une barette de ram sur 2 reconnue après flash bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2007 à 05:59:52
Slt Dr_Gonzo (j'aime bien ton pseudo dis donc lol)
alors, quand tu dis "une seule fonctionne mais en PC3200", ça veut dire que l'autre ne mache plus ou que c'est juste cette celle-ci qui tourne en PC3200? pck si c'est le cas, c'est un peu normal que tn ordi bip a l'allumage, pck ta barette a cramé. et pour tes port ram, a de ce que j'ai compris, y en a un seul sur 4 qui marche.... donc, ta le choix : remets l'ancien bios et regarde si il y a eu un changement de ce côté là ou sinon c'est que tu les a cramés (?!)
et c un combien ton alim???
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:34:28
Merci JKL pour ta réponse
Non, en fait les deux barettes fonctionnent mais indépendamment.
- Avant flash du bios:
les deux barettes fonctionnaient, mais après un bench de Everest (les test "lecture en mémoire", "écriture en mémoire", etc.. ), celui-ci m'indiquait que ces barettes étaient des PC2600.
- Après flash du bios:
Un seul port ram fonctionne sur les trois et après le bench, Everest m'indique bien que ce sont des ram PC3200.
Est-ce que normalement, il y a un ordre à respecter pour mettre la ram? C'est à dire que si je mets une seule barette dans le port du milieu, le PC est censé fonctionner?
Mon alim n'est pas terrible je crois, c'est une e-tech 400W
Voici les résulats sous Everest:
Noyau CPU: 1.57V
+3.3 V : 3,22V
+12V : 11,71 V
batterie Vbat: 2,67 V
DIMM: 2,56V
J'essaierai bien de remettre mon ancien Bios (je l'avais sauvegardé), mais c'est sûr que ça fonctionne ça? On peut revenir à une version du bios antérieure sans problème? Ca me fait un peu peur de bidouiller le Bios comme ça. Je pense que j'essaierai quand même cet après-midi.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 12:38:48
ah oui... bizar...
pour le bios, j'ai pu remetre mon ancienne version qui était présente sur le cd de ma cm sans problèmes, mais installe le chipset nvdia k8 pour voir dans un premier temps, puis si ça marche toujours pas, ben je vais commencer a me renseigner sur ton bios...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 13:45:19
Bon je viens de flasher à nouveau le bios, pour le remettre dans son état initial (version F9). J'ai aussi installer les drivers "chipset nvidia K8".
Résultat: Et bien, les deux barettes fonctionnent de nouveau mais j'ai toujours les mêmes résultats sous everest qui m'indique ram de type PC2600, je crois aussi que j'obtiens de moins bons résultats.
Je l'ai noté cette fois-ci.
Je vais essayer d'installer un autre Bios. Je ne sais pas trop lequel choisir, je vais essayer la version F16(indiqué improve DDR timing).
Voici la liste des différentes versions de bios, il y en a peut-être un plus à même de résoudre mon problème:
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=1784
On peut flasher le bios à volonté?
Merci!
Marsh Posté le 09-02-2007 à 14:01:40
a ba voila! je savai que c'était due au flashage!
et pour passer ta mémoire en PC3200, essaye de voir dans le bios. pck c'est la qu'il faut voir.
Et a moins ke ta carte soit "bridée" au niveau de ces fonctions, tu peux toujours essayer la version F16 "improve DDR timing", mais si ton problème recomence, tu saura quoi faire ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 14:32:02
Ca y est j'ai installé la version F18, et ça fonctionne
, cela devait provenir de la version F19.
Par contre, cela affiche toujours PC2600...
Comment fait on pour changer ça?
J'ai installé un petit logiciel (Easytune) qui permet de changer des valeurs, peut être que je peux le faire avec ça?
Voici ce que ce logiciel m'indique:
-CPU: FSB= 200
Voltage 1.5
-Memory: Fréq: 166MHz
Voltage: 2,5 V
- AGP: fréq 66
Voltage: 1,5
Sinon comment je peux faire dans le bios? Il vaut peut être mieux changer ces valeurs à partir du bios.
