/!\ Athlon xp 2400+ @ 54°c au repos que faire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:57:53
Trop de pâte thermique? Ventilo bien en marche, ou sous-volté?
Poussière dans le rad?
Voilà les principales raisons.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:08:14
1) tu vire la poussière
2) Tu peux faire un tube en carton qui va du ventilo le plus proche au ventilo du proco, tu perdras environ 6° Mais attention, la temp du boitier va augmenter...
3) SI t'a du blé, tu changes de ventirad
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:27:59
ok merci a tous , pour ce qui est de changer le ventirad, pas possible j'ai pas assez de sous devant moi. la poussiere c'est fait. le sous voltage je sais pas, il doit etre de combien normalement? c'est dans le bios qu'on le regle? , j'ai jamais fait attention a ca. Ce qui est bizare c'est que dans le logiciel everest je vois=>
c'est normal? pour tant quand je passe ma main devant les deux ventilo , j'ai l'impression que celui de la tour degage beaucoup plus d'air que celui du proco....
merci.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:45:57
Celui du proco, normalement il vaut mieux qu'il soufle vers le processeur, donc ç'est normal que tu ne sentes pas vraiment de souffle en laissant la main au-dessus...
Sinon, peut-être y a t il trop (ou pas assez de pâte thermique), donc éventuellement réinstalle le...
Enfin, un ventirad pour socket A, ça vaut entre 10 et 20 Euros...
Autre solution, si tu as un emplacement prévu à cet effet, rajoute un ventilo à ton boîtier (en aspi par exemple), l'air à l'intèrieur sera plus frais, et donc refroidira mieux ton CPU (mais là aussi, il faut quelques euros...).
Maintenant 3400 RPM pour un ventirad Box, je suis un peu surpris, je pensais que ça tournait plus vite ces petites bêtes...
Eventuellement vérifie aussi dans le BIOS si tu n'as pas activé Q-Fan qui ne le ferait donc pas tourner au max.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:06:04
merci je vais voir dans le bios pour le Q-fan et je verais ensuite pour la pate thermique.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:40:20
ta température en idle c'est en gros le max que j'ai jamais eu sur mon 2400+ avec le CPU à 100% boîtier fermé (et c'est plutôt vers 51°)
Le rad est un aqua 888 (bizarre, c'est identique à l'aqua 690) payé 8 euros, "écartelé" et équipé de ce ventilo au mini (relativement inaudible) http://ldlc.com/fiche/PB00012698.html . Avec un deuxième pour la ventilation de la tour.
j'ai fait ça pour le silence, ça refroidissait pareil avec l'aqua 888 et son ventilo 60mm de merde.. qui tournait vers 5700 tours/minutes
dernier truc, pour suivre la température en fonction du temps, speedfan est bien (et simple), il trace de jolies courbes multicolores
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:54:48
blazkowicz a écrit : dernier truc, pour suivre la température en fonction du temps, speedfan est bien (et simple), il trace de jolies courbes multicolores |
Euh, l'intérêt de SpeedFan, ç'est quand même de pouvoir monitorer la vitesse de rotattion des ventilos
Sinon, tu dis que le ventirad d'origine du 2400+ tourne à 5700 RPM, ç'est ça ??
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:20:55
non, c'est le ventilo de l'aqua qui était à 5700. (j'ai pris le proc en bulk et tant mieux on dirait)
La vitesse de rotation des ventilos perso je m'en fiche (voir la valeur elle-même je veux dire, sinon ça se mesure avec les oreilles
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:00:10
charask8 a écrit : ok merci a tous , pour ce qui est de changer le ventirad, pas possible j'ai pas assez de sous devant moi. la poussiere c'est fait. le sous voltage je sais pas, il doit etre de combien normalement? c'est dans le bios qu'on le regle? , j'ai jamais fait attention a ca. Ce qui est bizare c'est que dans le logiciel everest je vois=>
je viens de m'apercevoir que le ventilo de la tour envoyait l'air dehors pfffff. bref jlai tourné et maintenant il tourne a 3000 rpm au lieu de 2500rpm et jai gagné 2-3 degres mais c'est pas encore assez, jai recuperé du bruit en plus.... je vais essayer de mieux le fixer peut etre que ca vien de la....
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:21:26
charask8 a écrit : je viens de m'apercevoir que le ventilo de la tour envoyait l'air dehors pfffff. bref jlai tourné et maintenant il tourne a 3000 rpm au lieu de 2500rpm et jai gagné 2-3 degres mais c'est pas encore assez, jai recuperé du bruit en plus.... |
ca tombe bien c'est ce qu'il faut
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:23:01
j'ai aussi un 2400+ et c'est sur que le ventirad amd c'est une belle merde, à l'époque je l'avais changé pour un sp-97
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:28:04
WipEout 2097 a écrit : ca tombe bien c'est ce qu'il faut |
rah putin chui vraiment a la masse
en tout cas merci
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:39:39
salut all
bah tout est dans le titre sachant que cette temperature est prise au repos, tour ouverte, avec ventirad d'aorigine.
et donc (j'ai aps regardé mais je pense) quand je joue mon proco doit monter jusqu'a 60° voir 63°
et parfois meme il reboot comme ca sans raison au bout de 2-3 heures de jeu...
merci.
Message édité par charask8 le 05-05-2005 à 12:44:17
