Alim pas assez puissante ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:00:45
si ton alim n'est pas de qualité, oui, ça peut causer des plantages. Par contre, les conflits d'IRQ, c'est autre chose...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:02:51
mon prem pc : un pc netup 600 celeron
alors alim de 95 w ou 105 je c plus , et j avais 2 dd graveur et dvdrom et ca allait ca tournait pas mal
si ca peut t aider
Le probleme c ke je n'avais conflit avant de changer de proco, mais je ne pense pas ke cela vienne du proco.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:04:29
Ouais mais la c pas un celeron, c un Athlon XP !!
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:07:03
Regarde tes voltages avec MBM et plusieures applis en même temps.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:10:18
Kes ke je suis censé voir sous MBM au niveau des voltages ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:18:39
Ben si les voltages restent prochent des valeurs initiales pour le +3.3v, , le +5 et le +12v.
Tu laisses tourner pendant une heure, tu vas dans l'onglet haut/bas et tu auras le mini et maxi pour chaque valeur.
Si ton 5V est à 4.5V c'est clair que t'as pas assez de jus.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:18:44
arnolanf j'ai eu la meme configue que toi avec alime 250w sans marque, xp2000+ deux disques durs, un graveur et un dvd, plus deux ventilos boitier et ca tourner impec! Si ca peut t aider!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:49:00
Ben en fait ca m'aide pas trop !! Ca voudrait dire que les plantages viennent d'ailleurs.
Seulement, je me dis que mon alim est une noname, qu'elle a deja du vecu et que ca pourrait bien venir de là.
J'aimerais avoir d'autres temoignages ou d'autres avis.
Peut etre que l'age de mon alim fait k'elle n'assure pas correctement le voltage du CPU et que celui ci ne gere pas correctement les interruptions.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:59:09
Salut a tous,
J'aimerais savoir si une alimentation pas assez puissante peut que le Proco ne fonctionne pas correctement et entraine des plantages systemes ??
J'ai une alim 250W ATX et un Athlon XP 2000+ et je soupconne mon alim de ne pas envoyer assez de jus au proco sachant que j'ai 2 DD de branchés, 1 CD ROM et 1 graveur.
Qu'en pensez vous ??
Est ce que pas hasard cela peut etre la cause de conflits IRQ, le proco gerant mal les interruptions a cause d'un voltage trop faible ??
Merci d'avance.
