Upgrade bios de carte graphique KFA2 GTX970 EXOC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2016 à 22:44:02
Quel rapport entre:
Une carte KFA2
Un contact avec Nvidia
Un bios Gigabyte
Marsh Posté le 25-07-2016 à 22:51:54
j'ai un soucis avec ma carte graphique qui est une KFA2 ("https://www.youtube.com/watch?v=c0DQOvAasXk" ). Après avoir essayer tout un tas de solution:réinstaller proprement les pilotes essayer d'autre pilote , essayer une autre carte graphique sur mon pc (il n'y a pas eu de soucis) et ma propre carte sur un autre pc ( pas de soucis non plus)
et je n'est aucun soucis en jeux ,le support NVIDIA pour leur demander s'ils avaient une solution a ce soucis il m'ont dis que c'était peut-être un soucis avec ma carte mère qui n'étaient pas compatible avec windows 10 j'ai donc réinstaller windows 8.1 et le soucis et encore la. Le support NVIDIA ma donc demander de contacter Gigabyte qui ma recommander de faire une mise a jour du bios de ma carte graphique, mais ne sachant pas comment faire j'ai donc recontacter NVIDIA qui m'a déconseillé de le faire sans l'avis de KFA2 que j'ai contacter sans réponse a l'heure actuelle.
Voila je voulais votre avis sur la recommandation de Gigabytes et si vous saviez comment faire une mise a jour de bios de carte graphique et ou trouver la rom ^^
Marsh Posté le 25-07-2016 à 22:58:51
C'est bien une rev 1.0, ta carte mère?
Le dernier bios est en béta et n'apporte rien concernant les carte graph: " Support Secure boot option"
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4148#dl
Marsh Posté le 25-07-2016 à 23:02:27
Oui mais le support de gigabyte ma dit de la faire car cela pour venir de la , et vue que cela fait 1 mois que ce problème ce traine je t'avoue que j'essaie en peux tout
mais après je sais pas si upgrade le bios de la carte graphique pourrais aider a résoudre ce soucis
Marsh Posté le 26-07-2016 à 09:26:52
Si ta carte fonctionnait et que d'un coup elle fonctionne plus, ta carte mère n'y est pour rien (simple logique), surtout si une autre Cg fonctionne.
Ta carte graph doit être HS, go SAV.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 10:35:37
et si tu installé ta CG dans le bon port pci.e ? Le 2e n'a pas du tout les même spec, il "tourne" en x4 en pcie.2
c'est en lisant ça sur l'autre topic:" je sais pas si c'est liée mais ma carte graphique et sur un port pci 2.0 et non 3.0 mais il me semble qu'ils sont compatible et que cela ne crée pas de soucis , car mon port 3.0 et extrêmement prêt de mon alimentation et du coup les 2 ventilos sont face à face de moins de 3/4 cm."
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
* The PCI Express x16 slot supports up to PCI Express 2.0 standard when an Intel 32nm (Sandy Bridge) CPU is installed.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
@ Mini_BN: Il a dit "essayer une autre carte graphique sur mon pc (il n'y a pas eu de soucis) et ma propre carte sur un autre pc ( pas de soucis non plus)
Edit: D'ailleurs je ne comprend pas bien comment les deux ventilateurs (alim et CG) peuvent étre face à face
Marsh Posté le 26-07-2016 à 12:37:15
Merci pour vos réponses.
Bah j'ai aussi penser a cette possibilité mais j'ai lu sur pas mal de forum que cela ne jouer pas et le support NVIDIA me la certifier aussi et comme la port 3.0 et tout en bas de ma carte mère et que le ventilo de mon alimentation et vers le haut les ventilateurs de ma carte graphique et de mon alimentation sont extrêmement proche 2/3 cm et encore je pense que c'est moins.
J'ai aussi tester ma carte graphique sur le pc de mon frère qui a quasiment la même carte mère que moi (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=4147#ov) et sur son pc il n'y avais pas de soucis en PCI 2.0
Edit: Le support gigabyte me dit que ma carte graphique n'est pas compatible avec ma carte mère et d'essayer de l'échanger avec un gigabyte ...
