Unité centrale ne s'allume plus : problème d'écran ?
Unité centrale ne s'allume plus : problème d'écran ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:26:50
Mon ordinateur de bureau s'allume, mais est directement en échec. Le problème peut-il venir de l'écran ? Il affiche :
Award Bootblock Bios vl.0
Copyright (c) 2000 Award Software, Inc
BIOS ROM checkrum error
Detected floppy drive A media
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Vous allez me dire, qu'il fonctionne s'il affiche cela. Mais, j'ai branché mon portable à l'écran, et sur l'écran rien ne s'est affiché.
Ma question est donc, est-ce qu'une unité centrale peut il ne pas fonctionner à cause d'un problème de connexion avec l'écran ?
Cordialement
PS. il n'y a pas de disquette dans l'unité centrale, et j'ai essyé de formater, le problème recommence.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:57:11
BIOS ROM checkrum error <=================  problème de configuration de bios
Detected floppy drive A media <============== t'aurais pas oublié un disquette dans le lecteurs ? :lol:
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER <====== visiblement, si t'a pas oublié de disquette, le bios lui ne trouve pas de systeme d'exploitation ou de disque dur pour booter  :(
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:46:26
Merci de ton intervention.
Donc cela n'a rien a voir avec l'écran. Est-ce que quelqu'un sait comme résoudre ce problème ?
Cordialement
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:11:22
:up:
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:44:08
Comme le dit tonton66, n'aurais tu pas laissé une disquette dans le lecteur ?
Dans tous les cas ce n'est pas l'écran qui est en cause.
Si ce n'est pas le cas c'est un problème de Bios ou de carte mère et là difficile de répondre à distance. ;)
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:54:59
essayer de formater ça ne veut strictement rien dire
on formate ou on ne formate pas, ce qui suppose que l'on sait ce que l'on fait  ;)
je pense que ton problème ne se résoudra pas dans la section "écran", faut donc demander à un modo de déplacer ton sujet dans la bonne section ;)
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:41:53
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par Asmomo
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:46:55
Cordialement
essaye ça !   http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
si ça ne marche pas,il est possible que la pile soit hs
en dernier recours il faut reflasher le bios
Message édité par chibba le 10-11-2008 à 14:52:52
