mini itx HD 7990 watercooling elite120 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:19:14
Les photos ne sont toujours pas accessibles...
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:24:43
Dsl, je n'ai aucune idée d’où sort le 2eme topic. J'ai demandé à ce qu'il soit supprimé.....
Les photos ne fonctionnent pas ??
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:26:17
non
Héberges-les autre part...
Par exemple : http://reho.st/
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:27:32
Je peux utiliser quoi a part dropbox qui ne semble par fonctionner ??
Merci de me dire si entre temps, les photos sont visibles.....
Marsh Posté le 01-07-2014 à 01:06:00
Pour info,
Avec 27° dans la pièce, la température d'eau est de 33° en idle et 44° en full avec les 5 ventilos au 3/4 de leur vitesse.
Cela fait un peu de bruit mais c'est raisonnable.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 13:13:31
C'est trop propre
Marsh Posté le 01-07-2014 à 13:17:20
Très belle intégration
Impressionnant de mettre autant de composants dans un si petit boitier
Marsh Posté le 01-07-2014 à 14:46:32
Merci c est sympa.
J ai pas de place pour mettre un réservoir....donc je ne vous raconte pas pour purger comme je me suis régalé...
Le seul point qui me chagrine c est les 44degrés qui me paraissent un peu chaud. Il faut que je trouve une solution pour diminuer a 40degrés...
J essaierai de jouer sur le positionnement push pull des ventilos pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:26:00
alors j'ai mal été habitué, et j ai toujours mis trop de radiateurs dans mes circuits
Car mon 3930K et le sli de 680 ne dépassait pas 39°....
Jusqu'à combien de degrés peut monter l'eau sans endommager la pompe ou les joints ou les durites ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:15:20
60 degré max pour une DDC
Marsh Posté le 04-07-2014 à 23:03:22
Pensez vous qu'il y a un gros écart de dissipation entre un rad 120mm no name et un 120mm de marque qui coute le triple (de même épaisseur évidement ...) ?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 00:13:27
je pense pas mais sache que 60 degrés, c'est encore faible, en général faut s’inquiéter a partir de 70 mais ton système tiendra largement jusqu’à ces températures...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:53:49
Quelqu'un a une idée pour fixer l'écran des températures ?
Marsh Posté le 09-08-2014 à 18:27:29
bon, je dois revoir mon circuit pour y ajouter un réservoir car (comme je le redoutais) il y a encore et encore des bulles.....
Mais je ne sais pas ou je vais le mettre dans la tour.....
Marsh Posté le 11-08-2014 à 22:52:31
Voila ce que j'ai commandé sur aliexpress.com :
Un réservoir avec sonde de température intégrée.
Il est évident que cela ne rentrera pas dans ma tour itx....
Je pense donc l'installer monté sur 4 pieds vissés sur le boitier (a valider si c'est pas trop moche).
Marsh Posté le 29-08-2014 à 13:41:09
Super montage, roger, franchement bravo!!!
Il y a malgré tout un problème pour ta config:
La 7990 hd est considérée comme un crossfire par windows!... Et ta carte mère (comme toutes les CM mini-itx) n'accepte pas le crossfire!
Tu vas donc te retrouver avec une moitié de 7990, et ça va marcher un peu moins bien qu'une 7970...
Je me suis fait avoir aussi, dis moi si tu as pu trouver une solution ça serait sympa, merci! ![[:chris22:5] [:chris22:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/chris22.gif)
Marsh Posté le 29-08-2014 à 16:10:29
Les cartes dual-gpu fonctionnent très bien sur les cm mini itx.
Le sli/crossfire est activé même si la cm ne le supporte pas.
Les deux gpu sont gérés par un switch intégré à la carte graphique qui prend en charge le lien pci-e.
Tu peux donc commencer à chercher la solution ailleurs (pilote, activation du crossfire dans le gestionnaire amd...)
Marsh Posté le 29-08-2014 à 20:32:20
Je confirme rien n'empêche une carte dual GPU de fonctionner sur une simple mobale ne gérant pas le crossfire/sli
Marsh Posté le 29-08-2014 à 21:19:09
En effet, le crossfire est activé.
