augmenter/diminuer ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:43:09
c koi ton OS ?
si c 98, c normal que ça te foute la m...
et c koi que tu apeles exactement "foutre le bordel" ?
ça se concrétise par koi?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:46:56
première chose quand tu as un problème avec de la ram : memtest!
c pas win98 qui fout la merde, faut arrêter les légendes comme ça!!!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:51:39
arghbis a écrit : première chose quand tu as un problème avec de la ram : memtest! |
c pas un légende...
quand tu mets 512 sur 98, il se perd dedans (je sais pas trop ce qui se passe en fait) mais le résultat final est que tu obtiens un pc totalement instable
j'ai jamais dit qu'il foutait la merde, juste qu'il a du mal à gérer beaucoup de ram (et je ne me base pas sur 1 seul cas pour enoncer des généralités)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:53:58
ben écoutes, moi j' l'ai toujours vu marcher bien (enfin aussi bien qu'un win98 puisse marcher) sur des machines avec 512 et +. il ne les gère pas aussi bien que des OS plus évolués, mais ça ne crée pas d'instabilité!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:07:35
mon os est win xp pro, athlo xp 1800,...
ce qui fou le bordel: tous ce bloque....je click un peu partout.....puis....les apllications que j'ai click 30 secondes avant s'ouvrent????
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:11:25
à mon avis il t'a filé une barrette pourrie..
c'est pas en diminuant les timings que ça va régler le pb
essaie de la retirer pour voir..
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:14:13
je l'ai acheté neuve mais il a chipoté dans le bios et me l'a rendu plus agressive.... je ne sais pas ou aller dans le bios pour regler le probleme et le gars je ne le verais plus.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:18:07
DJJR a écrit : je l'ai acheté neuve mais il a chipoté dans le bios et me l'a rendu plus agressive.... je ne sais pas ou aller dans le bios pour regler le probleme et le gars je ne le verais plus. |
- c'est pas parce qu'elle est neuve qu'elle marche forcement
- c'est surement dans chipset features, il a du changer le cas 2.5 à 2
mais s'il a changé d'autres trucs dont tu n'est pas sur (bios cache...) le mieux est que tu fasses un clear cmos pour repartir sur de bonnes bases
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:18:08
dans le bios (probablement dans chipset features ou advanced chipset features), tu va trouver des options avec marquer "qqchose CAS qqchose" associée à des valeur (généralement 2, 3 ou 5) là, tu mets les plus grandes valeurs possibles.
un conseil : passe qd même un coup de memtest sur ta barette, il se peut qu'elle soit qd même pourrie
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:19:19
arghbis a écrit : dans le bios (probablement dans chipset features ou advanced chipset features), tu va trouver des options avec marquer "qqchose CAS qqchose" associée à des valeur (généralement 2, 3 ou 5) là, tu mets les plus grandes valeurs possibles. |
1 s trop tard.. t trop lent....
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:21:26
c'est bien ca, elle etait a 3 et il l'a mit a 2.5.
comment fait-on un test ram????
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:22:51
tu télécharge memtest (fais une recherche google pour l'adresse). il s'installe sur une disquette.
tu reboot ton pc en bootant sur la disquette, et le test se lance tout seul.
--edit--
et non d'abord, chuis pas trop lent!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:26:58
arghbis a écrit : tu télécharge et non d'abord, chuis pas trop lent! |
humoooouuuur....
cas 3 ? c quand meme un peu beaucoup... meme les nonames tournent en 2.5
ça a changé quelque chose sou windows ou pas ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:27:35
oui ou sans trop bidouiller, sur la premiere page du bios choisir "Load fail-safe default" option qui ramene tous les parametres sur des reglages moins agressifs, sensés etre plus compatible...
et "save & Exit" bien sur
bonne journée
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:37:45
merci beaucoup
je fais le test de memoire..... to be continued
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:46:41
moi j'ai win98se
j'ai achete hier une barette de 512mlo de ddram ce qui me fait 512+256 de ddram mais ca m'affiche des tats de taches vertes quand je regarde un film par exemple et les softs plantent sans cesse.
je retire la barette de 512 et hop ca remarche;
je dois faire quoi ? echanger la barette contre une autre ou win98se ne reconnaitra pas plus de 256mo de ddram ??
merci de me repondre
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:02:20
BabySyter a écrit : moi j'ai win98se |
test aussi ta ram avec memtest86 v3.0
pour win98 arreter les "on dit" : win98 supporte une grande quantité de ram mais arriver a un certain total il les gere tres mal. avec 512+256=768 ca marche tres bien!!!!
