FSB 400 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:12:08
Télécharge CPU-Z, va dans l'onglet Memory et regarde.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:02:47
J'ai un Athlon Xp palomina 1.4 Ghz overclocker a 162 Mhz ce qui m'amene a 1.7 Ghz
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:36:10
bobjambon a écrit : J'ai un Athlon Xp palomina 1.4 Ghz overclocker a 162 Mhz ce qui m'amene a 1.7 Ghz |
Tu dis ne pas savoir ce qu'est le FSB mais tu l'overclock ? Les 162 MHz sont la fréquence de ton FSB (Front Side Bus)
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:48:48
Oui ca je c'est mais quelle est ce fsb que je peux augmenter jusqu'a 400 Mhz avec des cavalier?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:07:47
bobjambon a écrit : Bonjour ouvrant mon boitier thermaltake soprano , je me suis apercu que ma vielle carte mère etant en Fsb 133 avec les cavalier , je les mis en 400 Mhz (grace au manuel de la carte mère) |
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_side_bus
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:24:34
bobjambon a écrit : Oui ca je c'est mais quelle est ce fsb que je peux augmenter jusqu'a 400 Mhz avec des cavalier? |
C'est le meme sauf que c'est 200Mhz réels (au lieu des 167 actuel) (A cause de la mémoire DDR on double les valeurs ca fait joli niveau marketing )
Ta ram doit pouvoir supporter la fréquence (DDR PC3200 au mini).
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:49:24
Althaz a écrit : C'est le meme sauf que c'est 200Mhz réels (au lieu des 167 actuel) (A cause de la mémoire DDR on double les valeurs ca fait joli niveau marketing |
M'etonnerait que son proco encaisse un FSB de 200
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:09:53
HarFanG67 a écrit : M'etonnerait que son proco encaisse un FSB de 200 |
Non, c'est sur sauf si il change le multiplicateur (au niveau de la synchro CPU/FSB). Mais dans ce cas adieu l'overclocking
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:46:31
2 problème se pose a moi
- J'ignore ce qu'est le Fsb
- je ne vois pas de difference colmment controller si j'ai bien mis 400
merci pour votre aide
Ps : ma carte est une Asrock ks8x
