Il faut changer le joint de culasse tout les combien de km ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:06:51
bah normalement on le change quand il donne des signes de faiblesse, j'en ai 218000 et il est toujours d'origine
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:07:06
ça se change que quand il est "cassé" ou abimé... par contre la courroie de distribution ça se change regulierement... tout les x km (variable selon les voitures)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:09:36
la courroie de distribution pour une escort alors ca se change tous les combien ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:10:15
Grouiiiiiik a écrit : la courroie de distribution pour une escort alors ca se change tous les combien ? |
90 000 normalement non?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:24:29
Diesel l'escort ?
Faut la vérifier régulièrement si c'est le cas
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:26:01
Grouiiiiiik a écrit : et ca coute cher a changer ? |
tout dépend de la voiture, si tu es capable de le faire (t'évite la main d'oeuvre)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:27:16
non c une essence
sinon non je ne sais pas le faire moi meme
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:34:41
40 ou 50000 km chez ford / danger de casse moteur
c'est par super cher 300 au garage avec m.o.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:42:00
Surtout faut changer la courroie quand votre pompe a eau fuit, c'est comme ça que ma mére a casser sa courroie est donc le moteur.
Pour ma part aucun problème de courroie j'ai une chaine super 5 pawaaa
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:01:42
et quand tu change la courroie en temps normal, toujours changer le(s) galet(s)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:07:14
Grouiiiiiik a écrit : Ma voiture a 170 000 km et le joint de culasse a déjà été changé une fois |
Quand de l'huile commence à passer dans les cylindres, la fumée qui sort du pot d'échappement est blanche. Dans ce cas tu sais que ton joint de culasse fait plus l'étanchéité, et qu'il faut donc le changer rapidement si tu veux pas avoir de grosses emmerdes. Mais attention, j'ai pas dit que toutes les fumerolles blanches étaient symptomatiques, c'est normal qu'il y ait un petit nuage à la sortie du pot d'échappement
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:17:46
fumées bleues--->combustion d'huile dans les cylindres--->segments moteurs usés
fumées blanches--->joint de culasse qui faiblit
gros panache blanc--->joint de culasse HS
mais bon y'a un topic unique "mécanique" hein
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:05:30
