Gros problème de freezes sous WinXP sur MSI K7T Turbo + XP 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:10:37
Ton CPU est bien reconnu comme un 1800+ dans le bios, mais en est-il de même sous win XP ?
As tu réinstallé entièrement ton système après le changement de CPU (même s'il ne devrait pas y en avoir besoin normalement) ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:46:42
Bicoun a écrit : Ton CPU est bien reconnu comme un 1800+ dans le bios, mais en est-il de même sous win XP ? |
Oui, il est bien reconnu comme tel sous WinXP.
Et non, je n'ai pas réinstallé entièrement mon système après un simple changement de processeur. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de modification d'IRQ, de DMA, rien au niveau du PCI, bref. Et en plus, mon système Linux Debian s'en est fort bien accommodé.
Je vais toutefois explorer un piste qu'un ami m'a donnée : mettre les derniers drivers VIA Hypérion.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:01:35
J'ai strictement le mème problème que toi : MSI K7T Turbo V3 + XP1700+ 0.13.
Gel d'écran sous XP ou 2000 au bout de 10 min, 1 heure ou plus.
J'ai tous essayé sans succès. J'ai juste noté que j'avais quelques condonsateurs un peu gonflé sur la carte mère.
Dans le doute j'ai donc commandé la K7S5AL ( 39? ) pour remplacer la MSI.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 01:21:51
Reset.Smith a écrit : J'ai strictement le mème problème que toi : MSI K7T Turbo V3 + XP1700+ 0.13. |
En ce qui me concerne, rien pour l'instant au niveau des condensateurs.
Je m'étonne juste que tout fonctionne nickel sous Linux, et que les problèmes n'apparaissent que sous Windows XP. C'est donc forcément imputable à Windows, et je suis persuadé que c'est un petit truc tout bête (j'enquête au niveau des services, on ne sait jamais), mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus .
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:42:01
un temoignage de mon ex k7t turbo!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 03:22:14
alanoid a écrit : un temoignage de mon ex k7t turbo! |
Humm, pas mal .
Enfin, mon cas n'est tout de même pas aussi désespéré puisque ma carte-mère fonctionne très bien et a encore tous ses condensateurs .
Bref, je vais tenter une réinstallation complète de XP demain, on ne sait jamais ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 03:29:45
ça n'ap peut-être rien à voir, mais peux-tu me donner une adresse qui parle de la modif que tu as faite pour monter un 0.13µ sur cette cm ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:08:14
Gamil a écrit : ça n'ap peut-être rien à voir, mais peux-tu me donner une adresse qui parle de la modif que tu as faite pour monter un 0.13µ sur cette cm ? |
La modif ?
Il n'y a pas eu de modif. J'ai simplement acheté un XP 1800+ 0.13µ (core Thoroughbred si je ne me trompe pas) et je l'ai monté. J'ai redémarré, et ça a marché. Enfin, il a juste fallu que je fasse un "Reset" 1 fois de temps en temps lorsque je démarrais à froid. Ah, j'avais aussi le dernier bios (3.6). Toutefois, j'ai cru lire quelque part que les dernières révisions de la K7T Turbo étaient plus conciliantes envers les Athlon 0.13µ, il paraît même qu'il y en a qui ont réussi à monter des 2400+ dessus, c'est te dire.
Pour ma part, j'ai finalement renoncé, ne pouvant trouver aucune explication plausible à ces gels aléatoires. Je me suis donc muni d'une ASUS A7S333, qui marche à merveille .
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:18:01
J'avais une KT266Pro où je voulais remplacer le processeur THB 1,2 par un Xp2000+ qui ne fonctionnait pas malgré la notice du dernier BIOS qui disait que oui.
Finalement, je pense que le problème était que la CM ne supportait pas les nouveaux XP 13µ et j'ai dû acheter une nouvelle CM (Abit NF7).
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:56:54
iS@mi a écrit : Salut, |
Exact, c'est aussi ce qui m'est arrivé avec ma K7T Turbo (tant pis, j'y mettrai un Duron). D'autant plus que l'Athlon XP 1800+ que j'ai acheté est, paraît-il, spécial. Il porte la mention "Extrême Performance" et son voltage est plus bas qu'en principe (1.5V contre 1.65V pour un 1800+ standard).
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:51:17
Salut à tous,
résumé de la situation : à cause de la chaleur probablement, mon ventilateur (un Thermaltake Silent Viking Ultra) s'est subitement arrêté de fonctionner il y a 3 jours. Bien évidemment, je n'étais pas dans ma chambre, donc je n'ai rien vu .
Il n'a pas fallu longtemps pour que l'Athlon TBird 1.2GHz en dessous grille, le pauvre .
Je l'ai alors remplacé par un Athlon XP 1800+ 0.13µ (le 0.18µ ne se trouve plus), a priori non supporté officiellement par ma CM, mais que beaucoup ont réussi à installer sur celle-ci sans problème.
Tout a bien fonctionné, mais depuis, je subis un gel récurrent de la machine (souris+clavier+écran, tout) quand je suis sous Windows XP.
Cela prend en général entre 3 et 20 min., mais cela arrive invariablement.
Je précise que cela n'arrive JAMAIS sous Linux (en ce moment même, cela fait 7h que j'y suis, et rien de notable. J'ai également pu faire, hier, 15h sans souci), seulement sous XP.
Quelqu'un a-t-il une piste ? J'ai le dernier bios (3.6) et je n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème. Tout ce que je vois, c'est qu'il n'est dû qu'à Windows.
Merci de m'aider !
