Temperature Carte mère MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2016 à 20:01:49
| tonolito a écrit : Bonjour à tous, rdv j'aurais souhaiter avoir un retour sur les temps de ma CM. |
Salut, ton boitier est bien ventilé en extraction?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 20:41:25
| vendal a écrit : |
Saut vendal,
Alors, j'ai 1 ventilo de 120mm en extract, sur base de boitier 600T, avec en aspiratio "5" ventilos -> 1 x200mm en façade + 4 x120mm en haut (WC en push pull).
EDIT : je viens de modifier le sens des ventilos de mon WC AIO,en les mettant en exhaust (extract quoi), pas vraiment de diff avec le mode aspiration. Ci dessous un screen des temps pour illustrer mes propos :
Marsh Posté le 29-07-2016 à 18:29:06
Cest une msi x99a mpower (Proc 5820k OC à 4.5Ghz en 1.24V).
En checkant HWmonitor, je me retrouve avec une valeur du TMPIN3 à 78°c en stress. Idem sous HMonitor. C'est temps correspondent plus ou moins au core Package (moins chaud de quelques degrés). Sous MSI Command, la température donnée en haut à droite de l'application m'indique plus ou moins ces valeurs également . Après recherches sur le net j'ai lu que ce TMPIN3 pouvait correspondre aux temps des VRm/Mosfet...mais est ce réellement le cas ? Et n'est ce pas trop chaud.?
Pour info je n'ai pas de Bsod ou autre. Le proco monte au max à 62°c.
Il est stable sur des jeux gourmand ou logiciel de rendu.
L'air dans le boîtier est chaud, mais je dois dire que ma 980ti souffle beaucoup d'air chaud, ma Ram est chaude tout comme ma CM mais pas brûlante. Avec un thermo infrarouge. La température dans le boîtier sur les composants oscille entrent 37 et 65 en charge. Du coup je m'interroge
