CPU athlon xp mobile a 35 ... - ça vaut le coup? - [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:49:14
je pense que oui (et puis 35 .... )
Par contre pr le mettre en passif je suis septique
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:01:37
y a des 1800+ en 1.50V en desktop, ils s'overclockeront bien mieux que celui là en 1.55V
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:46:40
effectivement, selon la table :
http://myplc.com/sony/docs/amd_pro [...] rence.html
il existe des :
1800+/AXDA1800DLT3C/1533 MHz 266 MHz 1.50V a 0.13 micron 34.00A/51.00W
Mais comme tu peux le lire, ils dissipent 51W contre 45 pour les mobile a 1,55V.
Donc selon la régle, qui dissipe moins, chauffe moins et s'OC plus.
Mais mon but sera pas tellement de l'OC mais de le sous volter.
J'aimerai le faire tourner a 1,2V ou 1,3V maxi pour obtenir un petit 1500mhz.
La question que je me pose , c'est si un 1800+ desktop a 1,5 volt sera meilleur pour faire du sous voltage que le mobile en 1,55V...qui lui dissipe que 45W d'origine...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 19:34:49
UP!
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:58:55
Bon e bien je vous tiendrais au courant dés que je l'aurais pour vous dire a combien il s'OC et a combien il monte a 1,3V...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 10:55:50
lerouxjul>
Pour du passif faut vraiment que tu mettes le Vcore au mini (1.3V ça commence à faire ). Niveau fréquence cible le 1GHz plutôt que le 1.5GHz.
Ton CPU me semble approprié pour ce que tu veux faire mais n'espère pas des miracles en passif.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:05:31
On va même faire un petit calcul.
1) Ton CPU tourne à 1533MHz et dissipe 45W à 1.55V
2) ta mobo te permet de descendre à 1.3V (pas + bas)
3) considérons 25W maxi en refroidissement passif
Calcul du "coef" du CPU :
Coef = 45 / (1533 * 1.55²) = 0,012218
Calcul de la fréquence pour avoir 25W à 1.3V :
Fréq = 25 / (0,012218 * 1.3²) = 1211MHz
On a un ordre d'idée : en passif tu pourras difficilement dépasser 1.2Ghz à 1.3V
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:09:06
Merci pour cet avis.
J'ai commandé le proco.
Dés que je le reçoi, je vous tiens au courant.
PS: Si ça chauffe trop, je pourais aussi mettre un ventilo en 5VV dessus, ça fais aucun bruit.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 10:35:43
Comme convenu, j'ai bien reçu mon XP mobile 1800+ en 0,13µ.
C'est pas si mal que ça.
Alors il monte en OC au moins a 2100Mhz a 1,8V
J'ai essayé 2200 Mhz et il plante. Peut etre que je peux monter un peu plus a cause du fsb.
et il tiens 1500Mhz a 1,3V OCCT stable.
Sa vaut pas un barton mobile 2600+ mais c'est pas non plus le même prix!
Je suis franchement pas déçu.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 10:43:27
j'ai deja vu des topics ( avec screen) ou certains ont underclocké des XP1700/1800+ DLT3c @ + de 1500 sous 1.1V
donc si tu trouve une carte mère ki descend aussi bas s'est possible
Marsh Posté le 05-08-2004 à 10:57:28
JE vais essayer sur une carte mére qui descends a 1.1V dés que j'aurais le temps.
Si je peux baisser le voltage, je peux assi augmenter la frequence a volatge équivalent.
Je vais essayer plus haut a 1,3V..
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:04:26
il monte a 166x10 a 1,3V.
A 166x10,5 -> plante
C'est carement pas mal.
J'en suis vraiment content surtout pour le prix.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:09:55
Je suis sur le point d'acheter un proco xp-m 1800+ dont le step est :
AXMH1800FHQ3C - 9297394271489 - AIRGA0232MPMW
Selon l'identifiant AXMH1800FHQ3C :
http://www.bit-tech.net/article/132/2
1) AXMH -> Mobile AMD Athlon XP 0.13 micron
2) PR -> 1800+
3) F -> OPGA
4) H -> 1.55V
5) Q -> 100°C
6) 3 -> 256ko
7) C -> FSB266
Il s'agit donc d'un bien d'un 0.13µm
La table AMD confirme:
A la vue de la table de référence cet xp-m ne consomme que 45W contre 51 pour le modéle desktop équivalent 1800+ 0,13µ (ce qui comprends les JUIHB)
La personne en question ne peut pas faire de cpuid vu que son proco est démonté et quelle n'y connais rien.
Elle me le vendrais 35 fdpin et on le trouve a 49out chez grosbill.
Je souhaiterais connaitre son potentiel D'OC, mais aussi et principalement son potention D'Underclock (ou d'OC a trés faible voltage) car, a therme, il ira dans un serveur que je voudrais passif pour le bruit et économique donc extrémement sous volté.
J'aimerais le mettre aux alentours de 1200Mhz a 1,1V ou un truc de genre.
Enfin , j'espére.
Pour ce type d'utilisation , cet xp 1800+ mobile en 0.13µ est bien mieux qu'un Tbreb2400+ ou q'un 1700+ JUIHB, ou non?
En gros mon achat est il "intelligent" pour l'utilisation que je veux en faire?
Merci pour vos infos par avance...
Message édité par lerouxjul le 20-07-2004 à 19:27:58
=> iGrafy imprimerie & signalétique 100% LANDAISE avec des produits locaux Français | impression tous support rapide, qualitatif => Bâches, Affiches, Flyers, Adhésifs, Cartes, Panneaux, Dépliants...
