq 200mmx, j'ai placé une barette de 128mo et c'est passé
(compaq dp2000)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:04:09
ben c surtt aussi ke les vieille carte mere supporte pasle RAM ki sont simples face c a d les chips memoire sur une seul face de la barrette de RAM et pis les vielle CM ne support ke les -10NS kicoresponde à 66.66MHz peut etre certaine -8NS ki sont de 99.9999MHz
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:12:08
c vrai que les simple faces sont une galere, mais je pensais que c'était à partir de 256.
pour les timings, qui peut le plus peux le moins je pense, perso c'est une 133 que j'ai mis pour le p200mmx (66mhz)
après tout, essaye, vu le prix actuel de la sdram
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:39:23
| fragoule a écrit a écrit : c vrai que les simple faces sont une galere, mais je pensais que c'était à partir de 256. pour les timings, qui peut le plus peux le moins je pense, perso c'est une 133 que j'ai mis pour le p200mmx (66mhz) après tout, essaye, vu le prix actuel de la sdram |
ouimais de marque la RAM parce ke noname j en doute
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:05:14
Pour ex ma p5a-b n'aime pas les simples faces quelle que soit la taille.
J'ai testé une pc133 sur une vielle socket7 vx et pas moyen de booter.
Il parait que la mémoire est trop rapide pour la CM.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:52:52
J'ai un P200 mmx, qui fonctionne avec 48Mo d'EDO. J'ai 2 slots SDRAM sur la cm et je voulais savoir si je pouvais sans risque d'endommager qqch mettre une barette de 128Mo de sdram (133) (en otant l'edo biensur) ? Peut être que la carte mère est limitée à 64Mo, mais si c le cas est-ce que je peux quand même mettre la 128 en sachant que juste 64mo seront utilisés ?
En bref est-ce que 128Mo@133 sur vieille carte pouvant être limitée à 64 est envisageable sans griller qqch ?
ANT
