L'ajout d'1Go de mémoire peut-il nuir aux performances ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:51:12
Bjr, d'abord, quelle est ta configuration?
Peut-etre quand mettant 3 barrettes tu as désactiver le dual chanel.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:57:59
Asus K8N
AMD 64 3200+
1950 PRO 512 AGP
J'ai des performances à peine meilleure qu'un ami qui a un proc moins puissant, moins de RAM et une 1600 pro...c'est pourquoi je me demande si ma mémoire est bien configurée.
merci de ton aide
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:58:41
Forcement avec cette CM
Ca t'as pas desynchro par hasard le fait d'avoir 3 barrettes?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:59:59
peut-etre, je vais voir ça...hier j'ai regardé mon bios et le CLK de la mémoire était à 100Mhz, ca me parait pas trop normal.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:00:44
| XPaY a écrit : Forcement avec cette CM |
C'est ce que je pense...
Les ram c'est plutôt conseillé d'avoir des modèles identiques dans son PC...
En ajoutant une barette différente tu as dut désynchro le tout...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:01:14
Ca devrais etre à 200.
La tu es mal barré, pour exploiter ta CG il faut 2Go de ram, et pour marcher correctement avec 2Go de ram & ta CM, faut 2 barrettes, donc 2*1Go
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:01:44
C'est du socket 754, ya pas de dual channel.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:04:46
Suis pas convaincu que pour exploiter ma CG il faille 2Go de RAM
Le dual channel n'est pas la question vu qu'elle en fait pas, mais la question du CAS différent sur des barettes configurées différemment, sans parler de la freq à 100mhz...
Je vais virer la 1Go et faire joujou un peu dans le bios voir.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:07:19
| Roxya a écrit : Suis pas convaincu que pour exploiter ma CG il faille 2Go de RAM |
Le prend pas mal mais vu ton post & ce dans quoi tu as investi t'y connais visiblement pas grand chose, donc tu ferai mieux d'ecouter
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:08:08
| XPaY a écrit : Le prend pas mal mais vu ton post & ce dans quoi tu as investi t'y connais visiblement pas grand chose, donc tu ferai mieux d'ecouter |
XPay a parlé
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:08:32
Quand à la perte de perf du au CAS, ya vraiment pas de quoi s'en rendre compte.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:35:51
J'ai pas acheté ça hier mais y'a un peu plus de 2 ans, et à l'époque c'était plutot pas mal, sauf que j'avais pas la 1950 mais la 6800GT. J'ai upgrade la carte car je n'ai pas envie de claquer des thunes dans un upgrade plus complet.
Et il n'empeche que je vois pas le rapport entre l'intéret de 2Go de RAM et une CG performante, si tu veux bien expliquer, je pense que ca pourrait etre intéressant
D'ailleurs, quand je vire les 1Go, je vois pas tellement la diff
(d'après certains tests, l'apport de perf est de 3 à 5%).
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:51:18
Tu vas swapper si tu utilises le potentiel de ta carte (1280 voir + avec des belles textures, AA, FSAA & co).
Test avec 1 Go sur des jeux recents tu verra ton disque va crier à l'agonie.
Si tu arrives à callé 133Mhtz avec 3 barrete reste à tenter un chti o/c ![]()
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:53:40
Wep, je ne suis pas non plus convaincu de la nécéssité des 2Go de RAM même avec une carte gfx 512Mo. Rares sont les jeux qui mangent plus de 1Go de RAM ... même quand ils disposent de 2 Go. Ca fait 2 ans que j'ai 2 Go de RAM et seul OFP arrive à dépasser le Go en charge
Edit : je ne joue pas à beaucoup de jeux non plus ![]()
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:58:35
| amdmanu a écrit : Wep, je ne suis pas non plus convaincu de la nécéssité des 2Go de RAM même avec une carte gfx 512Mo. |
Deja rien que ce que tu dis là
Rares sont les jeux qui depassent 1Go de ram chez toi, ha ok je savais pas que windows et tout ca prenais pas de ram autant pour moi
Essai les jeux sous source engine & co avec 1 seul Go (t'en a pour 3s à virer ta barrete) et tu verra.
Certainement que 2Go c'est trop, mais 1 c'est pas assé
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:37:53
merci d'avance.
Une question que je me pose et à laquelle je ne trouve pas de réponse, si quelqu'un pouvait m'éclairer
J'ai 2 barrettes Corsair PC3200 512 CAS 2 sur mon PC et j'ai récemment ajouté une autre barrette de 1Go en 1024 CAS 3.
Est-ce que le fait d'ajouter une CAS3 peut nuire aux performances que j'avais auparavant, l'ajout d'1Go n'étant pas "transcendant" je me demandais si retirer la barrete et diminiuer le CAS dans le bios pouvait améliorer mes perfs ?
Comment optimiser au mieux ce type de configuration ?
