La Valeur De La Résistance Pour Diminuer La Vitesse D'un Ventilo?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:25:50
U=RI
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:30:49
oui mais encore.. là c'est un peu juste j'ai pas demander la formule mais la valeur!!!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:34:38
| bitonio6 a écrit : oui mais encore.. là c'est un peu juste j'ai pas demander la formule mais la valeur!!!   |
ça dépends de la consomation électrique du ventilateur, faut faire le calcul.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:39:21
tu regarde la valeur de I en A ou mA sur ton ventillo
et u=RI => R = U/I = 7 / I si tu veux du 7 volts
Allez dit le c'était pas ca que tu attendais
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:41:35
la résistance du ventilo change selon sa vitesse de rotation, donc il faut pas compter là-dessus pour faire le calcul.
Pour faire du 7V, on prend la différence entre le +12 et le +5.
pour faire du 5V, on prend... le +5V et la masse![]()
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:48:02
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:02:00
Bleu / Gris / Noir.
Il ne te reste qu'a trouver la valeur correspondant a ce code couleur
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:03:40
la loi d'ohm et le diviseur de tension et GOOGLE pour le reste
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:13:22
| aure013 a écrit : Bleu / Gris / Noir.   |
Bleu = 3
Gris = 9
Noir = 0
c'est juste?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 23:16:49
carrément pas
voici la solution ici
Nb ça ma pris 1/4 de seconde
Pour le faire j'ai mesuré la resistance de mon adapt 7V fourni avec mes S2. la valeur exacte était dans les 70ohms j'ai pris les résistances les plus proches
Marsh Posté le 26-03-2003 à 01:57:21
| aure013 a écrit : carrément pas   |
ça ne marche qu'avec le même ventilo.
encore une fois, il n'y a pas UNE valeur de résistance pour faire du 7V à partir du 12, et l'impédance d'un ventilo dépend de sa vitesse de rotation.
Mais d'un autre côté, on s'en fout de faire du 7V, ce qui compte c'est d'obtenir un rapport ventilation/bruit qui convient.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 04:07:31
noir   = 0
marron = 1
rouge  = 2
orange = 3
jaune  = 4
vert   = 5
bleu   = 6
violet = 7
gris   = 8
blanc  = 9
ben disons que l'on peut mettre un peu à la chance!!!
moi j'ai deux résistances livrées avec mon ventilo Zalman CNPS-5000 que je veux branchées sur mon Aqua 690 et son ventilo 60mm... alors en fonction du bruit que ça fait... je le laisse ou pas...
sinon un aqua (taisol) 690 sur un socket 370 PIII 800 avec un ventilo qui ne fait pas de bruit... = 20-25°!!!!
en étant tout seul dans la toure!!! (Le Ventilo)
la résistance est une 1-Watt... les plus répendues... sont des 1/4 de Watt....
Marsh Posté le 26-03-2003 à 10:34:32
| bitonio6 a écrit : noir   = 0    |
 à mon avis c'est plutot une resistance de 1 parsec, mais tu fais comme tu veux
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:53:04
ben rigole tant que tu veux.... si tu vas dans un mag éléctornique... tu demanderas une 1/4 de watt et tu verras la taille que tu reçevras!!!
j'ai une demi watt.. et elle est plus petite que celle qui est soudée sur un de ces limiteurs de ventilo Zalman!!!
donc ça doit être une 1 watt...
parsec?! en terme de resistance... ça veut dire quoi?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:09:03
| bitonio6 a écrit : ben rigole tant que tu veux.... si tu vas dans un mag éléctornique... tu demanderas une 1/4 de watt et tu verras la taille que tu reçevras!!!   |
rien du tout ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:22:03
un truc simple pour mettre du 6v (cad la moitié) pour ton ventillo
tu mesure la resistance de ton ventillo avec un ohmetre, et tu aura la valeur de la resistance a acheter pour la mettre en serie avec ton ventillo.
simple non???
Marsh Posté le 27-03-2003 à 02:28:01
| Hardware a écrit : un truc simple pour mettre du 6v (cad la moitié) pour ton ventillo   |
c'est faux, j'ai déjà dit 2 fois pourquoi.
y'a des fois où je me demande à quoi ça sert de poster dans un topic...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 07:26:09
pas de résistance : mets des diodes en série (tu soustrais 0,7 V / diode)type 1N4000 à 1N4004. Avantage pas de dissipation thermique et peu importe le courant consommé...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:13:27
| hooola a écrit : pas de résistance : mets des diodes en série (tu soustrais 0,7 V / diode)type 1N4000 à 1N4004. Avantage pas de dissipation thermique et peu importe le courant consommé...   |
de pire en pire!!!