Marsh Posté le 26-07-2016 à 12:54:44
Fait comme tu veux hein, mais si tu préfére utiliser ton matos de façon dégradé, je ne te parle pas du fait que ce soit en pci.e 2, mais qu'il soit en x4 au lieu d'étre en x16 !
Du coup c'est l'équivalent d'un pci.e 1 (x8)
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:23:03
Une photo du pc ouvert pour qu'on comprenne un peu mieux svp ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:23:36
Mais alors je devrais la connecter sur les pci blanc qui se trouve en bas de ma carte ( http://hpics.li/8e8bc26 )
Voila mon installation a leur actuelle: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] image3.jpg
et si je mes ma carte graphique en pci 3.0: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] image2.jpg
Je sais pas si elle sont pas trop près (j'ai grandement exagéré pour la place entre les deux je me rend compte désolée je pensais que c'était beaucoup plus proche)
Mais est-ce que mes 3.0 sont bon car c'est une vielle carte mère aussi?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:26:27
Le slot PCIe le plus performant c'est celui le plus proche du CPU, donc sur ta 1ere photo, tu es sur celui ou il faut être (celle ci : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] image3.jpg )
C'est quoi ta config ?
Si tu as un processeur intel iX 3XXX alors tu as du PCie 3.0, si tu es sur les séries iX 2XXX (2400/2500/2600/2700) alors de toute manière tu ne sera qu'en 2.0.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:29:01
Tu es sur car en dessous des pci blanc il y noté pci express 3.0 c'est pour cela que j'ai toujours penser que c'était eux les 3.0,
Ma mon config:Voila ma config :
Operating System: Windows 10 Professionnel 64-bit (10.0, Build 10586) (10586.th2_release_sec.160527-1834)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 05/31/12 21:31:50 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.8GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8154MB RAM
DirectX Version: 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.10586.0000 64bit Unicode
Card name: NVIDIA GeForce GTX 970
Alimentation PC CX Bronze - 80+ Bronze 600W
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:30:36
| Barto95 a écrit : Tu es sur car en dessous des pci blanc il y noté pci express 3.0 c'est pour cela que j'ai toujours penser que c'était eux les 3.0, |
tu n as jamais pensé a lire le manuel du la carte ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:30:47
Donc tu es bien en PCIe 3.0.
Si tu veux en avoir le coeur net, tu install GPU-Z et tu clics sur le ? à droite, comme sur l'image :
Tu lance le stress test et tu verra que tu sera en 3.0
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:43:57
Ah oui effectivement je suis bien en 3.0 mais du coup d’où peut venir le soucis car la du coup j'en est pas la moindre idée
@madpo j'ai du le lire mais cela fait longtemps :S
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:57:47
Bon finalement tu es sur le bon, maintenant si on avait eu le détail précis de ton matos dés le début (le nom de la CM je l'ai trouvé sur ton 1er topic vers le milieu) on ne serait pas là à tourner en rond
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:59:52
ou tu clics sur
Marsh Posté le 26-07-2016 à 14:18:33
Si j'ai bien compris (et parce qu'il faut naviguer sur 2 topics ce qui est pénible), tu as des écrans noirs aléatoires ?
Ou est-ce seulement sur les navigateurs ? Si c'est seulement les navigateurs, désactive l'acceleration matérielle automatique (ou un truc du genre) il y a ça sous chrome et fofox.
En jeu comment cela se passe ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 14:24:14
Pour résumer oui quand j’enlève l'accélération matérielle sur chrome et mozilla (et le faire sur le flash aussi car sinon les vidéos bug) je n'est pas de soucis avec mes navigateurs mais certaines sur chrome ne ce charge plus correctement (celle avec des grosses animation) mais j'ai aussi eu l'impression que cela arriver aussi quand je ALT+TAB , et c'est aussi arrivé lors d'un partage d'écran skype. Après en jeu je n'est pas de soucis j'ai jouer 2h a The wither 3 en ultra ma carte a pas dépasser les 71° je n'est eu ni lag ni ralentissement.
