asrock z87 pro3 port lan
asrock z87 pro3 port lan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:43:50
bonjour.
je viens de récupéré une nouvelle configuration pour mon PC composé d'une carte mère asrock z87 pro3. Après quelques problèmes, que j'ai réussi à résoudre seul, je suis obligé de venir vous demandez de l'aide. Après le montage dans la tour, l'installation de l'OS et l'installation des drivers ( depuis le cd de la CM) je n'arrive pas à avoir internet. Pour résoudre ça j'ai procédé comme suit:
_ Vérification des leds d'activité du port lan de la CM: allumé en orange. ( visiblement le port est fonctionnellement)
_ Je vérifie dans l'OS: aucune détection de port ethernet
_ Je remet le CD drivers et réinstalle manuellement le driver LAN :  désole l'installation à échoué aucun matériel ethernet détecté.... ( ou similaire )
_ Je met une carte ethernet sur un port pci: bingo la ça marche de suite
Du coup je vous parle depuis le PC en passant par ma carte et non par le port de la CM que je n'arrive pas a faire marcher. est ce que certain ont eu le même problème que moi? Je pense que c'est un problème de driver du coup je cherche toujours de ce coté la mais si d'autre ont des idées.
Pour info, j'ai fait les tests sous Vista mais je tourne sous ubuntu à l'heure actuelle, faut que je regarde pour installer les drivers pour lui voir si ça tourne car pour le moment c'est pareil.
Ps: Quelques question ayant rien à voir, mais plutot que de refaire un topic:
_ Est ce que les câbles d'alimentations ( d'une alim) sont standards? est ce que je peux brancher un câble d'une termaltake sur une corsair par exemple ( le parle bien de câble modulaire)
_ Est ce qu'un câble d'alimentation hdd, sans détérioration apparente, peu grillé les hdds qui sont branché dessu?
Merci pour votre airde  :hello:
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:46:28
Aucun pins tordus sur le socket du processeur ?
Sous Ubuntu la puce réseau fonctionne ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:51:07
C'est une CM une neuve que j'ai réçu il y a 2 jours, j'ai check les pins avant montage tout était nikel, donc je pense que de ce coté la tout va bien.
Sous Ubuntu même problème, le port de la CM s'allume orange quand je connecte le câble mais ne passe pas au vert et s'éteinds si rien n'est branché. aucun souci avec ma carte réseaux dès que je branche ça marche.
Driver incompatible vista/Ubuntu ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 14:14:36
Si sous Ubuntu ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème logiciel mais bien un problème hardware. Avec toutes mes cartes mères (entre autre ma carte mère actuelle Asus P8H77), je n'ai jamais eu besoin de driver sous Ubuntu.
Les entretoises sont bien montées entre la carte mère et le boîtier ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 15:01:55
oui les entretoises sont bien montées, je l'es mise à la place de l'ancienne. Aucun autre problème à part ce port Ethernet qui reste orange...
Leur nouveau BIOS est plein de paramètre que les anciennes n'avaient pas, il y a peut être quelque chose à activer/désactiver. Je ferais une restauration BIOS ou une MAJ BIOS, on verra bien.
Je vais essayer de contacter le SAV dans la semaine voir si ils ont eu d'autre problème de ce genre
