[Avis] config "puissante" mais silencieuse ? core duo ou X2 ?
config "puissante" mais silencieuse ? core duo ou X2 ? [Avis] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:57:20
Bonjour à tous !
J'ai un projet "un peu" original : je voudrais me monter une config dans le tiroir de mon bureau (je pose la CM au fond, je fais les trous qu'il faut a l'avant et a l'arriere pour DCD, boutons, ventilos, branchements..)
Comme ce sera peu ventilé il me faut quelque chose qui tienne la route (pas de P4 qui surchauffe ..).
Parlons d'abord de l'utilisation :
- bureautique, surf (grand ecran 20' wide donc multitache systematique)
- DVD et divx intensif : je voudrais pouvoir lire de la full HD sans soucis parce que sur mon laptop centrino premiere generation c'est pas encore çà)
- photoshop occasionnel en ce moment mais quand j'en fais c'est du lourd
- jeu occasionnel (jeux de caisse et avion) : m'acheterai une carte 3D correcte (moins 200 €) ca me suffira mais il me la faut avec un rad passif.
- silence quasi absolu car pr l'instant je branche mon laptop sur lecran et j'entend pas un bruit ...
bref, voila ou est mon hésitation (surtout sur le proc + CM) :
- j'achete un core duo avec la CM qui va bien (adaptateur bientot dispo pour utiliser des CM moins cher ?)
- ou je reste classique avec petit athlon X2 mais gros rad dessus pour le silence
au niveau du budget :
DD : j'aurais
DVD : 30 € ok ....
CM + PROC = je sais pas trop en fait, je suis pas riche mais je peux toujours faire des efforts
RAM = 1 Go
Ventilos = je chope la ou je bosse ... (papst 80 mm)
vos impressions ?
EDIT : pas d'OC donc CM "bas de gamme", je me contrefiche des options au Mhz pres et du dual ethernet et du raid matrix ... bref ;-)
Message édité par incassable le 24-05-2006 à 17:21:20
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:06:59
Dernier ajout :
me fous de l'évolutivité, je sais que quand je changerai de PC faudra que je change de CM (donc AM2 ou s939 vite vu)
Pour le core duo, cette version me suffira largement je pense, donc attendre la sortie des core duo 2 pr que les prix s'effondrent ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:24:39
UP !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:02:39
Personne ne saurait répondre à mes questions ?
vous séchez ? :D
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:17:52
vous séchez ? :D
PIV4D ca a bien baisser prend le 805 tu peux le monter a 3.8 soit les performances d'un Amd Fx-60. Prend un ventilo pour refroidir ca genre un thermalright si-120. Pense a une bonne alim c'est important du style seasonic 500-600watts. Ca surchauffe le pIV peut etre mais avec un big typhoon ou un si-120 equiper d'un papst ca chauffera pas trop et en silence ca tournera.
Message édité par stratororo le 24-05-2006 à 20:24:03
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:48:31
trop de Watt dans un tiroir de bureau... meme si le ventilo est gros au final y a le meme degagement de chaleur ...
et puis pas d'o/c pour moi :
1- ca chauffe trop
2- ca m'amuse pendant 1 semaine apres je vire en general ...
Et enfin une alim de 600 watts ca sert a rien si 1 seul dd et 1 seule CG ... me prendrai une fortron green, les seasonic sont vraiment cheres
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:18:46
1- ca chauffe trop
Ba ca sert pour overclocker le PIVD.
Bon ba attend le core duo2 alors. Pour la carte 3d prend ca : Gigabyte GV-NX76T256D-RH GeForce 7600 GT Silent Pipe II 256Mo 188,80 €.
Message édité par stratororo le 24-05-2006 à 21:22:49
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:21:14
Bien disons que je vois pas trop l'interet de prendre "que" un athlon 3000+ s'ils chauffe à peine moins qu'un X2...
