Pb d'alimentation électrique sur MSI 6195 !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:04:39
Hum hum pas beaucoup de réponse.
Bon débranche l'alim de la CM, attends un peu (pour vider les condos) et réessaye.
Sinon tu retires tout périphérique inutile (cad tout sauf écran, clavier, souris et HDD primaire master).
Quand j'ai des trucs bizarre je fais ça.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:07:17
Ben a première vue je vois pas le rapport direct avec le ZIP et l'écran noir
Cela dit ça m'a déjà fait planter des micros d'installer leurs drivers/softs pourris pour Zip sous Win2K. Du coup maintenant je les installe plus (de toute facon c'est reconnu par défaut et les drivers/applis Iomega apportent pas grand chose).
Mais bon que ça fasse planter windows c'est une chose, que ca boot plus en est une autre et je vois pas de lien logique
T'as qu'a refaire l'install, tu ghost avant d'installer les drivers zip et tu fais des tests (c'est quand meme moins long de descendre un ghost que de reinstaller ).
Sinon je vois pas trop
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:07:40
Bouh ! Ca faisait au moins une heure que le PC était sur le OFF total. J'ai débranché le graveur et le ZIP, j'ai juste laissé le HDD et le floppy et c'est IDEM !!!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:08:16
Hafrexx a écrit : Hum hum pas beaucoup de réponse. |
Bonne idée aussi, d'ailleurs tu peux aussi enlever clavier/souris/HDD pour voir si t'as toujours ecran noir
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:08:37
Karochky a écrit : Ben a première vue je vois pas le rapport direct avec le ZIP et l'écran noir |
Pour réinstaller ou ghoster, encore faudrait-il que le PC boot...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:08:49
randolf a écrit : Bouh ! Ca faisait au moins une heure que le PC était sur le OFF total. J'ai débranché le graveur et le ZIP, j'ai juste laissé le HDD et le floppy et c'est IDEM !!! |
t'as bien branché le floppy à l'endroit et a l'extremité de la nappe ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:09:21
randolf a écrit : |
oups mille confuses
Ta nappe de HDD elle est a l'endroit aussi
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:10:54
Déconnecte l'alim de la CM, la laisser sur OFF ou la débrancher du secteur ne suffit pas (y'a des énormes condos dans une alim)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:18:20
Toutes le nappes sont bien comme ils faut puisque j'ai lu des disquettes, installer Win2K hier soir...
Je vais bien débrancher l'alim de la CM.
Mais là sans RIEN (ni HDD, ni CD-Rom, ni floppy, ni souris, ni clavier, ni ZIP) brancher, c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:22:24
Euh alim grillaid -> réclamations à EDF
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:27:59
Bah pkoi deux fois l'alim sur ce PC et pas celles de mes trois autre bécanes qui tournent 24h/7J ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:29:03
randolf a écrit : Bah pkoi deux fois l'alim sur ce PC et pas celles de mes trois autre bécanes qui tournent 24h/7J ? |
C'est pas ta carte mere qui leur pose soucis ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:34:05
Ben c'est ce que je pense, mais je voulais d'autres avis, des avis d'experts... Le plus bizarre c'est que le pb ne se pose pas à chaque démarrage. Que ça ne vienne qu'au bout d'un moment...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:12:23
chic on va pour voir troller !
Dis moi, tes 2 alims, elles marchent encore ? (à tester sur un Vrai PC hein ! )
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:15:16
La première je l'ai dépecée... (j'ai piqué des trucs dedans
La deuxième est toujours dans le PC qui pose pb. Je sais pas si j'oserai la mettre dans un autre PC. Un seul de niqué ça me suffit !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:38:25
Qui tente rien n'a rien
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:40:17
Qui ne tentes rien conserve trois PC...
En plus celui qui merde il est à mon reup, pas à moi...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:53:56
spa grave alors, kom il est loin tu lui dis kil fonctionne impec
Et si tu débranches l'alim de la CM, et que tu mets l'alim sur le secteur elle s'allume toute seule encore ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:12:11
randolf a écrit : |
N'oublie pas que sur les PC actuels tu as une option dans le BIOS qui permet de choisir la façon dont la carte mère redémarre après une coupure de courant :
Toujours éteint
Toujours rallumé
Allumé ou éteint en fonction de l'état à la coupure de courant
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:42:13
Ben oui mais sans boot je fait comment pour changer mon BIOS...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:57:07
soluce wincih 95.