En tout cas merci bien
Il ne me restera plus qu'à régler mon problème avec la carte graphique. Peut-être dois-je modifier quelque chose dans le bios pour ça aussi.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:02:25
Alors voilà, je suis allé dans le bios pour tenter de mettre la ram en pc3200 (je n'ai pas essayé easytune),
D'après ce que j'ai vu, la PC3200 devrait être en 200 MHz et pas 166 comme elle l'est là.
Bon je n'y suis pas arrivé (je m'en doutais), je ne sais pas quelle valeur changer.
Voici comment se présente le bios dans la rubrique frequency/voltage:
-HT frequency ratio [4x]
-CPU Clock [200]
-K8 CPU clock ratio [auto]
-Current DDR Speed 333
-CPU/DDR clock ratio [2/1.66] --------------> c'est ça que j'ai changé, j'ai mis [2/2] mais le PC ne rebootait plus, bips à intervalle réguliers, j'ai du enlever une barette de ram pour que ça refonctionne. Il y avait un autre ratio : [2/1.83] mais je n'ai pas essayé, je n'ose pas trop toucher au bios sans conseil.
-DDR speed 333
-DDR timing 2,5-3-3-8
-Refresh Rate (Tref) 166Mhz, 7,8 us
Qu'est ce que je dois changer la dedans?
Apparemment c'est quand les deux barettes sont mises que la carte ne veut pas les prendre en 200 Mhz.
Sinon c'est pas grave, mon PC refonctionne bien
. Est-ce utile que la mémoire soit reconnue en tant que PC3200.
J'ai regardé pas mal de forum mais n'ai pas trouvé de réponses. Tous savent déjà comment modifier le bios ce que je ne sais pas faire.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:53:24
si je me souviens bien, il y a une touche a appuyer une fois dans le bios pour acceder au modifs de la ram !!!!
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:04:56
Bonsoir
Bon, c'est un peu dur à expliquer, vu que je ne m'y connais pas, j'espère que je serais compréhensible et que vous pourrez m'aider.
Ma config:
- Carte mère: gigabyte K8NS nforce 3 250
- AMD Athlon 64 3400+ socket 754
-2 x 512 Mo Corsair value edition PC3200
- Twintech Geforce 7600 GT AGP
Voilà je viens de flasher le bios de ma carte mère, je suis passé de la version F9 à F19, et désormais mon PC ne fonctionne que lorsque je met une seule barrette de RAM sur les deux de 512. Lorque je mets les deux, j'entends des bips à intervalles réguliers. (j'ai d'ailleurs bien flippé au démarrage après l'installation du Bios, j'ai cru que j'avais installé le mauvais
J'ai effectué cette mise à jour car je pensais qu'il y avait un problème de compatibilité entre la carte graphique et la carte mère. (FEAR ramait meme en 800*600, les autres jeux fonctionnaient bien même si je les trouvais moins beau qu'avec l'ancienne, une ATI x800xl)
J'ai essayé d'intervertir les barettes, ça ne fonctionne pas. Les deux barettes seules fonctionnent mais uniquement dans le premier port des barettes.
Donc voilà, que dois je faire? Puis-je remettre mon ancien Bios pour voir si les barettes sont de nouveaux reconnues? Résintaller ce bios? Ou autre chose? Merci
Quelques détails supplémentaires:
- Je vines de changer de carte graphique l'autre ayant grillé (ou pas?), d'après le vendeur (je n'avais plus du tout de bip au démarage).
- Sous Everest avant la mise à jour, les deux ram étaient reconnues mais en tant que PC2600 (après le bench, elle s'affichait en pc3200 dans les caractéristiques de la mémoire) et désormais une seule fonctionne mais en PC3200 . D'ailleurs je ne suis pas sûr mais je pense que j'obtiens un meilleur résultat avec une seule barette.
- J'avais eu un message d'erreur la premier fois: "CMOS Checksum error, defaults loaded" mais je ne l'ai plus. J'ai apparemment oublié de réinitailiser le CMOS (kézako?)
- Je devais installer d'autres choses, les drivers "chipset nvdia k8..." mais j'attends avant de faire une bêtise.
J'espère que mon ancienne carte graphique était vraiment grillée.
Je crois avoir tout dit, désolé, j'espère que j'ai pas trop raconté ma vie (trop tard).
