la radeon 9700 demande une alim suffisament puissante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:48:09
ben moi j'ai une 350w et pas de plantages
par contre qd j'allume le pc il emet 4 bips et je dois faire reset un coup pour qu'il boote
bizarre non?
sinon ça va sauf que je trouve que mes scores sont pourraves et je sais po pourquoi
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:50:21
| fabro a écrit a écrit : ben moi j'ai une 350w et pas de plantages par contre qd j'allume le pc il emet 4 bips et je dois faire reset un coup pour qu'il boote bizarre non? sinon ça va sauf que je trouve que mes scores sont pourraves et je sais po pourquoi |
tu as aussi un probleme d'alim .. ca veut dire que ton alim ne fourni pas assez de jus et donc u'il faut re-amorcé pour en avoir assez ...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:55:14
bof c po grave, du moment que ça tourne après, pourtant c une bonne alim, une enermax 350W avec ventilo variable
Ma config n'est po surchargée non plus sauf en ventilos peut etre
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:33:41
fabro : les radeons 9700 ont des problemes de compatibilite avec certaines carte mere.
Apparement c'est un probleme de bios.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:34:06
j'ai eu exactement le meme probleme de plantages cette semaine sur ma config (qui se trouve actuellement equipée d'une ancienne Radeon)
plantages systematiques...
j'ai mis une 350W et tout passe nikel, donc le probleme semble commun
je suis content d'entendre que ca tourne avec une 350W parce que ma 9700 arrive samedi ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 05:48:37
j'ai quand meme eu un plantage après 1h30 sur morrowind avec la 350w, donc si vous pouvez assurez avec plus
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:41:45
| sieg66 a écrit a écrit : j'ai quand meme eu un plantage après 1h30 sur morrowind avec la 350w, donc si vous pouvez assurez avec plus |
Je croyais que les 9700 avait une alim extérieure ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:48:16
| tournesol a écrit a écrit : Je croyais que les 9700 avait une alim extérieure ? |
Attend tu confond tout la tournesol. Les radeon 9700 ont besoin effectivemnt une source d'énergie supplémentaire pour fonctionner, une alim reste une alim a savoir ton alim de boitier qui non seulement fournie du jus a ta CM et les autres composants mais en plus faut que tu branches un cordon d'alimentation sur la CG
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:51:18
| John_AmD a écrit a écrit : Attend tu confond tout la tournesol. Les radeon 9700 ont besoin effectivemnt une source d'énergie supplémentaire pour fonctionner, une alim reste une alim a savoir ton alim de boitier qui non seulement fournie du jus a ta CM et les autres composants mais en plus faut que tu branches un cordon d'alimentation sur la CG |
OK, pigé. Je m'imaginais un fils sortant de derieres la CG !
Oui, mais alors grosse alimentation en perspective pour faire tourner une 9700 !
400 mini.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:03:59
| ggeforce a écrit a écrit : avec ma 300W enermax ça tourne |
Ah ouais tu as une radeon 9700 et qui plus une gigabyte, hum pas mal. Entre nous en voyant ton pseudo j'aurais cru que tu avais, arf mais comment ca s'appelle, l'autre concurrent d'ATI qui dit de ne pas faire des drivers buggés????
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:48:25
| John_AmD a écrit a écrit : Ah ouais tu as une radeon 9700 et qui plus une gigabyte, hum pas mal. Entre nous en voyant ton pseudo j'aurais cru que tu avais, arf mais comment ca s'appelle, l'autre concurrent d'ATI qui dit de ne pas faire des drivers buggés???? |
Mauvaises langues ...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:05:26
Voila j'avais des plantage avec la 9700 dans tous les jeux, sur un pc neuf, ça revenait à windows (msi ultra, k7 2.2, windows 98se).
J'ai mis une 350W à la place et plus de plantage apparement. Si ça peut aider quelqu'un.
