ASUS MAXIMUS VII FORMULA
ASUS MAXIMUS VII FORMULA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2015 à 15:17:20
Je rencontre un problème avec ma nouvelle carte mère ASUS MAXIMUS VII.
La position des mémoires respectent un ordre type DUAL CHANNEL
A1 - A2
B1 - B2
Si je met une mémoire sur un A1 et une sur B1 aucun problème le PC tourne.
Cependant si je commence a vouloir mettre les 4 barrettes ou deux sur la même lettre le pc reste bloqué sur le code erreur 55.
Je suis allé dans le BIOS pour modifier le profil AIOverclock Tuner et je suis passé en mode XMP avec un réglage de la mémoire en DDR3-2133Mhz, mais rien à faire j'ai toujours l'erreur code 55.
Merci pour votre retour.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 17:46:19
T'as quel genre de ventirad ?
As-tu vérifié si le socket était intact, aucun pin tordu?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 17:53:07
J'ai vérifié tout est nickel,
la référence de mon ventirad est un : Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 18:01:12
Les 4 barrettes ont elles étaient testés séparément ? Il y en a peut être une de défectueuses ... ou une qui supporte mal 2133Mhz
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 06-01-2015 à 20:08:34
non j'ai testé l'ensemble des barrettes et elles fonctionnent toutes à part.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:07:44
Ta essayé de lancé le PC en appuyant sur le bouton MemOK! ?
UP !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:12:52
Oui Franky27 j'ai essayé les barrettes positionnées sur A1 et B1 Mem test OK!
A partir du moment ou je met une des barrettes en complément sur A2 ou B2 ou même les deux et bien rien ne se lance et j'ai l'erreur code 55sur mon ASUS.
C'est vraiment incompréhensible j'ai fais en sorte d'acheter des G-skill qui sont censés fonctionner avec cette carte et puis au final je me retrouve a faire tourner mon pc avec seulement la moitié de la ram...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:16:05
T'es barrettes tu les à toutes testé une par une individuellement ?
UP !
Marsh Posté le 07-01-2015 à 20:56:27
Bonsoir à tous,
J'ai du nouveau, effectivement j'ai testé toutes mes barrettes et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que le second slot a savoir B1 qui empêcher mon pc de tourner et donc d'afficher l'erreur Code 55.
donc pour faire simple je tourne avec 3 barrettes sur les slot A1 - A2 - B2.... c'est une histoire de fou.. qu'en pensez vous?
Message édité par zkaw le 07-01-2015 à 20:57:32
Marsh Posté le 07-01-2015 à 21:14:39
Alors ce n'est sûrement pas un pin tordu sinon il y aurait 2 slots foutu.
Ton pcb n'est pas abîmé?  Le slot est bien propre?
Le code 55 signifie que aucune mémoire n'est installer sur la carte
Marsh Posté le 07-01-2015 à 21:25:53
Le pcb a l'air d’être nickel le slot aussi, rien de flagrant en tout cas.
Oui le code 55 c'est exactement ça mais ya rien a faire si je met une barrette sur ce slot je reste bloqué sur l'erreur.
J'ai même changé mon ventilo avec celui d'origine, mais rien a faire.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 22:15:27
C'est sûrement un pb de la carte mère alors...
Marsh Posté le 07-01-2015 à 22:36:13
... NETTOYAGE A COUP DE BOMBE D AIR.... Tout fonctionne.
Désolé d'avoir pris de votre temps, je suis content et d'un autre coté j'ai envie de me pendre.
Pourtant je peux vous dire que j'avais tout regardé de A à Z.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 07:31:51
Haha :D
L'essentiel c'est que tout fonctionne ;)