Et le core duo me tente vraiment !
quelqu'un pourrait me dire que choisir entre un x2 et core duo ?
EDIT : dsl stratoro mais au contraire je compte bien qu'ils arrivent pour acheter un core duo à bas prix par exemple
Message édité par incassable le 24-05-2006 à 21:22:00
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:23:59
Tu es trop difficile lol
Un core duo faut trouver la mobo compatible : http://www.clubic.com/article-3376 [...] itude.html
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:24:15
Pour la carte 3d prend ca : Gigabyte GV-NX76T256D-RH GeForce 7600 GT Silent Pipe II 256Mo 188,80 €. Tu comptes pas evoluer ta config? Tu t'en fou un peu de l'evolutivité ?
Message édité par stratororo le 24-05-2006 à 21:25:58
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:26:22
Pour l'athlon 3000+ avantage prix.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:55:34
La carte ca m'a l'air tres bien ! mais pour vista il faudra forcément une carte Dx10 ?
L'evolutivité je m'en fous, je change de PC tous les 3 ans a peu pres alors tout est depassé et ce PC la je vai surement pas le garder longtemps vu ke je pars en chine en fevrier prochain (il ira dans la famille quoi) et que j'espere ne pas revenir en france pendant au moins quelques annees ...
La priorité c'est vraiment les videos HD et la basse conso
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:00:47
Si tu le laisses dans 6mois alors prend toi une carte une gigabyte passive et un x2 +3800 avec un zalman 9500 avec cela tu as un budget raisonnable et du silence. Maintenant pour le peut de temps que tu vas l utiliser, je prendrais un +3200 bien moins cher et qui fera aussi l affaire.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:22:32
c'est la solution economique effectivement.
Mais niveau silence j'hesite quand meme a prendre un core duo ...
bref c'est pas facile !
merci a tous de m'avoir aidé, je pars en WE demain a 6h ;-)
Marsh Posté le 25-05-2006 à 02:18:01
core duo c est tres cher comme solution, un +3000 chauffe tres peu avec un bon ventirad et sans OC c est silencieux, dans ce cas tu entends plus le dd, mais bon le silence c est relatif, si tu vas en chine tu ferais bien de commencer a t habituer au bruit, si un ordi te derange, tu dormiras jamais.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 03:50:27
yop !
je peux te donner mon retour d'expérience.
J'avais un 3000+ avec zalman 9550 et je suis passé au x2 3800+ avec SI 120 + dbkiller.
Avant : t° cpu burn = 39°
Après : t° cpu idle = 40°
Il parait que core duo ne chauffe vraiment pas, perso c'est vers lui ou un pentium ou celeron M que je regarderais pour ton projet.
Et puis le dual core c'est très surfait...
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:50:14
Comme je veux vraiment avoir du dual core et que les core duo (CM surtout) sont beaucoup trop chers, je pensais à une bidouille du genre :
X2 3800 : 250 €
Asrock M1695 : 60 €
Et pour la cg je peux acheter une 6600 ou 6800 en agp d'occaz (moins de 100€), lorsque j'aurai besoin de plus je pourrais prendre une carte en PCI-e.
Qu'en pensez vous ?
EDIT : et je pourrais me faire envoyer la CM + le proc par la poste en chine ;-)
Message édité par incassable le 31-05-2006 à 13:52:35
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:05:11
C est un peu con tu vas payer des taxes, tu sais ta carte mere vient de chine, si tu as un truc a ramener en chine c est une bonne alim
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:51:10
gneee ? des taxes ? des frais de port oui, mais pas plus. (et vu le prix d'un x2 ...)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:32:00
Taxe lié a l'import export... rien n'est gratuit lol
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:05:22
sur un colis perso ? genre j'envoie un cadeau à ma famille je dois payer des taxes ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 10:23:15
Moi je viens de monter un P805D sur une Asrock 775 Twins-HDTV. La mobo est un peu limitée pour l'o/c, mais le proc déménage sévère !