Quand je le désactive, je vois la différence, croyez moi !!
J'attends mon réservoir avec impatience........ce qui m'ennuie c'est le fait que ce réservoir ne puisse pas rentrer dans le boitier ...
Marsh Posté le 15-09-2014 à 20:11:59
Réservoir reçu !!
Pieds en plexi réslisés sur mesure !!
Reste plus qu' a mettre quelques led bleues
Et finir la façade et après cela sera fini
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:28:17
Balèze
Marsh Posté le 16-09-2014 à 22:35:53
Ce qui me gène c'est que le réservoir n'est pas du tout en accord avec le reste..... je changerai le liquide par un bleu je pense ca sera mieux
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:53:43
Je vais acheter de l'eau distillée et mélanger mon liquide bleu réactif UV EK. Je cherche maintenant une astuce pour intégrer un autre rad 240mm !! challenge !!
De plus, je me rends compte que le plexiglass est vraiment facile ç travailler donc je vais peut etre me lancer dans la fabrication d' un boitier itx en plexi . Mais pour l'instant c'est juste une idée
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:16:02
Salut à tous,
J'ai décidé de me séparer de mon boitier corsair carbide 540 trop gros et de passer a l'itx.
Voici mon pc actuel (qui est à vendre !!) :
J'ai pas mal cherché de montages boitier itx avec une ATI HD 7990 watercoolée, mais je n'ai pas trouvé grand chose.
Mis à part des montages simples dans des grands boitiers ITX tels que bitfenix prodigy que l'on voit à tous les coins de rue.
Même si j'avoue que le boitier prodigy est très beau, intégrer un watercooling dans un boitier 2 fois plus petit est plus intéressant :
Quelques istallas sympas qui m'ont donné des idées:
Alors, j'ai décidé d'acheter les pièces suivantes et d'improviser l'installation une fois tous les composants sous la main :
Boitier cooler master elite 120:
Carte mere gigabyte H77N WIFI
processeur CORE I5 3570K
8Go ddr3 2133 gskill ripjaws Z
SSD 480Go pour système et jeux
HDD 2To pour stockage
Carte graphique HD7990 avec waterblock Kryographics aquacomputer
2 rads 120mm
1 rad 240mm
1 waterblock nexxos xp3 light
Alimentation 750W seasonic M12
Réhobus 6 fans akasa
5 ventilos 120mm
1 grille 120mm silverstone pour l'avant.
1 grille 240mm pour le dessus du boitier
1 pompe watercooling miniature
10 raccords coudés 1/4"
1 Té 1/4"
1 bouchon 1/4"
1 écran pour la température du liquide Phobya
2 plaque d'isolant phonique phobya 5mm
2m de tube 8/10mm
1L de Liquide réactif UV jaune
Et c'est déjà pas mal.
photos du montage :
Ci dessous, la 7990 à coté de ma vieille 8800 ultra qui était déja énorme quand elle est sortie:
Pas de perte de place, c'est la carte la plus longue qui rentre dans ce boitier (à part la 295x2 qui est hors de prix....)
Essai de positionnement de l'alim, mais cela n'est pas pratique:
Dans l'autre sens c'est plus pratique pour passer les cables:
Montage du cable d'alim déporté jusqu'à la prise vissée à l'arrière de la tour:
Découpe du dessous du boitier pour aspirer de l'air frais et l'extraire sur le coté du boitier:
Début du montage du watercooling:
Premier essai sans le rad arrière:
Deuxième essai avec le rad arrière obligatoire car cela surchauffait...:
Mise en place du réhobus avec modification des supports obligatoires pour passer avec le rad 240mm:
Début de raccourcissement et gainage intégral de tous les câbles:
Derniers essais avant fermeture:
Mise en place de la mousse isolante au pied de la fenetre plexi pour enjoliver le fond du boitier:
Maintenant, il reste à:
-trouver une place au petit écran température
-finir la face avant qui n'est pas jojo à mon gout
-Trouver de jolies vis pour la grille supperieure
J'attends vos commentaires et vos astuces pour l'amélioration et la finition du boitier !!
Salut !!
Message édité par roger38111325 le 03-07-2014 à 15:44:50
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
