Probleme de rapidité sur bonne config!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:51:24
Ca vient que de ca? trop cool! Ba merci beaucoup de ta rep si rapide gurk13 je la change et je vous tien au "courant" (héhé) tous a l'heure!
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:56:46
| gurk13 a écrit : bon ben alim a changer !! |
| Citation :   |
c est un fake c est pas possible.... comment il arrive a booter avec des tenssion si basse ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:57:57
hau, pas dit que ca venait focément de ca, mais en tout cas c'est une chose a faire
tu mets quoi a la place??
| Citation : c est un fake c est pas possible.... comment il arrive a booter avec des tenssion si basse ? |
lol, j'avais pas vu les tensions, ca craint un max
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:59:40
AXIMA atx switch power supply 400W
voltage: 115V/230V
current: 10A/5A
frequency:60hz/50hz
C'est suffisant?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:01:26
Teste tes tensions avec un vrai voltmètre , parceque si tes sondes disent vrai , j'irais de ce pas me changer l'alim avant qu'un élément du PC pète !
Moi , ce qui me fait rigoler , c'est les types qui s'achètent une Ferrari et qui montent des pneus 1er prix ... au premier virage , ils sont dans le fossé .
Dans un PC c'est exactement pareil , pour qu'il tienne bien la route , faut avoir une bonne alim stable et assez puissante .
Tiens , fais nous rigoler , dis nous la marque de ton alim (si elle en a une) !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:01:59
si je compare ta config a la miene, je dirais que 400W ca devrait etre assé, moi j ai une 350 dans ma tour
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:02:38
| psylon a écrit : y il a marqué : FSP GROUP INC.! |
Non mais ça va pas ?
C'est pas une noname son alim, c'est une FORTRON !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:04:02
1/ je l'ai ecrit!
2/ je n'ai pas la sience infuse, et mon super informatitien qui ma vendu ma "ferrari" ne me l'a pas dit!
3/si il etait aussi doué que vous je ne serait pas la!
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:07:43
| Citation : C'est pas une noname son alim, c'est une FORTRON !  |
t'as vu les tensions ?? fortron ou pas le matos est en danger !!
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:09:19
| gurk13 a écrit :
  t'as vu les tensions ?? fortron ou pas le matos est en danger !! |
Moi je crois surtout que ce sont les SONDES qui sont à changer... avec des tensions pareilles il ne booterait même pas.
psylon => il faut que tu vérifies tes tensions avec un MULTIMETRE.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:09:57
Cour te faire changer l'alim , et ne tarde pas .
Elle n'aurait même pas dû démarré , vu les tensions !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:11:09
psylon, t'as pas une vieille alim qui traine pour tester si ce sont les sondes qui déconnent? va voir chez un pote pour essayer peut etre.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:20:47
| Citation : Fortron ou pas , elle a un coup dans le nez !  |
 c'es vrai que si c'est les sondes ca nuos arrange pas, vu qu'on devra trouver une autre cause a son problème
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:22:50
| gurk13 a écrit :
  c'es vrai que si c'est les sondes ca nuos arrange pas, vu qu'on devra trouver une autre cause a son problème  |
Et ça serait logique que ça soit les sondes !
Parce que avec des tensions pareilles normalement ça booterait pas, mais outre le fait des jeux qui rament, sa machine n'arrêterait pas de rebooter dès lancement d'une application lourde.
Pour moi les sondes sont pas claires.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:39:35
Re!  ca y est ! l'alim dit plus haut et nouveau test avec evrest!
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Carte mère                                        54 °C  (129 °F)
      Processeur                                        52 °C  (126 °F)
      Aux                                               47 °C  (117 °F)
      GPU                                               25 °C  (77 °F)
      WDC WD800JD-60LUA0
    Ventilateurs:
      Processeur
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         0.06 V
      +3.3 V                                            2.14 V
      +5 V                                              3.33 V
      +12 V                                             7.94 V
      Mise en veille +5 V                               2.88 V
      Batterie VBAT                                     3.07 V
      Debug Info F                                      F1 FF FF
      Debug Info T                                      168 54 52
      Debug Info V                                      61 04 86 7C 7C 9A 00 (F7)
alors?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:44:32
NON , NON  et non !
il en maque trop de tension ... tu va finir par péter quelque chose !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:45:26
| Ma-Nux a écrit : NON , NON  et non !  |
Mais tu vas arrêter un peu ?
Ce sont les SONDES !
Un VCORE à 0.06V le PC ne démarre même pas.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:45:59
Teste avec un multimètre , si non ça sert à rien ce que tu fais là !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:46:50
| Citation : Ma-Nux  |
+1
C'est déjà une bizarerie que tu puisses démarrer ton pc avec de telles tensions
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:53:52
Sur l'alim tu as un fil qui vient sur la carte mère et qui s'appelle PWR-OK ou PWR-GOOD , si l'alim envoit un signal disant que tout est bon , le PC démarrera sur 3 pattes !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:54:11
Ne te fie pas aux sondes.
