Allumer plusieurs fois la bécanne pour que l'écran soit reconnu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 13:46:09
Si tu ne mets que la nouvelle barrette de 512 Mo sur la carte mère, que se passe t'il au démarrage?
Utilises plutot cpu z.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:20:18
bazooca1 a écrit : Si tu ne mets que la nouvelle barrette de 512 Mo sur la carte mère, que se passe t'il au démarrage? |
Je reviens alors à ma configuration d'origine ( 1x 256 + 1 slot vide)
Scuses mais ça signifie quoi cpu z ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:23:45
masked_cucumber a écrit : Je reviens alors à ma configuration d'origine ( 1x 256 + 1 slot vide) |
euh non tu enlèves la barrette de 256 Mo si bien qu'il n'y a plus que la barrette de 512 Mo sur la carte mère.
CPU-Z c'est ça:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:42:21
bazooca1 a écrit : |
J'ai démonté pour suivre ton conseil, j'ai vu que j'avais une barrette mal enclenchée, et depuis tout baigne.
J'ai bien noté le CPU Z pour la prochaine fois...
Merci Bazooka1
Marsh Posté le 11-11-2008 à 13:42:27
J’ai acheté en utilisant le scanner du site de "Crucial" une barette de mémoire pour ma vieille carte mère IMEDIA 5608 Motherboard qui est reconnue comme une NEC COMPUTERS INTERNATIONAL GA-8SIMLNF 1.0 par Everest.
Mais le plus grave c’est que l’écran vidéo ne s’allume qu’apres avoir éteint puis rallumé 2 ou 3 fois l’unité centrale. Je ne vois pas rapport et j’aimerais comprendre, avant que cela ne fonctionne plus du tout ??
Donc maintenant j’ai 1 barrette de 256 Mo 33 Mhz d’origine et 1 barrette « crucial » de 512 Mo 333 Mhz
Everest reconnait les barettes en précisant que « cette valeur ne correspond pas exactement à la
mémoire totale physique): 511Mo »
Le scan du site de crucial ne reconnaît que la barette de 512Mo et indique qu’un seul slot d’occupé (au lieu de 2/2).
Help!
