2ème port usb2 interne - MSI B85-G43
2ème port usb2 interne - MSI B85-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:33:59
Bonjour à tous,  :)
J'ai la CM MSI B85 G43, il y a 2 ports USB 2.0 internes, mais le deuxième n'a pas de pins   :heink:
Photo du site MSI : http://fr.msi.com/pic/product/five [...] 134834.png
Regardez à gauche et zoomer
Bah, il n'y a pas de pins, donc je fais comment pour brancher mon lecteur de carte ?
Je crois que c'est un port USB interne Femelle mais mon lecteur de carte sd est aussi en femelle  :(
Il aurais fallu que la CM ou cordon du lecteur, soit en male, il n'y aurais pas un adaptateur ?
Il faudrait ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 66999.html mais que les deux cotés soit males (que les deux ont des pins)
HELP  :pt1cable:
Merci si vous pouvez m'aider  :-)
Message édité par moopie le 21-12-2013 à 21:12:10
Marsh Posté le 21-12-2013 à 20:40:09
:hello: Sur un port USB internet avec 8 (ou 7) pins tu peux avoir 2 port USB externe donc tu as bien tes 2 ports usb sur ta cm, il ne manque rien et ça ne sert à rien d'acheter un cable.
donc soit tu débranche le cable qu'il y a actuellement soit tu change de cm :o
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:09:08
Enfin la, je suis censé avoir 2 ports USB 2.0 interne, donc 8 (ou 7) x 2 !
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:45:08
Je re-image ma question,
Voila ma Carte Mère avec le port USB2 interne, sans pin : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] 00x800.png
J'aimerais qu'il soit avec des pins, comme ça : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-17.png
Pour brancher un lecteur de carte, qui se branche avec ça : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-16.png
Donc, 2 questions : Existe t-il un adaptateur du USB interne femelle sans pins à USB interne avec pins OU une possibilité de brancher mon lecteur de carte avec la prise sans pins ?
Merci ;)
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:50:21
Il n'y a aucun probleme ! Tu n'es pas censé avoir 2 port usb interne...
fiche ldlc : Connecteurs additionnels : 2 x USB 2.0 interne, 2 x USB 3.0 interne
Tu as 2 port usb3 ? non donc pareil pour l'usb 2.
Tu as quoi de brancher sur le port USB 2 et USB 3 de ta CM ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:51:38
ce qu'il te faut c'est ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096753.html
x2
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:52:56
Non même pas, mon lecteur de carte mémoire se branche en USB INTERNE et non pas EXTERNE :/
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:55:06
c'est une erreur de ldlc, il aurait du écrire usb interne, regarde ici : http://www.akasa.com.tw/update.php [...] EXUSBIE-40
http://www.akasa.com.tw/img/product/common/feature/00/EXUSBIE-40_f01.jpg
c'est bien ça qu'il te faut
ou alors tu revends ton lecteur de carte interne et tu en achete un externe
http://www.amazon.fr/Transcend-TS- [...] rte+sd+usb
Message édité par thony94 le 21-12-2013 à 21:56:27
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:57:26
D'accord je vois, ça veut dire qu'il me faut 2 adaptateurs comme cela quand je branchement sur mon carte mère en dehors du boitier vers l'intérieur ?
Je vais donc perdre 2 ports USB de "dehors" ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:01:15
En fait, c'est ça qu'il me faudrait !! http://www.kenable.co.uk/images/k-header-ext-50cm.jpg
Mais en double quoi, et dispo en france!
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:02:32
oui c'est ça, tu vas perdre 2 port usb de ta cm.
Mais sinon tu as quoi de brancher sur ton port usb interne ?
Et sinon il vaut mieux que tu achete un lecteur externe comme celui que je t'ai mis : 15€ - la revente de l'ancien (ou le remboursement si moins d'une semaine) alors que le 2 cables c'est 12€...
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:03:21
Pourquoi ? tu veux le brancher où ce câble ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:10:27
Regarde mes photos, j'ai acheté un lecteur de carte mémoire qui se branche en USB interne : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-16.png qui se branche sur des ports comme ça : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-17.png
Mais ma Carte mère à DEUX ports USB interne, un avec des pins (donc male) et l'autre sans pins mais des trous (femelle) : http://image.noelshack.com/fichier [...] 00x800.png (on peut zoomé)
Comment je fais ? :S
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:21:27
Sinon je me tourne vers ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00127753.html
Malgrès le prix..
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:39:46
Sinon une carte PCI avec USB interne ?
EDIT : Je viens de trouver ça : http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A [...] B+internes
Je pense l'acheter, en espérant que ça fonctionne...
Message édité par moopie le 21-12-2013 à 22:54:14
