Avis sur ma config Conroe car qq lacunes sur certains points
Avis sur ma config Conroe car qq lacunes sur certains points - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:58:16
voila je vais valider ma commande cette semaine et j'ai quelques lacunes sur certains domaines , c'est une config pour le jeux essentiellement et pas d'O/C
Boîtier : je garde le mien pour le moment moyen tour basic, si vous avez un conseil pour un boîtier moyen tour assez silencieux.
L’alim : Enermax Noisetaker 600 (EG701AX-VE SFMA)
 Pour alim je suis dans le flou, je recherche une alim stable et silencieuse, je pense que celle-ci et peut être trop grosse en puissance.
http://www.achetezfacile.com/enerm [...] 89931.html
La carte mère :  Gigabyte GA-965P-DQ6
http://www.achetezfacile.com/gigab [...] 45243.html
la mémoire :
 Là j’ai un doute, mon assembleur local me propose 2 solution. Soit prendre de la haut de gamme corsaire 2GO ou bien 4GO en kingstone. Quel type de mémoire est conseillé pour ce cpu ? 400mhz ?  500 ? 800 ?
Le proc : Intel Core 2 Duo E6700
http://www.achetezfacile.com/intel [...] 45122.html
le ventilo : Zalman CNPS-9500 LED
http://www.achetezfacile.com/zalma [...] 13420.html
La carte graphique : Leadtek WinFast PX7950 GX2 TDH
J’espère que la marque est bonne.
http://www.achetezfacile.com/leadt [...] 41338.html
Disque dur :
J’ai déjà un raptor et 2 disque ide 120 go
Ecran : ViewSonic VP2030b
J’ai déjà un écran
http://www.achetezfacile.com/views [...] 20763.html
Voila j’aimerai avec vos expériences, combler  certains composants de ma config.
Merci d'avance
Message édité par pdc le 18-07-2006 à 15:50:47
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:18:26
Pour l'alim, va voir chez Seasonic, pour une S12 500W
Carte mère, de loin à mon avis préférer la ASUS P5W DH Deluxe
http://www.achetezfacile.com/asus- [...] 41980.html :love:
CPU, le meilleur choix semble quand même ole E6600... c'est moins cher mais c'est celui qui a le meilleur potentiel ! :)
Ventirad: Noctua NH-U12 + PAPST 120mm...
Ensuite c bon, et ça va roxxer :)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:27:01
merci pour cette reponse rapide, et pour la memoire tu conseils quoi  2go haut de gamme ou 4 go millieu de gammes ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:32:16
2 Go milieu de gamme ça suffit amplement... mais si tu comptes o/c vas y pour du haut de gamme (GSKill PC6400 ???) a voir pour la marque et vitesse je suis pas très au point niveau DDR2... :)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:52:51
Salut!
Bon, j'avoue que j'aimerai bien avoir la même config, même si je n'en ai pas les moyens!^^
Déjà, j'aime bien la carte mère. POur moi c'est la meilleure en terme de carte compatible conroe. (+ refroidissement silencieux...)
Il faut savoir que les conroe ont une très grande capacité d'overclockage, et donc ils risquent de chauffer légèrement plus en augmentant fortement la fréquence (1Ghz devrai être assez facile apparemment), mais si tu as une CM silencieuse.. prend un ventirad silencieux! de ce type là :
http://www.materiel.net/details_NH-U12.html
Concernant la carte mère, une 7950 X2 est assez moyenne... je te l'échange contre ma X1800GTO² (je croise les doigts pour que tu acceptes! lol).
Plus sérieusement... Leadtek est assez bof.... il y a souvent des pannes en fait! Je te conseille plutôt celle là, pour un prix à peu près équivalent :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039076.html
Sinon, la 7950GX² est bien évidemment la meilleure!
Concernant l'alim, je suis tout à fait d'accord avec starconsole : une petite S12 en 600 (500 risque d'être juste.. peut etre)... c'est la MEILLEURE alim prouvé par TOUS les tests!!
