config: me manque juste ventilo et carte reseau
config: me manque juste ventilo et carte reseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 00:58:13
Bonsoir a tous, je me suis fait une configue perso.Jai cependent un probleme sur le choix des ventilos et de la carte reseau.
1)Probleme de choix des ventilos: Je sais que cest tres important mais je ne sais pas combien,quel marque,quel puissance....ect prendre pour les ventilos.Je vais enuméré ma configue en esperant que vous pourrez m'aider
2)Probleme de choix de la carte reseau : Il me faut bien evidement le net sur ce nouveau PC.Jai deja un PC qui a le net via l'USB de la freebox.La freebox a deja sa carte wifi ainsi que le mode routeur actif.Je ne sais pas du tout comment avoir le net sur le nouveaux PC.J e pense qu'il faut une carte reseau a mettre dans le PC mais je ne suis pas sur.Je songeais aussi a prendre une cle usb wifi mais je ne suis pas sur non plus.
la configue est la suivante :
proc: amd athlon x2 3800+
memoire: Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034041.html
cg : saphire radeon x1800gto :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038875.html
dd : seagate barracuda http://www.ldlc.com/fiche/PB00037540.html
boitier: textorm 974 mb moyen tour
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022172.html
alim : textorm alimentation atx db-extreme 480w
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030265.html
cm: ASUSTek a8n-e
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027585.html
en esperant que vous puissiez m'aider.Merci par avance
Marsh Posté le 24-05-2006 à 01:46:47
Si tu le connectes au net par un port Ethernet, pas besoin d'acheter une carte réseau, elle fait partie de la carte mère.
Pour les ventilateurs, tu parles de ventilateurs de boîtier ou de refroidisseur pour le processeur ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 02:12:48
et prend 2 barettes de ram sinon ton dual core il va pas fonctionner tres bien, une fortron green 400w te reviendra moins cher et tu es sur de la qualite, pas besion de carte reseau c est integre a la carte mere, le ventirad fourni par amd est tres bien, sinon tu peux prendre un zalman al cu 7700
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:39:06
Concernant les ventilos, je vais te dire ce qui semble avéré quand on se renseigne se le net :
PAPST est une marque haut de gamme, qui produit de très bons ventilos (mais chers).
Le Textorm DB Killer 120 mm, avec sonde (court-circuitée ou active) a une réputation qui n'est plus à faire.
Perso, j'ai 2 PAPST GLL dans mon boitier et un DB Killer (dont la sonde à été coupée) sur le SI-120 de mon CPU. Tout fonctionne très bien et relativement silencieusement (on entend que le souffle des ventilos).
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:58:34
Pour ton alim, choisit en une avec un cable 3 fils pour connecter le controle thermique sur la CM et met en place  ASUS PROBE 2 qui permet depuis windows de gérer le controle thermique.
Pour ta connection internet, regarde le detail de config du reseau de ton boitier ADSL (IP/Mask et ip passerelle) note aussi les DNS indiqués sauf si la config est en DHCP (auto-alocation d'ip).
Verifie les option de config du boitier, il faut que les port ethernet soient biensur activés.
Puis cable avec le cable ethernet fournis ton boitier sur port ethernet  à  l'entrée reseau sur la CM ou sur la carte réseau de ta 2nd becane.
si ce n'est pas le cable d'origine, verifie dans la doc s'il faut un cable croisé ou direct et prend ce qu'il faut.
si le modem ADSL est en DHCP, au boot du PC, ta nouvelle becane doit avoir une config indiquant pour le port ethernet qu'il est en DHCP et il aura une adresse IP auto-alouée au démarage du pc (si est cablé sur le modem et ce dernier en DHCP).
Sinon il faudra, mettre l'adresse libre suivante genre 192.168.1.x ou x=2 par exemple car le modem se met généralement en :
192.168.1.1 avec un netmask 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1 (l'ip du modem ADSL)
ps: noter dans la config du routeur les ip des DNS et les introduire dans  la section de config de la carte reseau comme DNS principal et secondaire.
Si tu ne trouve pas un adresse valide et donc pas de connexion internet au navigateur, regarde depuiis Cmd sur ta becane maitre :
ipconfig /displaydns
pour avoir toutes les adresses de dns connus de ton provider (il y en as d'autre biensur, cherche sur internet ces ip pour les ajouter à la liste)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 12:04:40
Pour les ventilos prend les plus grand possible pour le boitier avec le plus de CFM