OK je sors
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:12:24
T'as essayé un clear CMOS ? Peut-être justement à cause du bios... Si ce n'est pas ça, je penche pour un problème de carte mère.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:14:28
Hélàs... Je viens d'essayer le clear cmos + reboot sans rien de branché et c'est toujours pareil...
Putain de PC, il m'en aura fait consommer des cartes mères bourdayl !!!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:16:29
X-Files, toi le gourou de l'alim', faudra que tu m'explique comment une mobo arrive à court-circuiter un switch d'alim' qui est un élément mécanique, et donc devrait couper le jus de toute façon...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:21:30
wincih 95 c un piti virus aussi connu sous le nom d'anniversaire de Tchernobyl. Il se déclenche à chaque anniversaire et fait un clear du bios (pas un reset, un clear...)
Si l'interrupteur de l'alim est sur OFF il ne doit logiquement pas y avoir de jus à la sortie (hormis les capas encore chargées). Si effectivement ça ne s'éteint pas c'est que tu as un joli court-circuit dans ton alim (allo SAV ??).
Tu sais te servir d'un tournevis et d'un Ohmmètre ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:26:08
Hafrexx a écrit : wincih 95 c un piti virus aussi connu sous le nom d'anniversaire de Tchernobyl. Il se déclenche à chaque anniversaire et fait un clear du bios (pas un reset, un clear...) |
Mais putain pkoi CE paycay là me nique 2 alims coup sur coup ??? Komenkifé ?
Pour les outils, la réponse est oui ! Enfin, pour le tournevis c'est sûr , pour l'ohmmètre ça l'est moins... Et les deux ensemble, ben... Jamais essayé. Reste à savoir si j'ai un ohmmètre ici...
Edit : j'ai un multimètre ! Par contre pour savoir quoi faire avec...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:27:29
groslolo a écrit : Vaut mieux éviter le tournevis s'il peut utiliser la sav |
SAV pas possible... alim trop vieille donc plus garantie (oui je sais elle est neuve et n'a jamais servie mais elle n'est plus sous garantie qd même... je stocke longtemps moi ! )
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:56:10
Horreur !
Je crois que j'ai niqué mon multimètre... qui n'est pas à moi !
Je l'ai mis sur AC 250v à l'entrée de l'alim' et il a fait une méga-étincelle ! La pile est désintégrée et y'a de l'acide partout dans le boitier.
Elle commence à me coûter chero cette alim' de merde !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:00:27
Je compatis !
Mais comment t'as branché le multimètre ?!?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:11:38
excuse moi.
Euh faut quand même savoir que de vouloir mesurer l'intensité dans une prise de courant (ou ailleurs) avec un multimètre sans un minimum d'attention peut être très dommageable pour le dit appareil. C'est généralement kom ça qu'on crame son multimètre (l'intensité doit être mesurée en série et non en parallèle, ensuite il doit y avoir un truc du genre 300mA max, faute de quoi si tu dépasses bein fusil ionisant à la Unreal )
Le but du jeu aurait été de mettre le mutlimètre en position ohmètre, d'ouvrir l'alim, de la débrancher (l'humain non plus n'aime pas le 220), de la mettre sur OFF et de mesurer la résistance entre les bornes de l'interupteur. Ca t'aurait confirmé le court-circuit, mais je crois que c trop tard.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:18:24
Bon, le multimètre c'est pas mon fort... Ceci dit je me demande si c'est moi qui ai fusillé la pile ou son grand âge... parce que vu sa gueule elle était pas d'aujourdhui !
Bon, j'ai nettoyé tout ça et le multimètre marche. Enfin, pour m'en assurer je teste sur une pile LR6. Mais là j'ai des doutes parce que quelque soit la position (AC ou DC et 10, 50 250 ou 500) la flèche se déplace au max !
Pour un pile de 1.5v, je trouve qu'elle a bien la patate !