Edit : Je me demander aussi pourquoi l'avoir activer causer des soucis alors que sur un autre pc elle n'en cause pas et qu'avec mon ancienne carte j'avais aucun soucis (AMD RADEONHD7950)
Marsh Posté le 26-07-2016 à 14:41:14
Je t'avoue que le soucis est bizarre et de j'ai pas trouver de solutions mais je pense pas que la carte graphique soit défectueuse du coup j'ai pas trop envie de l'envoyer au sav pour qu'ils me disent qu'il n'y a pas de soucis.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 14:48:39
que dit l observateurs d’événements ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 15:02:04
J'ai pas l'impression qu'il considéré ça comme un problème je trouve pas de trace dans l’observateur d'événement
Marsh Posté le 26-07-2016 à 17:40:52
Cela fait plusieurs jour que j'essaie de contacter KFA2 si quelqu'un aurais un idée car ils ne répondent pas aux mails
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:26:30
Petit up pour dire que j'ai recu une nouvelle carte graphique (le même modèle car rueducommerce ma rembourser et le constructeur ma garanti que ma carte mère était compatible) et que j'ai toujours le même problème mais j'ai l'impression que le problème n'apparait pas avec le cable VGA
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-12-2016 à 13:04:14
bonjour à tous,
j'ai le même problème avec la même carte:
l'écran connecté en HDMI deviens noir au bout d'un moment dans les jeux (ie: GPU en charge). Il reviens tout seul OK au bout de quelques secondes.
Aucun souci avec le second écran connecté en Display Port (mais qui n'est pas sollicité pendant les jeux).
Je n'avais pas de souci avec
Il s'avère que c'est un bug du bios nvidia.
Les cartes MSI ont recu la mise à jour mais pas les cartes KFA2.
cf description du souci et solution ici:
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] creen_fix/
J'ai déjà le bios KFA2 # 84.04.36.00.22 daté du 2014-12-23
MSI a la version : 84.04.36.00.F1 qui est donc supérieure.
Je cherche donc le bon bios, si quelqu'un sait ou le trouver ?
Sinon je vais custom un bios en le modifiant direct.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:26:21
Personnellement je suis passer sous VGA et je n'est pas eu de soucis mais quand j'était sous HDMI je n'est jamais eu de soucis en jeu c'était plus pendant les Alt+Tab ou alors quand je naviguer sur internet. J'ai essayer de contacter Nvidia et KFA2 pendant plusieurs mois pour régler ce soucis mais il n'a jamais était résolu et KFA2 a refuser je de ma donner plus de détails pour l'upgrade du bios en disant que ce n'était pas nécessaire et dangereux
Marsh Posté le 13-11-2019 à 14:38:28
Je suis dans le même cas, des écrans noirs avec une KFA2 970 EXOC (sauf que moi c'est en jeu, en charge quoi).
Si quelqu'un a la solution, je suis à l'écoute car je ne trouve aucun bios KFA2 sur le net plus récent que celui qui est actuellement "dans" ma carte...
Marsh Posté le 13-11-2019 à 14:50:47
Baisse les fréquences. Quelle alim ? Quelle config ?
Bref.
Recrée un topic ce sera plus simple que de te greffer sur un sujet d'il y a 3 ans sans rapport certain.
Marsh Posté le 18-11-2019 à 13:50:48
J'ai déjà un autre topic mais mon problème est peut-être lié à mon alim, ce qui n'est pas "directement" en rapport avec ce sujet (upgrade BIOS nvidia pour KFA2).
Marsh Posté le 25-07-2016 à 19:38:37
Suite a un problème de ma carte "http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/ecran-noir-nouvelle-sujet_1003883_1.htm" et a la demande du support de chez NVIDIA j'ai contacté le support gigabyte qui ma demander de mettre a jour mon bios:" veuillez essayer chercher le nouveau bios de votre carte graphique pour voir. La version après 84.04.2F, ça sera mieux.". Mais le soucis c'est que je ne sais pas comment faire pour mette le bios d'une carte graphique a jour et surtout ou trouver les versions de bios, et si il n'y a pas d'autre solutions car le support NVIDIA m'a déconseiller de la faire et ma renvoyer vers le producteur de la carte mais je n'ai pas encore de réponse de sa part.
Voila voila je voudrais votre avis dessus.
Merci a tous!
Message édité par Barto95 le 26-07-2016 à 13:54:22
