Ralentissement avec un Athlon 3200+, ATI Radeon 9200, 1Go de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:08:29
as tu nettoye la bas de registre recement, si noon il faudrait peut etre le faire et si le probleme n'est pas regle une solution bourrin est de formate la partition xp puis de tous reinstaller.
A+
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:11:06
ton système est a jour? connecté à internet?
tu vois quoi dans les processus?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:22:54
Tout est a jour.
Même sans être connecté a Internet tout ralentit...
Il n'y a aucun probléme, tout marche.... mais trés lentement, a certains moment ca se bloque.. comme si on lag dans un jeu..
La température du processeur est de 55° et la carte mére 32 ° ... est-ce normal ?
Le probléme peut il venir d'un écran trop vieux ? Ou d'un autre périphériques ?
Merci.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:39:37
ton ecran n'est pas en cause.
Pour tester demarre en mode sans echec et regarde si c'est mieux.
Sinon fais un demarrage pas a pas pour choisir les peripherique en fonctionnement.
A+
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:43:51
et regarde les processus qui te prennent le plus de %CPU quand ton pc ralentit. ça pourrait donner une piste...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:18:17
Dans le processus c'est le systéme qui prend le plus de % ( Processus inactif du systéme )
Je rappel juste que c'est un PC neuf, une MCA XP 3200+ )
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:27:16
Comme vous autres, ces symptomes font d'abord penser à un problème soft (voir virus).
A priori, les températures indiquées mettent hors de cause le processeur.
Une anomalie carte graphique me semble peu probable.
A ta place je testerai les rams.
C'est quoi l' OS sinon ? Ton bios est à jour ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:28:19
| Zalby a écrit : Dans le processus c'est le systéme qui prend le plus de % ( Processus inactif du systéme )   |
 processus inactif du système ca veut dire que ton sytème ne fait ... rien (--> processus inactif)
installe les patchs de win xp (sp1+ la floppée de correctif, c'est peut etre un de ces vers qui te ralentit ton système... (j'ai eu ca , en activant le firewall, plus rien ....)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:29:03
Processus inactif du systéme  --> c normal car un ordinateur ne peux pas ne pas travailler (ne pas pourvoir arreter de fonctionner),il effectue toujours un programme en boucle .Ce programme n'ayant aucune instructions.
Il sort de cette boucle lors d un evenement comme par exemple un mouvement de souris.
A+
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:19:03
Le bios est a jour.
LOGONEW : c'est quoi l'OS ?
HAKXE : Pourait tu me donner u lien vers ce patch ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:21:14
windows update tout simplement (ds le menu démarrer donc)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:59:12
OS = operating systeme .
pour faire simple tu utilises quel logiciel : windows xp , 98 , linux ?
A+
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:18:00
J'utilise Wondows XP ( familiale )
J'ai éféctué les mise a jour ( win update ) Je vais essayé d'attendre un peu, de faire quelques applications et je vous tient au courant.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:24:14
Après toutes ces manips je ne vois nulle part la réalisation d'un scan antivirus... Tu as un antivirus sur ton système d'exploitation (OS) XP familiale Zalby ?
Si oui ou sinon n'hésite pas à installer AVG par exemple :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 24345.html
Chez moi il fait du bon boulot et gratuitement en plus.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:29:32
je pencherais pour un virus aussi !!
sinon lance windows en mode sans echec apres debrancher tout t perif usb & co en clair ne laisse connecter ke le pc+l'ecran+souris+clavier et constate si ca change kk'chose!
bon courage
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:29:14
Bon, tout marche correctement maintenant.. enfin presque.. et oui, il a tjrs et encore un probléme, le pc ne ralentit pas du tout, sauf que je démare quelques jeux ! ( CS par exemple )
Et j'ai aussi rencontré bcp plus de probléme du genre " le programme ne rep plus ), bcp plus qu'avant... mais tout cela vient encore de XP non ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:15:32
Il faut dire que ta config n'est pas très équilibrée..
Athlon 3200 +, 1 Go de RAM mais une CG Ati 9200 !!! C'est sûr que pour certains jeux, ta CG est insuffisante.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:20:45
Bonjour a tous, j'ai un trés gros probléme avec mon PC, il a tendance a ralenti énormément, comme si il chauffé trop.
Voici la config de mon PC : Athlon 3200+, ATI Radeon 9200, 1Go de RAM, Carte mére : ASRock 333Mhz DDR 400
J'alume mon PC et 5-10 min plus tard il ralentit comme si c'était un super vieux PC.
Merci de bien vouloir m'aidé.
