athlon 850mhz ou duron 1250Mhz
athlon 850mhz ou duron 1250Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2003 à 10:02:04
bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un sait quel est le processeur le plus rapide : un athlon 850Mhz ou un duron 1250Mhz?
le probleme c'est d'un cote la frequence du duron, de l'autre le cache de l'athlon
les applications utilisé sont musical et jeux video essentiellement.
j'aimerais savoir egalement si il existe des benchmark specifique aux soft de musique comme cubase.
merci pour toute info
Marsh Posté le 22-11-2003 à 10:48:43
je pense que le duron est plus puissant face a un "vieil" athlon
et aussi : je n'ai jamais vu de duron 1250
Marsh Posté le 22-11-2003 à 11:08:18
salut, si ils sont de même generation en admettant que tu arrives à OC le t-bird 850 @1000 ou 1100 vaudrait mieux l'athlon... sans oc je prendrais (peut etre avec erreur) le Duron 1250
si c'est un Duron recent il est normalement mieux qu'un t-bird
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 10:06:45
ok merci
Marsh Posté le 23-11-2003 à 10:07:45
duron.
le duron "morgan", malgré son cache moindre est aussi puissant qu'un T-Bird à fréquence égale.
Mon feed
Marsh Posté le 29-11-2003 à 12:00:54
en fait ma carte mere(et le processeur soude dessus ke je pensais etre un duron) est la ecs presenté dans les news du 28/11/2003 sous le titre : AMD Pro 1800+/2000+ chez ECS ?
Pour info, j'ai beaucoup de soucis avec cette carte. et le fait ke le processeur soit soudé complique l'upgrade. Je tente actuellement de mettre un radiateur mais il n'y a pas de socle blanc habituel ou on pose le processeur. Du coup les radiateurs classiques ne peuvent etre installé. Il me faudrait une attache a vis. Si jamais kelk'un savait ou trouver ca, je lui en serait reconnaissant.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 12:25:11
desolé pour ta carte (tu n'as pas moyen de changer?) et pour la fixation je sais pas, peut etre bidouiller un truc à la main?