qui d'autre a une connerie à sortir?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 10:45:41
| wave a écrit :    |
il faut mettre 18 transistors en étoile pour réduire la vitesse des ventilos ![[:kunks] [:kunks]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kunks.gif)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:22:40
| wave a écrit :    |
oui, je sais, la resistance nest pas pareil que l'impedance.
il me semble que tu veux parler de ca
mais a ce niveau c'est pas catastrofique, tu n'a pas de 6v pile mais ca marche pas mal. (donne moi quelque detail, je veux bien)
sinon avec les diode ca marche aussi... et ca se vend en plus, des ventillo avc des diode en serie pour faire une chute de tension
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:29:58
| Hardware a écrit :    |
y'a une expérience simple à faire:
tu branches 2 ventilos en série. Tu en bloques un des 2, tu verras l'autre accélérer beaucoup, ce qui prouve que l'impédance varie beaucoup. Commme la plupart des multimètres mesurent l'impédance avec une tension <= 3V, le ventilo risque de pas tourner du tout et la valeur mesurée sera loin de celle qu'on a quand le ventilo tourne.
Les diodes ça marche peut-être mais contrairement à ce qui a été dit, ça fait autant de dissipation thermique qu'une résistance qui ferait la même chose.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:44:05
| chaced a écrit : si on veut du 7v sans se prendre la tete avec l'intensité du ventillo qui vari suivant la vitesse, pourquoi ne pas faire un simple diviseur de tension ?   |
la tension obtenue avec un diviseur de tension baisse quand on tire du courant dessus.
En pratique, ça revient juste à ajouter aussi une résistance en // avec le ventilo (en + de celle qui est en série): ça consomme + pour rien.
enfin je comprends pas pourquoi y'a autant de monde qui s'obstine, j'ai donné la méthode pour avoir du 7V et du 5V sans aucun composant.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 02:24:41
vous vous faites de sacré prise de tête non?!
enfin il suffit si on ne veux pas pêter une durite...
prendre une résistance 5watts ou 10 pour être vraiment tranquille... une "variable"... comme un pontentiomètre... mais en plsu balaise... le potentiomète brulerait en 10 secondes...
et là on ne regarde que le silence et le nombre de tours minute... et voilà... quand on à le chiffre désiré...
on débranche la résitance variable... et on mesure la valeur du réglage... et hop... après on à plus qu'à mettre une résistance qui à la même valeur (ou la plus proche)
ce système est valable pour tout type de ventilo!!!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:25:16
je voulais juste que l'on me donne des valeurs... c'est tout...
je croyais que certain avait déjà fait des tests!!!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:52:53
Deux transistors montés en darlington suiveur de tension avec la base branchée sur un potar branché en diviseur de tension entre le +12 et la masse.
Et voila....
Et ça fonctionne REELLEMENT MIEUX que toute autre magouille infâme et ça génére presque n'importe quelle vitesse de rotation a la demande et sur n'importe quel ventilo...
Si vous voulez faire ça avec des résistances, le mieux c'est de faire ça en faisant des essais car c'est difficile a réellement calculer compte tenue que c'est des moteurs autosynchrones.
Pour le type de résistance, je confirme que c'est au moins du 1 Watts, et encore c'est "just" pour une chutte de tension de 50%.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:16:21
L'alim de ta tour te fourni deja du +5 V, donc il n'y a rien à faire en + pour ca.
Sinon la solution la moins "dégeulasse" a mon avis est d'utiliser un régulateur de tension, ca se trouve très facilement dans n'importe quel magasin d'elec. En entrée du régulateur tu colles la tension +12 V de l'alim, et la masse. En sortie tu auras ta tension variable.
tu en trouves un qui sort jusqu'à 10 V, avec une résistance variable (les schémas se trouves facilemnt sur le net ou tu demandes dans le magasin). tu auras alors une tension variable en changeant la valeur du potar
 (et ce quelque soit l'impédence de charge, dans les limites du composant choisi)
Les solutions à base de résistances (type ponts diviseurs) sont à proscrire à moins de connaitre parfaitemnt d'impédence du ventillo, et elle varie avec la vitesse de rotation comme ca a deja été dit.
Je ne vois pas non plus l'interet d'un montage à transistors. D'abord ca n'est pas forcement simple à cabler si l'on y connait rien, et de plus ca risque de te couter plus cher en composants qu'un simple régulateur de tension.
Je vais tacher de trouver une ou 2 ref de regulateur que tu vois a quoi ca ressemble.
Ya celui la par exemple : LAS16U, de Lambda Electronique
Il te sort une tension variable entre  3 et 30 V, avec un courant max de sortie de 2 A.
