SmartPower 2.0 + Asrock ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:13:24
Je confirme (à contretemps) que ça n'a pas l'air de marcher...
Je viens d'acheter un boitier Antec TX635 (avec Smartpower 350w incluse) et cette CM, et ça ne veut pas démarrer. Avec une autre alim, ça roule...
Si quelqu'un sait comment il est possible de marier une Smartpower 2.0 et une Asrock 939 DUAL-SATA2 , qu'il se manifeste maintenant ou se taise à jamais !
Marsh Posté le 25-04-2006 à 08:48:15
salut
je possede un boitier tx 1050 et la cm asrock et pas de probleme au démarrage.
il y a deux connecteur d'alimentation sur cette cm broche 20 pins+broche 4 pins.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:45:36
Tu as bien une smartpower 350w sur ton TX1050 ?
J'ai bien branché la 20pins et la 4pins (avec cables jaunes et noirs) sans succès. Et ça marche très bien avec une alim "bulk" que m'a prêtée un pote. Peut-être que mon alim est défaillante, tout simplement ? Mais j'ai tout de même l'impression que pas mal de personnes ont des problèmes avec cette config...  :-(
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:55:03
J'ai fait fonctionner une SmartPower 2 350W sur une Asrock K8NF4G-SATA2.
Donc ce qu'il te reste a faire c'est de tester l'alim sur une autre mobo.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:54:16
Je viens de faire l'acquisition du boitier sonata II (donc alim smart power ), et de la asrock 939 dual sata 2.
Le probleme, c'est que j'ai vu sur certain forum qu'une incompatibilitée existait entre ces deux produits... Donc si quelqu'un pourrait me confirmer cela ou alors me proposer une manip a faire pour que ca fonctionne, je suis preneur (:
thx
