Athlon XP2400+ @/C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:46:18
ReplyMarsh Posté le 25-07-2004 à 12:52:51
Ce serait manquer de chance si ca ne passe pas.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:31:03
Et si je montes le proco a 8 X 250 mhz en montant un peu le voltage ca peut le faire ou je risque d'avoir beaucoup de plantage
au niveau chispet de la mobo elle va les tenir et tout ce qui est bus AGP, PCI ca va tenir aussi
merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:48:15
eh bien non ca ne passe pas g changer l'alim le proco n'aimes pas le FSB200 a mon avis
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:53:00
tu devrais faire un tour dans la section overclocking...
tu ne peux pas passer un proc de 166 à 200Mhz direct, il faut le faire par paliers afin de déterminer la fréquence max d'O/C de ton proc
càd: si ta ram peut fonctionner à 250MHz, ça ne veut pas dire que ton proc qui à l'origine est prévu pour fonctionner à 133 va aussi fonctionner à 250MHz
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:17:44
c sur la je tourne a 166X13=2.157Ghz pas plus il n'accepte pas le FSB200
je tourne a 1.8V au niveau du Vcore
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:43:14
voila je posséde un Athlon XP 2400+ qui tourne en syncro avec la memoire PC2700 a voltage d'origine
c a dire que g monté le FSB a 166Mhz sans aucun probleme le coéf du proco est débloqué
donc a l'heure actuelle il tourne comme un Barton mais ce que je voudrais faire est le passé a un FSB de 200Mhz a voltage d'origine mais descendre le coéf a 10x200 ce qui donnerai 2Ghz donc fréquence d'origine
par contre je viens de trouver de la PC4000 CL3 si g bien compris elle tourne a 250mhz au CL3 mais si je l'as descend a 200mhz je pourrais l'a passée au CL2 sans monté le voltage ??
sachant que je posséde une mobo ASUS a7n8x deluxe (nforce 2) je peux mettre ce type de memoire ??
si un jour je monte la ram a 250mhz je pense que le chipset de la mobo ne va pas tenir cette frequence non ??
