la power led qui cignote + pc instable. Vs pensez que... - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:24:33
pentier a écrit a écrit : t'aurais pas inversé la power led avec le HDDled? |
ba non...
la hdd led clignote normalement.
La power led clignote régulierement, du genre 1 clignotement par minute, pendant un petit moment, puis elle reste allumée, normalement...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:29:16
SOF40 a écrit a écrit : formate ![]() |
cai fait 25000000000 fois déja...
C pareil...
j'te dis, impossible d'installer xp ou 2k, ca plante a chaque fois.
Et 98, meme sans rien, il arrive a planter le jour meme de l'install meme sans rien installer, juste IE. Freeze ou autre truc du genre...
Et je pense pas que ca soigne la led, un format
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:29:54
ton disk dure es peu etre mort ta formater en bas niveau?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:31:06
SOF40 a écrit a écrit : ton disk dure es peu etre mort ta formater en bas niveau? |
nan, mais je l'ai changé par contre... Et C tjrs pareil....
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:33:01
pentier a écrit a écrit : alim ou ram |
ha, G pas pensé a la ram
Bon, je V amener un 2eme pc, et substituer la ram, et aussi les 2 alims.
d'autres idées ? histoire que j'essaye un max de truc kan je ferais ca ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 08:51:08
allez, encore un petit
si y en a qui ont encore des idées
Si j'arrive a résoudre le pb, je metterais la solution, car apparement, aucun de vous n'a vu une led power clignoter...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 09:45:43
Sur un HP (netserver) quand la led d'alim (power) clignote : c'est l'alim qui est HS (ou du moins qu'il y a un défaut de voltage).
Marsh Posté le 12-08-2002 à 09:59:37
alim ta combien en puissance ?
dans le bios ta koi comme voltage ?
sous window pour les voltage tu peut installer motherboard monitor...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:14:59
vire l'acpi et toute ces conneries de gestion d'energie et verifie ton alim et met a jour le bios de la cm si ça suffit pas
essaye aussi de voir s'il n'y a pas un drv pour ta CM
A+
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:37:36
je pense aussi que c'est l'alim. C'est une 300W, mais elle était vendu ds un boitier a 250 ou 300 f, donc bon... Ca doit etre de la belle daub...
OK, bonne idées, je V testé si l'alim est stable avec un soft ss windows. Ds ts les K, je vais lui mettre l'alim de mon 2e pc, pour tester.
-> immortal : skoi un drv ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:45:26
pkoi 110 il est pas au stats, DUPNEU a chaque fois que je vois une reponse de toi tu as ecrit des connerie c'est normal
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:46:42
DUPNEU a écrit a écrit : C'est l'alim, essaye de la mettre sur 110 avec le petit switch rouge! |
ouais, ca te fais rire, de mettre des conseil bidons ? Tu veux que je crame mon alim ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:47:49
DUPNEU a écrit a écrit : C'est pour stabiliser son alimentation en l'underclockant un peu! Qui peut le plus peut le moins de toute façon. Essaye, ça fonctionne! |
ouais, C'est cela... Je connais un gars qui a cramé un dremacast jap (110v) en la mettant sur le 220...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:47:51
ca va pas la tete !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:47:58
et les voltages ?
prend motherboard monitor ou regarde dans le bios pour le verifié.
ta beau avec une alim 300w si le +12v fait du +10v....
c'est normal que ça merde.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:49:26
DUPNEU a écrit a écrit : Mais essaye voyons, t'as rien à perdre!!! |
c'est clair il n'a rien a perdre sauf son pc
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:49:28
com21 a écrit a écrit : et les voltages ? prend motherboard monitor ou regarde dans le bios pour le verifié. ta beau avec une alim 300w si le +12v fait du +10v.... c'est normal que ça merde. |
ouais, je V voir ca
C clair, c'est une 300W, mais une 300W de merde !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:49:38
griller le fusible de protection ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:49:51
tu veux aussi te faire bannir de hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:52:02
tu nous montre sur ton pc, d'abord, ok ?? j'arrive, on le fait ensemble
Si tu donnes des conseils foireux a tt le monde, comme le dit jicee, et qu'un newbie te crois, ... hey les modos, faites quelque chose !