Concernant la ram... j'ai vu un test dans un journal (me demandez pas lequel...) qui montre que la DDR2 6400 est celle qu'il faut prendre, voire au dessus... Celles qui ont des capacités inférieures sont moins bonnes que de la DDR 3200... bizarre, non? mais c'est comme ça!
Voilà! après, fait attention à la ventilation du boitier, comme tu utilise du refroidissement passif!! Et prend des ventilateurs silencieux!
Et là, tu auras une vraie bête de course, qui me rendra jaloux!! :D
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:20:50
jerremz a écrit :
Salut!
donc pour toi c'est la gigabyte ?
le type de boitier conseillé ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:53:53
Oui oui, la carte mère Gigabite DQ6!^^
Niveau boitier, si t'as les moyens (et vu ta config, je pense que oui...^^), voici un magnifique boitier qui travaille très très bien les flux d'airs. En puis bon, mettre le rpix dans un boitier ça vaut le coup, c'est l'élément qui change le moins souvent!
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5630
Sinon, pour moi cher, tu as le boitier que j'ai acheté, qui a un look sympa je trouve, sans verser dans le ringard. Par contre, si tu le souhaites, tu peux peut-etre changer les ventilos.. il y a en 3 comme tu peux le voir.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030694.html
Voilà!!
En tout cas, envoie nous des photos de ton montage, et tiens nous au courant! ^^
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:30:57
238€ quand meme  :pt1cable:
c'est pas un peu trop pour un boitier  :)
je viens de regarder la taille du rad, il est enorme, j'espere que j'aurai de la place dans la tour car il l ui faut un ventilo en plus de 12cm
Message édité par pdc le 18-07-2006 à 15:39:46
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:06:45
Pour la ram, prend 2x1Go de DDR2 800 en G.Skill si t'as les moyen prend la meilleure...ZX ou HZ je sais plus trop. yen a plusieurs sur materiel.net.
Pour l'alim... 500W c'est largement suffisant surtout une seasonic S12, en plus apparemment tu comptes pas o/c (+1 d'ailleurs :D pas fou à ce prix là).
Le E6700 c'est beaucoup trop chèr pour le gain de perf par rapport au 6600. Moi je te conseil, vu que tu as les moyen, de prendre le E6600 et de garder des ronds pour une carte DX10 plus tard, dans 1 an.
Le reste j'en sais trop rien, mais vu le prix que tu es pret à mettre je dirais que le choix de la carte mere sera pas un problème :), et je serais toi je prendrais la Asus.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:27:53
Au niveau de la ram la Geil est pas mauvaise non plus, voire même meilleure que la G.Skill... mais beaucoup plus difficile à trouver!
Sinon je suis d'accord au niveau de la carte graphique et de DX10... mais un an (si il n'y a pas de retards....), c'est TRES long, et justement, dans 1 an et demin , amd sort l'AMD3....^^ en bref, achète tout ça maintenant, sinon t'es pas sorti!
Surtout que Intel prévoit des quad core pour bientôt, et 2 nouvelles architectures en 2008 et 2010....
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:56:15
il y a si peu de difference de perf entre un e6600 et e6700 ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:26:29
pas de suoi justifier l'écart de prix.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:46:14
bon et bien je crois que je vais pouvoir valider ma commande, il y a juste pour la carte mere que j'hesite encore, mon magasin info me dit qu'il a pas mal de retour chez asus c'est temps ci alors que tout le monde dit que c'est la meilleur carte
Marsh Posté le 19-07-2006 à 09:11:08
En même temps, ça m'étonnerai qu'il ait des retours sur l'Asus DQ6... elel n'est pas encore sortie!^^
Marsh Posté le 19-07-2006 à 09:19:29
oui bien sur il parlait des carte actuelle, il m"a dit, port lan qui lache, probleme detection serial ata.
apres si les tests disent que c'est la mieux, on ferra avec hein :-)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:21:06
vous savez si le Ventirad: Noctua NH-U12 + PAPST 120mm.. et compatible avec le  Gigabyte GA-965P-DQ6 ou la ASUS P5W DH Deluxe ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:22:46
mmm... avec la deluxe, oui, c'est sur... avec la DQ6.. ben comme elle est pas sortie, c'est difficile à dire, en fait le problème possible avec la DQ6, c'est le manque de place, comme il y a des caloducs...
