Plantage PC ... alim trop peu puissante ou conflit ? - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:01:39
tu as regardé avec MBM5 l'état de ton alim, les valeur du 5 v et 12v ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:01:55
c'est peut être l'alim
avec tous ce que t'as dessus.
fais déjà des test en enlevant un DD, un lecteur CD, tous les trucs uszb
et regarde si ça plante
si ça plante toujours, c'est pas l'alim
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:14:49
mon 5v est entre 4.98 ety 5.03, le 12V à 12.7 - 12.8
j'ai enlevé la carte son, le dvdrom, la webcam ... et toujours pareil
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:33:58
| FunkyMan a écrit a écrit  : alors voilà le problème ... j'ai un pc composé de : duron 800 sur msi K7T PRO2A geforce 2 MX carte son fortissimo pci réseau 100mbps realtek 8139 hd ibm 60gxp 40go hd seagate 12go dvd graveur (les 4 en ide) 384mo de sdram modem speedtouch adsl usb imprimante usb webcam usb souris usb lorsque je regarde un divx (ou autre chose qui bouffe des ressources) et qu'en arrière plan, j'accède au réseau (ie, un autre ordinateur vient prendre un fichier sur ce pc), il plante ... un écran bleu win2k et puis reboot ... "irq not handled" ... ou alors, il plante au bout de 5 jours d'uptime lorsque je lance un divx ou que je lis un fichier son ... j'me demandais donc d'où vient le problème, et si ça pouvait venir de l'alimentation (carte video + réseau + 2hd => trop de puissance donc plantage ?) en effet, j'ai seulement une alimentation ATX 250W ... merci  |
Passes ta carte réseau 100mbps realtek 8139 sur le port Pci N°2 !
Ah et penses à d'abord la désinstaller dans le gestionnaire de périphériques.
Courage, c'est qu'un conflit d'IRQ -> spagrave -> fé ske j'dis et pu pb
Marsh Posté le 28-04-2002 à 18:45:32
j'ai essayé tous les slots pci (il y en a 6 et j'ai que ça sur le pci
) et résultat, PAREIL
je copie un fichier par le réseau, c'est OK
je matte un divx, c'set OK
je fais les 2 en même temps, FREEZE ...
bouh !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:19:17
geforce 2 MX
hd ibm 60gxp 40go
hd seagate 12go
dvd
graveur
(les 4 en ide)
384mo de sdram
imprimante usb
webcam usb
souris usb
