Les photos de vos Asrock K7S8x / e / e+ (ADSL Only) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 21:53:02
tu devrais aussi mettre les photos des révisions R3 qui sont moins larges et qui ont un pci de moins.
Sinon voici un photo-montage de ma K7S8XE+ avec un Thermalright SP-97 installé sans probléme (tous les thermalright passe sans probléme donc le sp97 étant le plus gros) :
2500+@3200+
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:03:29
| arnaudas a écrit : tu devrais aussi mettre les photos des révisions R3 qui sont moins larges et qui ont un pci de moins. |
le seul ventirad + cher que la carte mere ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:05:02
| chaced a écrit : |
oué je l' ai payé le méme prix je crois
mais quel bohneur : overclock et silence à la fois !
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:20:58
tu le fait tourner a combien ton ventilo sur le SP97?
et niveau temperature ça donne quoi pour le Barton @3200+?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:28:18
| neodam a écrit : tu le fait tourner a combien ton ventilo sur le SP97? |
il est alimenté par rhebous... la plupart du temps dans les 6/7volts
Marsh Posté le 13-01-2004 à 11:50:34
dites les ASROCK sont des bonnes cartes meres ?
car j'envisage de prendre la K7s8x a 36? chez topachat... avec certainement un 2400+ version boite avec donc ventirad...
vous en pensez quoi ?
il faut quand meme assurer sur un bon boitier ? genre ICARICIO 039 ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 12:00:50
| muerty a écrit : dites les ASROCK sont des bonnes cartes meres ? |
les asrock sont des cartes meres sans probleme (merci Sis et Asus), et non conçu pour un overclocking bourrin, mais c'est stable.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 12:07:11
C COOL !!! merci...
a ce prix..c clair que je ne vais pas me gener
Marsh Posté le 13-01-2004 à 17:34:21
| neodam a écrit : et nivo temparature ça va a 6/7Volts? |
oui OK sans probléme... pas de plantage aprés encodage d'un divx complet. moi ça me convient ![]()
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:35:56
marrant, j'ai une k7s8xe R3.0 et le pcb est identique à la k7s8xe+ (plus étroit) mais sans le sata...
Marsh Posté le 04-05-2004 à 20:17:02
Deja posté un peu partout, mais bon voila pour moi:
http://pizzai69.free.fr/Mon_PC/pc.jpg
Pas mis en direct a cause de la taille
Variante: http://pizzai69.free.fr/Mon_PC/PC_ [...] erieur.jpg
Jouez aux septs differences
[edit] Je vous aide, y'a que 3 differences en fait ![]()
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:31:36
Aller à mon tour chaced
package plutôt faiblard
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:33:54
tu peux mettre tes photos en 800x600 c plus agréable pour la vue.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:47:10
Sur les photos de petite taille
on peut remarquer les condo de marque Rubicon, ce qui se fait de mieux en qualitée ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:31:17
j'avais jamais fait gaffe que l'inscription K7s8xe est écrite sur un autcollant
Ils prennent des pcb de k7s8x et ils changent juste le chipset ou quoi ? y a quoi en dessous de cette autocollant ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:21:06
| arnaudas a écrit : j'avais jamais fait gaffe que l'inscription K7s8xe est écrite sur un autcollant |
oui pcb identique, seul le northbridge change, et au passage le dissipateur qu'il y a dessus.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:48:00
oui c'est le seul truc limite sur la K7s8x, le mini-rad qui chauffe parfois ...
Alors que ceux ontés sur la E et E+ sont comme sur les Asus, nickel...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:48:52
| arnaudas a écrit : oui c'est le seul truc limite sur la K7s8x, le mini-rad qui chauffe parfois ... |
ce n'est pas sensé dépasser 166 celle de base, donc aucun probleme de chauffe ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:50:54
ben oui mais j'ai eu un prob sur une K7s8x que j' ai monté (plantage sans raison, pdt les jeux) Le rad était bouillant et j'en ai mis un + gros et plus de probléme now (pc non overcloké / bus166 )
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:10:29
Félicitation pour ton site
Voilà 3 tof :
http://www.bel-hardware.be/DV/Ordi.JPG
http://www.bel-hardware.be/DV/CM2.JPG
http://www.bel-hardware.be/DV/Mode.JPG
Oc : http://www.bel-hardware.be/abm_fichiers/2593.PNG
Après diver recherche, il est imposible de faire prendre + de 2.6 Ghz à un cou avec cette cm
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:37:31
Tu a p-e la solution à mon problème.
J'ai un Barton Mobile et pas moyen de changer le coef, même en pin moddant ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 03:02:19
Pas du tout, lien
Je me méfie, j'ai essayer un 1.21 Béta perf chez eux, ma cm n'a plus voulu booter ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 03:07:20
http://www.ocworkbench.com/2003/as [...] tabios.htm
Il n'y en a que pour les E+ je pense ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 03:59:52
Un type qui s'est fait une DivxBox avec, entre autre, une K7S8X :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=262
Marsh Posté le 08-01-2004 à 21:19:38
tout est dans le titre, je commences
K7s8x
K7s8xe
K7s8xe+
Message édité par chaced le 08-01-2004 à 22:10:14
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
