Barette de ram 6400 à 400 mhz ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:33:37
6400=800=400
Tout est histoire de marketing.
Tu n'as aucun pb.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:36:18
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 14:37:20
La DDR2-800 est appelée aussi PC2-6400 et sa fréquence est de 400 MHz
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:40:11
donc si j'achète une autre barette de memoire comme celle-çi : http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=iconso elle sera bridée en 400 mhz ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:40:43
FuRie a écrit : Ca veut donc dire que je n'ai que 400MHZ au lieux de 800 ? |
Hulk_ a écrit : Tu n'as aucun pb. |
Tu n'es pas bridé, c'est normal que ca soit du 400mhz
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:42:14
Bah non, elle ne sera pas bridée, elle tournera à 400, ce qui est normal.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:43:29
elle sera pas bridée, c'est la fréquence du bus mémoire 400 Mhz. Par contre une DDR (DUAL data rate) double cette fréquence en bus interne...
Donc Bus externe à 400Mhz (vu dans CPUz) => Bus interne de 800Mhz ou PC6400 (=800 x 8 en Kb/s) vu dans everest...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:44:01
T'as pas compris le truc :
Les barrettes de PC2-6400 fonctionnent à une fréquence de 400Mhz REELLE. Seulement, comme c'est de la DDR2, DDR voulant dire DUAL Data Rate, on multiplie la fréquence réelle par 2 pour obtenir la fréquence DDR. Ce qui donne 400Mhz réel = 800Mhz DDR2
T'as compris ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:44:11
Ah voila , j'ai enfin compris , merçi .
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:44:41
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 14:45:08
meteorik a écrit : jjacques grilled !! |
edit : au moins avec mon explication il a compris !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 14:25:06
Bonjour ,je possède une barette de 1go ddr2 6400 de marque samsung.
Dans CPU-Z , section PSD il est indiqué dans Max-Bandwitdh pc2-6400(400MHZ)
Je ne comprend pas , est-elle en 400 mhz ou en 800 ???
Dans everest elle m'est indiquée en 800 MHZ
Pouvez vous m'aider ?