Il y a d'autres modèles dispo pour des plus hauts courants, chez Lambda elec ou National Semiconductor;
Marsh Posté le 31-03-2003 à 01:28:30
bon alors voilà un exemple de ce que je cherchais comme réponse:
Sur un ventilo d'un taisol aqua 690
vitesse d'origine... instable = 4'860 - 5'000 T/Min
Résistance = Vert - Bleu - Noir =(560) 56 Ohm = 3'308 T/Min
Résistance = Brun - Noir - Brun =(101) 100 Ohm = 2'636 T/Min
voilà...
sinon j'ai lu une astuce sérieuse éléctronique Pure...
alors si vous avez un plan pour le réaliser...
genre le truc que vend Zalman pour ajuster n'importe quel ventilo...
un petit potentiomètre, avec des éléments éléctroniques servant à faire baisser la tension donc... La Vitesse
Marsh Posté le 31-03-2003 à 16:44:51
ben sinon,
a titre d'info j'ai trouvé ça
http://didbaba.tuxfamily.org/index [...] 5,16,.html
Marsh Posté le 31-03-2003 à 18:36:09
| Pelerin Gris a écrit : L'alim de ta tour te fourni deja du +5 V, donc il n'y a rien à faire en + pour ca.   |
Exact.
| Citation : tu en trouves un qui sort jusqu'à 10 V, avec une résistance variable (les schémas se trouves facilemnt sur le net ou tu demandes dans le magasin). tu auras alors une tension variable en changeant la valeur du potar   |
C'est clairement ce qu'il y a de plus simple.
| Citation : Les solutions à base de résistances (type ponts diviseurs) sont à proscrire à moins de connaitre parfaitemnt d'impédence du ventillo, et elle varie avec la vitesse de rotation comme ca a deja été dit.  |
Oui, sans compter que l'interet d'un régulateur variable c'est de pouvoir caller la vitesse du ventilo "un poil plus bas que la vitesse ou il commence a faire du bruit".
| Citation : Je ne vois pas non plus l'interet d'un montage à transistors. D'abord ca n'est pas forcement simple à cabler si l'on y connait rien, et de plus ca risque de te couter plus cher en composants qu'un simple régulateur de tension.  |
Interet didactique. L'interet de fair un montage, c'est aussi de comprendre ce que l'on fait.
Le reg, c'est un montage a transistors finalement, mais en un peu plus intégré.
Tu peut aussi acheter des transistors darlingtons intégrés. C'est pas plus dur a cabler pour ce montage qu'un régulateur intégré.
Pour ce qui est du prix, un reg a tension variable c'est un poil plus cher que les transistors nécéssaires a ce montage.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 20:45:02
un schéma please...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 23:00:15
Par hasard,
personne n'aurait une idée pour les ventilo de CG ? Sans circuit de maontage une résistance variable semble interessant non ?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 17:59:03
| Barbarella a écrit : Par hasard,   |
Les résistances variables courantes ne passent pas assez de watts pour ça.
Ce que tu cherches existe, ça s'appelle une rhéostat. En gros une résistance variable de puissance.
Malheureusement pour en trouver qui soient adaptés, bonjour l'angoisse. Apparement c'est pas aussi bien normalisé que les potars classiques et surtout on en trouve en magasin d'electronique au petit bonheur la chance.
En general les rhéostats sont fabriqués en fonction de l'application. Et aujourd'huis ils tendent a devenir rares car on leur préfère des régulations electroniques beaucoup moins couteuses.
Le plus simple si tu veut pas t'emmerder, c'est d'acheter un régulateur pour ventilo tout fait.
Mais attention ou tu le branche car certains montages régulateurs (a découpage) produisent souvent des parasites.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:39:16
avec l'avenir... on verra de plus en plus de programme pour gérer et régler la vitesse du ventilo de la CG... comme chez ASUS... par exemple... "SmartDoctor"
Marsh Posté le 02-04-2003 à 00:57:18
| Sr16 a écrit :    |
j'ai cherché des reulateur dans le commerce, enfin sans trop insisté, mais rien de rien.
sinon j'ai installé 2 potar (CG et CPU) et pour l'instant je suis heureux. juste pour la CG j'alimente le ventilo directe par l'alim. Tout semble bien fonctionner.
Pour les parasites tu pourrais préciser les pièces qu'ils pourraient perturber ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:20:24
si on veut baisser sont ventilo en voltage... comment on fait pour faire un 9Volts - 7V - 5V???
et quelle puissance pour la résistance?
Message édité par bitonio6 le 31-03-2003 à 01:23:43