DUPNEU
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:52:59
jicee a écrit a écrit : tu veux aussi te faire bannir de hardware ![]() |
PK ? Il s'est fait bannir d'autre part ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:53:15
les belges on un drole d'humour....
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:55:49
ho y a plus un message de DUPNEU !
putin, ca rigole pas la modération sur HFR ! C efficace !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:55:51
jerem38 a écrit a écrit : PK ? Il s'est fait bannir d'autre part ? |
et oui DUPNEU
c'est un agitateur
un provocateur
un animal
son nom c'est DUGLAND oups DUPNEU
DSL j'avais envie
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:57:19
jerem38 a écrit a écrit : ho y a plus un message de DUPNEU ! putin, ca rigole pas la modération sur HFR ! C efficace ! merci ![]() |
hum non, c'est pas un modo, c lui qui vire ces messages...
kel con....
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:58:15
meme sur d'autres postes de hardware je l'avais vu il a disparu aussi , qu'elle gland celui là
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:01:33
DUPNEU a écrit a écrit :![]() Je suis innocent! |
tu veux te faire bannir de hfr totalement
ou tu le fais pas expres et tu es con naturelement
en + avec les reply des gens on voit tres bien tes msg de gland
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:03:52
fais gaffe, tu fais bien le malin. Mais sais tu que tes posts sont sauvegardés, mais simplement cachés ?
Joue pas au con avec les modos... C pas une modération de merde ici...
Une fois, j'ai viré un topic que j'avais créé, et joce l'a fait revenir kom par magie...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:06:22
DUPNEU a écrit a écrit : Allez, du calme, c'était une petite blague sympa! :-) ![]() |
ha, tu flippes tt d'un coup ? j'ai bien envis de prévenir un modos.... mais c'est la premiere fois que je te vois faire ca, donc bon...
UNE PETITE BLAGUE QUI AURAIT PU ME COUTER UNE ALIM SI J'AVAIS ETE UN NEWBIE ? ?
enfoiré, va !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:12:14
DUPNEU a écrit a écrit : Je savais que t'étais pas un newbie alors... Franchement, tu connais beaucoup de gens qui chipoteraient à ce switch rouge? |
tu peux pas savoir qui je suis, je traine quasi jamais sur le forum hardware...
tin, y a meme pas 1 modo acutellement, sur ce forum de XX !! spa croyable, ca !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:17:40
jerem38 a écrit a écrit :![]() tu peux pas savoir qui je suis, je traine quasi jamais sur le forum hardware... tin, y a meme pas 1 modo acutellement, sur ce forum de XX !! spa croyable, ca ! |
moi c'est pas la 1ere fois que je le vois en train de dire des connerie, c'est pas mon style de balancé mais la j'ai bien envie en + il est deja ban ailleurs alors ça devrais pas trop étonné les modos mais en ce moment ils doivent etre en vacances
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:22:30
ouais
ba en tt k, il a pourris mon topic...
Si y a des nouveaux gars qui arrivent pour le lire, et p-e apporter des éléments de réponse, ils vont halluciner et ce demander ce que c'est que ce délire...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:21:55
bon les agissement de DUCON ont été signalé par un autre gars dans un autre post j'espere qu'il va aussi se faire bannir d'ici
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:19:41
voila, j'ai une machine qui n'est pas stable du tout.
C'est un P3 733 sur ASUS chipset i815. (je C plus quelque mobo c exactement, je l'ai pas ss les yeux, la).
Elle plante tt le tps ss 98, plus qu'une machine normale qui tournerais ss 98. Impossible d'installer 2k ou xp, ca plante a l'install......
Parfois, la power led clignote... Ca arrive souvent au démarrage de windows. Je ne sais pas a quoi c'est due.
J'aimerais bien faire marcher cette machine correctement. Vs pensez que ca pourrait venir de quoi ? Je pense p-e a l'alim... qu'en pensez vous ?
Message édité par jerem38 le 11-08-2002 à 21:20:14