Mais bon, logiquement, je ne pense pas que tu auras de problèmes... Et puis bon, un PC silencieux, c'est génial, non? :D
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:44:08
bon et bien je crois que c'est réglé, je vais devoir prendre la asus car apparament la carte graphique 7950 n'aime pas trop le chip 965
arf damned
Message édité par pdc le 19-07-2006 à 15:44:34
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:48:21
t'as pas à être déçu, c'est le meilleur choix !
Tu fais un récap dee la config là ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:00:43
-Alimentation Seasonic SE12 600W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033572.html
-Carte Mère Asus P5W DH Deluxe s775
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040115.html
-Processeur Intel Core 2 Duo E6700  s775
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040073.html
-Rad Noctua 120 + Ventilo Textorm DBKILLER 120mm
http://www.achetezfacile.com/noctu [...] 26374.html
- Corsair TWIN2X2048-6400 - Twinx 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031917.html
-Carte Graphique MSI NX7950GX2-T2D1GE - 1 Go TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7950 GX2)
par contre mon magasin local ne peut pas avoir cette marque d'alim, il y a une autre marque et aussi efficace ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:05:04
http://www.materiel.net/details_F2-6400PHU22GBZX.html
pour la ram
et prens un E6600
Message édité par starconsole le 19-07-2006 à 16:05:33
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:08:49
meme si je ne veux pas 0/C ?
edit : la memoire c'est pour le coup ou les performance ?
Message édité par pdc le 19-07-2006 à 16:10:33
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:09:39
Bah rajouter 300 € pour 200 MHz de plus... non ça vaut pas le coup... :/
Message édité par starconsole le 19-07-2006 à 16:10:34
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:10:19
up edit
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:11:00
Pour la RAM c'est pour les 2 raisons :d
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:17:09
alors ok pour la ram, et une autre marque d'alim ?
chez enermax il n ont pas de bonne alim ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:21:26
Pourquoi uner autre marque d'alim ? :??:
La Seasonic est la meilleure !
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:39:29
C'est clair, c'est la meilleure!! la preuve:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Perso j'ai la version 500 watts, elle est géniale! Une 500 watts de qualité bas largement une 750 watts no name par exemple! Et comme ta machine risque de consommer à cause de la carte graphique...
Seasonic S12 = tensions parfaitement stables, silence, consomme moins que la plus part des alim (donc économies d'énergie et de facture EDF, surtout si ton PC tourne 24/24!)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:43:56
ca m'arrange pas ca, car je prends tout chez mon revendeur local et il peut pas avoir cette marque
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:45:38
ça va te coûter plus cher, prends donc les pièces sur internet et montes le toi même ton PC !
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:54:18
il m'a rendu plein de services et reparé assez souvent pour pas grand choses mon reseau entreprise donc je veux lui rendre un peu la pareil
Message édité par pdc le 19-07-2006 à 16:54:51
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:57:50
Et hop! voilà, celle là est pas mal du tout! : Neo HE 550 Watts d'Antec
En plus elle est écolo, et modulable (ce qui est pas mal je trouve!)
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
Sinon, regarde ça, et... fait ton choix avec ton revendeur, en fonction des marques qu'il propose!
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:06:17
La P5W est fait pour le crossfire SLI seulement avec drivers hacké.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:20:54
hein  :??:
cela ne va pas me servir à grand chose vu que ma carte est une nvidia.
mais j'ai lu que cette carte graphique n'aimait pas trop les chip 965 donc je n'ai pas beaucou pde choix
Message édité par pdc le 19-07-2006 à 17:21:07
