Asrock 939Dual SATA2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 00:58:43
4*256Mo de ram, cherche pas plus loin ...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:36:36
J'ai jamais entendu dire que les A64 ne géraient pas 4 barettes!
J'ai essayé avec 2 barettes mais ca ne change rien.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:36:54
Non pas d'accord, j'ai vu des A64 3200 avec 4*512 PC 3200
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:44:41
Sinon Sisoft m'indique que le bus du cpu est à 2*800Mhz. Un A64 3200+ n'a pas un bus de 1000Mhz?
Faut il que je change dans le bios le Multiplier/Voltage change sur 1000Mhz? ou je laisse sur Auto?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 02:14:08
ça gère 4 rettes de ram oui mais t'as des fortes change de passer en ddr333 et dans tous les cas tu passe en 2T ce qui donne en gros 1Go de bande passante en moins ( il est là ton Go de bp manquant )
après pour ton 3Dmachin essaie de faire le test avec 2*256Mo en 1T @ 200 sans agp fastright ...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:13:52
salut, lis le manuel de ta carte mere, en plus, il est en plusieurs langues, dont le français, a la page memoire!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:19:07
Bonjour, j'ai lu le manuel de la carte mère et y'a rien indiqué de spécial?
Qu'est ce que tu voulais que je trouves?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:41:18
| OncleJimbo a écrit : ça gère 4 rettes de ram oui mais t'as des fortes change de passer en ddr333 et dans tous les cas tu passe en 2T ce qui donne en gros 1Go de bande passante en moins ( il est là ton Go de bp manquant )  |
Exactement
Cherche pas plus loin il est la le pb.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 00:52:32
Bonjour je viens d'acheter une Asrock 939Dual SATA2 et un A64 3200+ Venice et j'ai des problèmes de performances.
Sous Sisoft Sandra 2005 j'obtient un débit de 4800/4800 dans le bench de la mémoire (au lieu de 5600/5600 en théorie)
Ma mémoire est bien à 200Mhz dans le bios et en dual.
Sinon je ne fais que 3900 pts à 3D mark 05 avec ma geforce 6800 APG @410/810
(Avant avec un Barton 2800+ je faisait 4400 pts)
Voici ma config: Asrock 939Dual SATA2, A64 3200+, 4*256Mo DDR 3200, 2 DD 80Go SATA Hitachi, Geforce 6800 AGP 128Mo @410/810, Sound Blaster Audigy 2 Value, Lecteur DVD ASUS et Graveur DVD Nec.
Je précise que j'ai mis les pilotes 2.13 de Uli et 81.95 de Nvidia
Merci beaucoup pour toute aide!!
