Ajout de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:00:39
Salut !
il faut prendre une barette de fréquence égale ou supérieur à celle que tu as, c'est à dire pC2100 ou supérieur : elle fonctionnera à la fréquence de la barette la plus basse.
A priori tu as 2 slots de ram avec un max à 2 x 512Mo donc tu peux prendre une barette de 512Mo en PC2100/PC2700/PC3200 sans problème
Marsh Posté le 03-03-2007 à 08:49:34
meteorik a écrit : Salut ! |
Salut Meteorik, merci pour ta réponse!
Hier je suis passé dans une petite boutique, et le gars m'a dit de ramener la tour pour tester parce que de la PC3200, ça risquait de pas fonctionner à tous les coups (ça dépendrait de la carte mère).
Qu'est-ce que t'en penses??
Marsh Posté le 03-03-2007 à 08:55:17
disons que le risque est plus dans le fait que les barettes peuvent avoir du mal à cohabiter (de part leur marque, leur nombre de puces respectives...) que dans le fait que que ça soit de la PC3200.
Ceci dit il a raison : tester est la meilleure chose à faire !
Pour tester, il ne suffit pas de brancher et de lancer la machine, il faudrait quelques benchs pour bien solliciter tes barettes ensembles genre super pi 32M, OCCT, prime, 3DMark 200x...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 09:04:16
Ah, et ça sert à quoi ces benchs?
Sinon, si je vire ma barrette d'origine PC2100 et que je la remplace par deux PC3200, y'a-t-il besoin de se poser des questions?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 09:25:03
c'est à mon avis la meilleure solution de tout changer, mais tu voit avec ton budget.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 11:42:13
skolo a écrit : Ah, et ça sert à quoi ces benchs? |
lol
si tu as les moyens fonces...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 16:37:12
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je suis retourné sur un site de VPC et j'ai trouvé de la mémoire PC2100, 512Mo, pour un prix de 34.
S'il s'agit d'une autre marque (ou même de la NoName, à priori), est-ce que mes deux barrettes seront compatibles? Comment savoir si elles ont le même nombre "de puces" (cf. Meteorik)?
Si j'ai 256 et que j'ajoute 512, cela fera 768... ou bien c'est plus compliqué que ça?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:25:14
ReplyMarsh Posté le 05-03-2007 à 17:49:20
skolo a écrit : Bonjour à tous et merci pour vos réponses. |
oui c'est ca j'ai fais ca aussi dernierement sur le pc de ma mere (HP), elle avait une barrette de 256mo, et je lui ai rajouté une barrette de 512mo noname et aucun probleme ni quoi que ca soit elle a maintenant 768Mo de ram
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:28:11
jereffuse a écrit : y a de fortes chances que les barrettes ne soient pas compatibles |
Je modèrerai en disant qu'il peut y avoir des soucis, mais c'est loin d'être automatique...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:40:13
disons pour ma part qu il y a plus de chances que ca fonctionne,
sauf peut etre les barrettes de 512 simple face (des puces memoire que d un seul cote de la barette)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 20:30:32
Il ne devrai pas y avoir de problème...Je l'ai déjà fait, pc2100 avec pc3200 et ça marche nickel...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:38:14
J'ai décidé d'ajouter de la mémoire parce que j'en ai vraiment marre de ce PC trop lent (256Mo DDR).
Ma question est de savoir quel type de mémoire je dois prendre. Ajout ou remplacement? Maximum de RAM?...
On m'a dit que la fréquence était très importante dans le cas d'ajout de mémoire.
Voici les renseignements que j'ai tirées des caractéristiques de ma carte mère:
MEMOIRE SYSTEME
Prend en charge 2 slots mémoire, compatibles avec les modules de mémoire SDRAM DDR
Fréquence du bus de données : 200 MHz/266 MHz
Mémoire maximum prise en charge : 1,0 Go
La mémoire DDR prend en charge des taux de transfert haute vitesse de 266 MHz (PC2100)
Prise en charge DRAM : 128/256/512 Mo
Avez-vous besoin d'autres renseignements pour m'aider?
Parmi tous ces chiffres, moi je me perds ^^
Merci d'avance pour votre aide précieuse
