Passage au SATA =>[Solution ?] [ALIM] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:57:08
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:14:12
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:21:02
J'ai aussi un DD Hitachi (120 Go) avec la double connectique, et actuellement j'utilise un adaptateur S-ata, mais pour avoir essayé, ça fonctionne très bien aussi avec la prise molex. Si j'ai changé, c'était par curiosité parce que j'avais l'adaptateur avec la CM.
Donc je dirais l'un des deux indifféremment.
Y'a juste 2 trucs à pas faire, changer l'alim pour ça, et surtout brancher les 2 en même temps !!!
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:24:09
ok merci donc si j'ai des adaptateur c'est mieux mais c'est tout
J'ai entendu dire que les alimentation sata était fait pour le hot plug ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:31:12
matfou a écrit : ok merci donc si j'ai des adaptateur c'est mieux mais c'est tout |
Ben en fait je sais même pas si c'est mieux...
Par contre c'est vrai, pour avoir déjà testé (pour des raisons que ma flemme de taper m'empêche de détailler ) on peut brancher un DD Sata à chaud, même si c'est jamais très conseillé d'aller bidouiller l'intérieur d'une tour sous tension. À éviter sauf nécessité absolue donc à mon avis.
Ça risque être utile par contre quand ils auront développé les DD Sata externes, mais pour l'instant la longueur max des cables est trop faible (50 cm si je ne m'abuse)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:33:47
ca me soulage ca m'évite d'aller claqué 60 dans une alim
mais c'est vrai que des SATA externe c'est pas bete
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:38:18
Voilà j'ai changé de carte mère et de disque dur pour passer au SATA en RAID 0,
Seulement j'ai oublié l'alimentation des disques...
Je possède une alimentation FORTRON 350W FSP350-60FN Qui me convient largement (silence, voltage)
Donc j'ai trois solutions:
- 1. Changement d'alim pour une possédant des connecteurs SATA.
- 2. Adaptateurs Molex => SATA.
- 3. Branchement des disques sur la prise molex (hitachi deskstar)
Quel solution me conseillez vous ?
Message édité par matfou le 28-06-2005 à 13:41:12
Je suis au bord du gouffre mais je vous jure de faire un grand pas en avant ...
