Allumage impossible - Aucun signal video - MSI GTX970
Allumage impossible - Aucun signal video - MSI GTX970 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2016 à 12:27:35
Je vous contacte en ce triste jour, en effet mon PC ne veut plus allumer mon écran.
Le PC s'allume normalement mais impossible d'avoir un signal video sur mes écrans.
La veille je jouais encore dessus et ce matin en l'allumant, rien ...
Voici ce que j'ai fait :
Changer de type de sortie : DVI-D -> HDMI - marche pas
Changer d'écran - marche pas
Essayer les écrans sur mon PC portable, ils marchent
Enlever une barrette de RAM puis l'autre - marche pas
Enlever la carte graphique pour demarrer uniquement sur le DVI-D de la CM - marche pas
J'ai aussi fait un CMOS mais ça n'a pas marché.
Est ce que cela veut dire que ma CM est morte ?
Pourtant tout le reste à l'air de fonctionner. Si ce n'est pas la CM qu'est ce que ça peut etre d'autre ?
Quel tests puis je faire pour confirmer cela ? Car je n'ai pas les LEDs de ma CM qui clignotent rouge ou aucun bipbip ...
Ma config :
Boitier : Zalman Z11 Plus
Ecrans : Samsung S27C350H  & BenQ XL2420T
SSD : Samsung 128Go SSD 2.5" S830
Proc : Intel® Core™ i5 3570K IvyBridge
CM : MSI Z77A-GD55
CG : MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go
RAM : 2x 4Go : Kingston DDR3 HyperX 1866MHz CL9
DD : WD Green 2To 64Mo 3.5"
Alim : Be Quiet! 700W Straight Power E9
Merci !
Message édité par DriZzT_Xx le 31-07-2016 à 12:28:46
Marsh Posté le 02-08-2016 à 08:28:54
Personne n'a d'idée sur le sujet ? :(
Marsh Posté le 02-08-2016 à 09:01:55
Si possible,essaie de tester la GTX 970 dans un autre PC,histoire de confirmer que ce n'est pas elle le problème.
Sinon,le fait qu'aucune LED de la CM ne s'allume,c'est pas encourageant pour la CM...
Est-ce que le ventilo du CPU tourne ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 09:25:37
Je vais voir, mais je n'ai pas d'autre PC ...
Toutes les LED CM CG enfin tout est allumé dedans. Tous les ventilos tourne, on dirait vraiment qu'il tourne normalement.
Mis à part le fait que je n'ai pas de sortie vidéo.
On m'a conseillé de démarrer sans CPU et/ou sans RAM voir si la CM le détecte.
Par contre, si je dois la changer ... ça ne va pas être facile de retrouver une CM avec ce Socket.
