Probleme carte graphique ne s allume pas
Probleme carte graphique ne s allume pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:05:32
J ai un problème technique:
Je viens de monter mon pc et quand je l allume la carte graphique ne s allume pas: ecran noir et les ventilos ne tournent pas. Le reste a l air de fonctionner.
Ma carte mère gigabyte h87 hd3 a aussi un port graphique qui lui a l air de fonctionner.
Ma carte graphique est une gigabyte geforce 770gtx branchée sur une alim corsair cx 600m.
Un truc que je n ai pas pigé c est les cables fournis avec la carte graphique. On doit les utiliser?
Moi j ai branché avec les cables de mon alim pci-e mais rien.
J ai essayé avec les sortes d adaptateurs de la cg et la les ventilos tournent mais ca me demande d eteindre et de brancher avec un cable pcie.
J avoue etre perdu.
Intel I5
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:08:13
Une photo de ton branchement va nous aider, déjà :)
T'es de quel coin ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:14:38
Je ne suis pas chez moi malheureusement. Je suis de toulouse
Intel I5
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:18:20
Quand tu rentre chez toi, prends une photo des branchements, nous on y verra plus clair aisni.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:20:48
Oui. Mais il faut s en servir des cables founis ou pas? Je pensais qu on branchait les 2 cables pci-e de l alim et basta.
Intel I5
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:37:25
débranche ton pc de la prise secteur et fait un reset bios avec la carte graphique installer dans ton pc et rebranche ton pc et allume le pour voir !
Cdt
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:11:44
Voici les images de mon branchement de la carte graphique. La dernière, ce sont les cables fournis dans la boite de la CG.
http://www.heberger-image.fr/data/images/83596_IMG_0183.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/images/12701_IMG_0186.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/images/86301_IMG_0187.jpg
Intel I5
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:20:13
Pour le reset bios je ne l'ai jamais fait. Je vois ou sont les 2 pins clear cmos mais je n'ai pas de jumper, je vois ou est la pile aussi.
Intel I5
Marsh Posté le 21-03-2014 à 23:05:02
Tu peut enlever aussi la pile mais attention surtout pc éteint et débrancher!!
cdt
Marsh Posté le 22-03-2014 à 09:05:28
ok je l'ai fais, le bios me l'a confirmé mais rien n'a changé.
Dans le bios  j'ai intel processor graphics enabled peut etre que c'est ca qi bloque. Mais si je le désactive j'ai peur de ne plus avoir d'affichage du tout.
Sinon dans initial display output j'ai pcie 1 ce doit être ca pourtant
Intel I5
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:52:26
j'ai fini par flasher le bios en F6 (le dernier) et la carte graphique ne tourne toujours pas.
Intel I5
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:00:49
En fait avant ton écran était brancher sur ta carte graphique interne de ta carte mére si j'ai bien compris ?pour faire ton reset bios ton ecran était brancher sur quoi sur la carte interne ou externe sinon dans le bios il faut démarer ta carte sur la carte e"xterne et il faut peut étre désactiver ta interne pour faire fonctionné ta carte externe par contre est que les ventilos de carte graphique tourne?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:17:56
mon écran n'etait pas branché lors du reset bios.
Le souci c'est que les ventilos de la carte graphique ne tournent pas.
Je n'ai pas désactivé la carte graphique de la carte mère effectivement, peur de me retrouver sans affichage.
Message édité par namco128 le 22-03-2014 à 11:19:14
Intel I5
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:05:56
étonnant que les ventilos ne tourne pas ! pour qu'il tourne le port pci e et l'argement suffisant a tu tenter sans allimentation externe de ta carte graphique pour voir si les ventilos fonctionne ou pas ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:31:23
Tu as raison tiens! Pfff le pire c'est que les ventilos tournent quand je ne branche pas l'alim externe.
J'ai un affichage qui me dit d'éteindre et de brancher l'alim... Donc elle n'a pas l'air en panne.
ET quand je branche l'alim rien ne se passe pas de ventilo actifs ni d'affichage.
Message édité par namco128 le 22-03-2014 à 12:32:41
Intel I5
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:13:42
Donc ça pourais venir des branchement de l'allime externe tente de brancher avec les cables fournis avec ta carte graphique pour voir!!
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:17:52
oui j'avais déja essayé ca fait pareil.
Intel I5
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:59:33
L'idéale serais de tester une autre carte graphique méme si elle est pas térible ça te donnerais une idée si ça viens de ta carte graphique ou de ta carte mére!
Marsh Posté le 22-03-2014 à 18:31:14
j'ai testé de désactiver la carte graphique intégrée et résultat plus aucun affichage. Après un clear cmos c'est revenu.
J'ai fais ce que tu me dis en mettant la geforce 8600gts et aucun problème elle démarre sans problème avec affichage....
Intel I5
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:08:44
Normal, c'est juste des câbles fournis au cas où l'alim n'a pas les bons câbles PCIe.
Au vu des tests faits ta CG est bonne pour le SAV.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 21:58:43
tu es sur?.....
J'ai installé windows, et j'ai un périphérique inconnu controleur pci de com simplifiés et port série pci avec le ! jaune. C'est surement la carte graphique....
Intel I5
Marsh Posté le 22-03-2014 à 22:10:41
Ta carte graphique est PCIe, pas PCI.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 11:01:18
oui je sais mais ca me dis ca.
C'est une carte graphique version oc, peut être que la carte mère n'apprécie pas? H87-hd3 et geforce gtx 770 oc 2Go par gigabyte
Intel I5
Marsh Posté le 23-03-2014 à 11:31:53
Tu as installé le driver Intel Management Engine?
Comme le PCI n'est pas géré par le chipset, mais par un pont additionnel, ça peut être utile.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 17:02:22
je viens de le faire oui. Je renvoie la carte graphique demain.
Mais tu confirme que ca ne vient pas du fait que c'est une version OC qui bloque avec ma carte mère
Intel I5
Marsh Posté le 23-03-2014 à 17:06:50
Non, je ne crois pas à une incompatibilité avec la cm.
Une CG overclockée est forcément un peu plus fragile, c'est tout.
Mais une carte conforme au design de référence peut aussi être en panne au déballage.
Message édité par old100 le 23-03-2014 à 17:07:14
Marsh Posté le 28-03-2014 à 23:19:25
Merci pour vos réponses. Je reviens vers vous pour la suite des évènements: Donc la carte graphique nvidia geforce gtx770 2gb oc par gigabyte est retournée au magasin. Je l'ai échangée contre une autre de marque asus (la même marque que ma 8600gts), la asus geforce gtx770 direct cuII oc 2gb. La carte est déja plus petite et avec un ventilo de moins.
Je l'ai branchée de la même manière que l'autre et j'ai eu un affichage direct et les ventilos se sont mis a tourner immédiatement ! OUF. Votre diagnostique était le bon, carte HS pour la gigabyte...
Par contre une fois arrivée sous windows plus d'affichage et plantage de windows, il ne l'avait pas reconnue. J'ai donc rebranché l'écran sur la carte graphique intégrée et la au bout de quelques minutes windows a reconnu gtx 770 et téléchargé de lui même le dernier driver nvidia. J'ai éteint et rebranché sur la gtx770  et la ca a marché après un artefact au début du boot. Je lance le jeu et impeccable fluide et beau dans la résolution native de mon écran.
Un bon dénouement!  J'espère que mes 8Go de ram suffiront!
Merci de votre aide précieuse et j'espère que mon témoignage servira a d'autres.
Message édité par namco128 le 28-03-2014 à 23:23:12