Mon dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir ? (avec une musique vachement dramatique derrière)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:24:00
Ben j'avais regarder et il a pas l'air... Le filament est très fin mais à vue d'oeil il est OK... De toute façon j'en ai pas d'autre sous la main là...
Edit : manque un S à ton pseudo...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:35:02
Et en position ohmètre quand tu fais toucher les deux fils y s'passe quoi ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:42:54
Si je touche les deux fils du multimètres ensemble ? En circuit fermé tu veux dire ?
Ben... rien !
Alors docteur, le trauma est énorme ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:47:35
Bein en secteur fermé tu dois avoir 0 Ohm et en circuit ouvert l'infini.
Si t'as pas ça ton multimètre est aussi bon que ton alim.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:32:38
Salut à tous,
), qui a tourné deux ans et demi sur une Abit KA7 (oui oui, je sais aussi
). Celle-ci a définitivement rendu l'âme il y a deux ou trois mois, lorsque plus aucun condo n'était normal...
J'ai donc racheté une MSI 6195 (K7Pro) d'occaz' à la place. Tout fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques temps.
Mêmes symptômes... Toutes les LED de la mobo au rouge, les HDD et lecteurs se mettent en branle mais pas de POST ni de BOOT, l'écran est noir... Le bouton POWER est de nouveau inopérant. Mais mieux encore, le commutateur On/Off à l'arrière de l'alim également !!!
J'ai un pb à vous soumettre. Attention, j'ai écrit un gros paquet afin de donner tous les détails car il y a des coïncidences bizarres... J'espère que vous pourrez m'aider.
Voilà donc : j'ai un Athlon SlotA (oui je sais
J'ai un jour piqué l'alim de ce PC pour en tester un autre. Lorsque j'ai remis l'alim (une ATX noname 250W de base) sur la MSI, ça déconnait grave ! Il suffisait de brancher le cordon secteur pour que la mobo se mette en route toute seule, toutes les LED au rouge, et donc sans POST ni BOOT ; les HDD, les lecteurs CD-Rom s'allument mais l'écran reste noir de chez noir...
Je précise que cette alim' n'avait pas de commutateur on/off à l'arrière. Le bouton POWER était inopérant, même en le maintenant enfoncé pdt 30 sec. il ne se passait strictement rien. Seule issue : débrancher le câble d'alim... Après répétition de l'opération plusieurs fois de suite à des intervales réguliers, je me suis donc dis que l'alim' était naze (elle avait 3 ans).
Je rachète une ATX 250W noname neuve, cette fois-ci avec commutateur on/off à l'arrière. Je la mets sur la MSI... No soucy. Le PC boot mais Win2K se plante avant la fin du boot, à la reconnaissance de je ne sais quel périphérique... Je me dis "OK, chti format et ce PC sera comme neuf..."
Me voilà parti à formater, réinstaller Win2K, etc. Tout se passe bien. Je peux rebooter le PC, l'éteindre, le rallumer sans pb.
J'installe tout ce qu'il faut puis à la fin je mets le logiciel de gestion du ZIP (Iomega Ware ou un truc dans le style). Reboot demandé... OK... le freeze revient au même moment dans le chargement de Windows !
"OK mon gars, il est tard, éteins le PC et demain tu désinstalles cette merde en mode sans échec. C'est bizarre, après réflection, on aurait dis que ça freezait aussi à cause du ZIP la dernière fois..."
Ben ce matin le PC n'a jamais voulu démarrer...
Si je branche le câble d'alim avec le commutateur sur On, la mobo démarre (enfin si on peut appeler ça démarrer) san que l'on touche au bouton power du boitier. Si je mets le commutateur sur Off, il ne se passe rien ! Ca continue de tourner dans le vide...
Si je branche le câble d'alim lorsque le commutateur est sur Off, la mobo ne démarre pas, mais dès que je le mets sur On, ça démarre tout seul, sans toucher au bouton Power du boitier...
Je précise que cette alim' a été achetée neuve et qu'elle n'a jamais servi dans un autre PC avant celui-ci.
MEKESKISPASSSSSS ???
C'est la mobo qui déconne ? Pkoi c'est à chaque fois le ZIP qui me fout tout en l'air ? A votre avis, je dois changer quoi ?
Merci d'avoir lu jusqu'ici et, le cas échéant, de me répondre !