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:24:20
là je viens de passer à xpai, mais avant j'ai été pendant 2 ans avec 512 de ram DDr et ouine 98 sans soucis.
Mon frangin pareil.
Le prob vient plus de la ram à mon avis
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:21:53
àààhhh les légendes urbaines entre win, 98, se, me et les autres, 512 mega et plus ou moins ca.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:39:48
re
aidez moi s'il vous plait !!!
je comprends rien la !
donc j'ai acheter une barette de 512mo de ddram ce qui me fait 512+256=768 mo.
Mais le probleme c'est que j'ai des taches vertes qui apparaissent lors ce que je lance une application qui a besoin de resources, pouf plantage mechant.
Je retire la barette et donc revient à 256mo et la plus aucun probleme.
Je ne pense pas que cela vienne de la barette car je viens de retourner chez mon revendeur qui m'a fait un echange standard.
Alors c'est quoi le pb ? auriez vous une idée ?
y a t il une option dans le bios ou dans windows89se a changer pour qu'il accepte plus de 256mo ??
je sais pas quoi faire.
j'ai vraiment l'impression de m etre fait avoir et d'avoir acheter un truc dont je ne pourai pas me servir
merci d'avance
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:04:05
bon deja pour savoir si ta config marche avec tes 768 de ram tu telecharge memtest86, tu l'instal sur une disquette et tu boot avec. apres 2-3 pass SANS erreur on saura que ta ram fonctionne et on cherchera le probleme aileur
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:04:02
heu la j'y comprend plus rien
ma barrette de 256mo elle devrait passer le test de "memtest86" sans erreurs ?
alors que la c'est pas le cas. j'ai arrete le test à 33% et il y avait deja une 40aines d'erreurs detectées (avec les 256mo)
bon alors j'ai retiré la barrette de 256mo et j'ai mi celle de 512 et la memtest86 n'a meme pas reussit a depaser les 1%
j'fais quoi docteur ?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:08:48
t'as pas un pote qui pourrait une barette à teste,
Marsh Posté le 26-06-2003 à 19:45:30
jean pierre a écrit : t'as pas un pote qui pourrait une barette à teste, |
jean pierre ?
je croyais que tu y connaissais nib en info.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 21:00:44
JoFission a écrit : |
nuance nuance, c'est pas que j'y connais rien, la nuance c'est qui je n'y connais pas grand chose, mais connaissance ne sont pas nul.
en fait ton pote avec la memoire, il pourrait pas lui prete.
et puis ma maman ma toujours de parlez qu'au personne que je connais ressemble tu a ton image associe
Marsh Posté le 27-06-2003 à 00:06:11
bon alors voila les dernières nouvelles
j'ai fait appel au copaind du copain du copain...
bref en deux deux il a resolu le problème :
ma barrette de 256mo et double face donc d'apres lui de bonne qualite tandis que celle de 512mo et simple face et donc de moins bonne qualité.
La premiere etant de bonne facture, mon assembleur a booster au max le bios pour tirer partie de la barrette. mais la seconde etant moins bonne ne pouvait pas suivre ce rythme et affichait de taches vertes et faisaient planter mes programmes.
donc en changeant le timming de ma ram (dans le bios) ca a resolu le probleme.
donc je vous ecris avec un pc et 768mo de ram sous win98 !
merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:08:51
ouaip, tant mieux pour toi, sauf que la qualité d'une barette de ram n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit double ou simple face!
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:37:43
jean pierre a écrit : |
laisse c'était une private joke à propos de mon ancien patron qui s'appelle JP et qui connait nib en info.
et sinon j'ai un peu le meme type de physique que ma tof.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:39:55
salut, j'ai un pote qui est venu m'augmenter ma ram (512 ddr) et ca me fou le bordel.
j'ai une carte maire msi 4t4v ms6712
je ne sais pas si c'est de la 2100 ou 2700, ce que je veux c'est la rendre moins agressive. merci.
