pas de bip... et aucune solution.
pas de bip... et aucune solution. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 13:13:18
bonjour a tous. j'ai un problème avec mon pc, j'arrive chez moi un jour avec le ventilateur du proceseur éteint et un processeur en surchaufe. Je me rend compte alors en faisant quelque test que le ventirad est foutue, je le change je linstalle et la... au démarage plus aucun bip et rien a l'écran, un clear cmos n'y a rien fai, en enlevant toute la mémoire rien a changer pas meme un bip en plus. j'ai bien peur que ce soit mon proceseur qui soit bon a jeter.. ais je raison??? merci de vos réponse.
(CM: abit KT7A  CPU: AMD 1Ghz (pas tres récent...))
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:42:38
en general quand rien se passe ... pas de bip .... alim qui s'allume .... t'as 2 solutions ... soit carte mere hs soit cpu hs .....
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:43:37
up.... j'ai vraiment besoin d'aide pas seulement pour le réparer mai aussi parceke je serai intérèsser de savoir c koi le probleme.......!! premiere fois que je vois ça!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:46:06
c'est ce que je me suis dit en premiere instance faut que je teste le cpu pour etre sur.. merci tavutatete.
si quelqun a une autre solution..................
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:02:40
moi ca m'est déjà arrivé mais sur un procos neuf : il était dead dès le départ ct un 2400+
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:08:02
En général c'est plus la carte-mère que le CPU, c'est rare qu'un CPU claque ou soit défectueux.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:11:27
ben moi j'ai eu le cas le vendeur ma mis un duron et il fonctionnait!!!
de plus je l'ai renvoyer chez amd et ils me l'on remplacé!!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:12:32
J'ai pas dit que ça n'arrivait jamais, j'ai dit que c'était plus rare.  [:aloy]
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:53:38
bah pour le CPU c'est ce que je me disai au début c'est quand meme assez fiable.... et pour la carte mere je ne sais pa vu que tout les ventillo tourne... le DD gratte quelque peu au démarage pendant meme pas 1 seconde et s'arrete.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:57:41
j'ai aussi fai un test sans ventirad et la c'est le haut parleur qui s'affole en faisant un bruit de disque dur... un craquement tout bizare...!!
et c'est la que ja me pose des question quand meme...!!!!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:22:44
je sui de lavi de Elmoricq pour ke ca serai ta CM ki est dead
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:29:49
Ah flûte, je n'avais lu que les derniers messages.
C'est pas bien. [:totoz]
Je viens de lire le sujet du topic, et je ne suis plus aussi sûr que ce soit la carte-mère.
En effet, les TBird 1GHz, amoureusement surnommés "les fours", chauffent très vite et très fort.
Si le CPU est resté quelque temps avec un ventirad mort, alors il y a de fortes chances que le CPU en ait pris un coup.
D'ailleurs si c'est le cas, ça devrait se voir (l'étiquette du TBird 900MHz que j'avais cramé était noircie  [:pingouino] ).
De toute façon, dans les deux cas (carte-mère ou CPU), le seul moyen d'être certain c'est de vérifier à l'aide de matériel qui fonctionne.
Ca va peut-être pas être facile, surtout que sur du tel matériel, on peut se demander comment remplacer la pièce défectueuse après avoir passé du temps à localiser le problème. Maintenant on ne trouve plus que de l'occasion.
Pour moins de 100€ on peut trouver un couple cpu+carte-mère, assez facilement (150 avec une barette de DDR-RAM qui va bien, et en comptant un peu large).
Message édité par Elmoricq le 11-07-2005 à 16:30:59
