A quoi ca sert ce "ATX 12V Power Connector"
A quoi ca sert ce "ATX 12V Power Connector" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:27:12
salut a tous
voila je vien de "changer" de cm (je met changer entre guillemets parce qu'en fait g remplacer mon ancienne cm qu'a griller par le meme model, mais en version 2 => Msi K7T turbo contre Msi K7t turbo 2), et i a une prise d'alimentation sur la cm que je connaissai po et qui m'intrigue en fait. avant de le brancher j'aimerai juste a quoi sa sert et si c vraiment utile. voila merci
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:29:01
Une prise à 4 broches, en carré ?
C'est un connecteur supplémentaire pour apporter le surcroit de puissance que réclament les processeurs récents. Le connecteur ATX standard n'est plus suffisant.
Théoriquement, ca peut marcher sans, mais la qualité de l'alimentation électrique peut être diminuée. D'où plus d'instabilité où moins d'overclocking.
Donc, si tu as le connecteur sur ton alimentation, branche le. Ca ne peut que être mieux.
Message édité par mrbebert le 15-08-2002 à 17:29:41
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:29:03
euh normalement c les cm de P4 qui ont ca...
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:32:15
ouaip c bien la prise carré 4 broches.
ben si sa apporte de la stabilité, allons y.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:35:15
Oui, j'ai une MSI K7T Turbo 2.  Je confirme:  alim 12V sup pour le processeur... ça n'existe pas que pour le P4 !  Pour les Athlons aussi...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:35:47
idem normalement c'est destiné aux cartes meres P4
sinon pour savoir quoi en faire il te suffit de lire la documention fournit avec ta carte mere
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:36:37
Oui, c'est spécifié dans le manuel comme alim 12V pour le processeur...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:38:25
non, c'est un standard utilisable pour toutes les cartes mères, quel que soit le processeur.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:54:20
certaines CM possèdent un connecteur 4 broches standard pour les alims non équipées
