Mon pc ne s'allume plus et fait un son étrange
Mon pc ne s'allume plus et fait un son étrange - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:41:49
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème, notamment le son que ça fait : hier soir mon pc marchait normalement, ce matin en voulant le sortir de veille j’entend que tous les ventilateurs (alim cpu carte graphique) s’allument 0,5s puis s’arrêtent 0,5s puis se rallument etc entre 3 et 20 fois environ, puis tous s’arrêtent 3 secondes et recommencent ça, l’écran restant noir et la led du disque dur s’allumant en même temps que les ventilateurs même après avoir débranché les disques durs.
Après avoir tout débranché pour voir quel composant est fautif, j’ai pu constater que le problème n’est plus présent lorsque aucune barrette n’est branchée, le problème est là quand n’importe quelle barrette est branchée sur un des 4 emplacements.
Une idée ? Ca laisse penser que la carte mère est soudainement tombée en panne au niveau de sa capacité à écrire sur les barrettes mais peut-être qu’en réalité le pc n’essai rien du tout si aucune barrette n’est branchée et que le problème est autre. Merci.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:48:20
J'ai pu faire un test croisé avec un autre processeur et ça viendrait donc bien de la carte mère, une asus p5b, y a t-il quelques trucs que je pourrais essayer ou puis-je la jeter directement ? Ca peut lâcher d'un coup comme ça une carte mère, sans anomalie visible ou odeur de cramé ?