Everest m'annonce 9.70V sur une alim Fortron 350W !
J'ai testé hier soir avec un multi-mêtre, verdict : 11.97V.
Speedfan m'annonce 12.10V !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:55:10
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 11:55:33
| starconsole a écrit : Mais tu vas arrêter un peu ?  |
Effectivement, c'est totalement impossible de faire tourner une bécane avec ce genre de tension... Trouve un multimêtre à 10euros dans un bazar et test en pinant les molex   Et la carte graphique n'a t'elle pas un problèmes ?? As-tu verifiée si elle ne fait pas partie de celle qui ont de étages d'alim faiblard ? Test avec 3dmark 2006>>Deep Freeze, peut être que c'est un nouveau symptome du bug des 7900...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:55:34
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 11:56:28
| psylon a écrit : Je test avec speedfan ou un autre pour voir? |
SpeedFan risque de se baser sur les sondes que t'as, à mon avis tu risque d'avoir les mêmes résultats...
Teste quand même...
Mais fais des mesures au multimètre !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:58:13
| Ma-Nux a écrit : ou alors , il a cramé ses sondes en faisant son o/c !  |
Ben c'est pas ça qui va résoudre son problème initial en fait
Une petite remise à niveau des drivers peut elle faire effet ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:03:29
1/les sonde m'affichait deja c'est valeur avant l'o/c. Dsl tu as perdu...
2/C'est bien pour ca que j'ai demandé si mon alim etait suffisant au vu de mes resultats...
3/Meme si je ni connait pas grand chose je reflechit un peu...Mais avec votre la connaissance c'est mieu.
Et pour ma carte elle n'as pas bronché a fear (ormis mon souci) je n'ai ue ni freeze ni arctefact juste des ralentissement.
4/tous mes drivers sont ok .j'ai teste avec les ancien et avec les nouveaux.Rien ne change.
Je teste en jeu et je vous dit!
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:07:02
tester seulement en ecriture,latence et lecture avec evrest .suffisant?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:10:29
| Citation : tester seulement en ecriture,latence et lecture avec evrest .suffisant? |
 non, memtest c'est pour la stabilité, eversest pour les perfs.
et si le problème était un combo alim naze/sondes en carton ???
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:12:35
Essais de voir tes tension dans le BIOS , on sais jamais que EVEREST indique n'importe quoi à cause d'un bug !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:23:36
Bonjours !
Bon j'explique un peu mieux mon probleme: d'abord mon ordi:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Athlon 64 3500+ , 2700 MHz
Nom de la carte mère ASUS N2M32 sli deluxe
Chipset de la carte mère am2
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Award (05/05/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7900 GT (256 Mo)
Moniteur Dell E771p [17" CRT] (51RNH1A6B1EE)
Multimédia:
Carte audio SoundMAX HD Audio
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD800JD-60LUA0 (74 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 38154 Mo (24675 Mo libre)
D: (NTFS) 38162 Mo (13073 Mo libre)
Taille totale 74.5 Go (36.9 Go libre)
Voila pour la bete...qui rame a mort!!!!
Je rame surtout dans les jeux (battlefield2, fear...) avec tous au max ou tous au mini!!!!!
Pour les aplication je vois pas trop la difference avec avant (compresion et autre...)
j'ai fait plusieurs test et reglages; que voici:
Dabord je n'ai o/c mon proco que depuis hier mon probleme date du debut de semaine date a la quelle j'ai ue ma nouvelle config...Donc j'ai fait toute les mise a jours de tous les composants, defrag avec o&o regulière un extracteur Ø8 + un ventilo que pour la CG temp:
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-07-18
Heure 10:08
Températures:
Carte mère 57 °C (135 °F)
Processeur 48 °C (118 °F)
GPU 50 °C (122 °F)
WDC WD800JD-60LUA0 31 °C (88 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2778 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.54 V
+2.5 V 0.06 V
+3.3 V 2.18 V
+5 V 3.25 V
+12 V 7.74 V
Mise en veille +5 V 3.17 V
Batterie VBAT 3.06 V
Debug Info F F3 FF FF
Debug Info T 168 57 48
Debug Info V 60 04 88 79 79 96 00 (F7)
J'ai bien sur ré-install windows tous propre sur C: (avec drivers sata et tous et tous...) mon alim est de 350W (suffisant?) un peu limite je pense mais je ne pense pas que ce soit mon probleme (enfin qui sais ?) optimisation du demarage avec bootvis qui me met par contre ceci:
test de la memoire (2x512 corsaire xms DDR2 667Mhz) avec evrest pas de souci je suis toujours dans les 10 premiers...Voila ba la je vois plus trop quoi faire a par le disk qui me fait peur ?!
Pas de virus trouvé avec avast je fais un panda ce matin et je vous informe!
Si quelqu'un a une idée.... Je suis preneur! Merci d'avance.
Message édité par psylon le 18-07-2006 à 15:46:29
