Abit nf7-s rev 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:23:04
| nicejulie a écrit : Ma memoire c est de la DRR 3200 samsung |
rapport fsb/ram (sur l'écran ou tu as le fsb et les voltages)
tu modifies jusqu'a ce qu'il t'affiches ce que tu veux
mais si pas défaut le spd t'as mis 333, c'est qu'il pense ne pas pouvoir faire mieux. Mais bon, le spd ... c'est pas futé
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:27:24
C bizzard qu'en "by spy" ta memoire tourne en 333 si c de la 400. Mais si tu veux la regle a 400 il faut que dans le softmenu III tu regles le ce parametre comme ca:
"CPU FSB/DRAM ratio 5/6 (400 MHz)"
Par contre pour de meilleur performance il vaut mieux le laisser en 3/3, la memoire reste synchrone avec le bus systeme les performance sont meilleur (vu dans plusieurs tests). Si tu le regle en synchrone ta memoire pourra peut etre alors passer des timing plus bas. Dans "Advanced Chipset Features" tu regles le premier parrametre en "expert" et ensuite tu regle les chiffres qui suivent en "6-2-2-2". Si ca ne fonctionne pas bien remet le reglage en "by spy".
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:53:43
| MAGNUM_X a écrit : C bizzard qu'en "by spy" ta memoire tourne en 333 si c de la 400. Mais si tu veux la regle a 400 il faut que dans le softmenu III tu regles le ce parametre comme ca: |
5 2 2 2 même, et tension de 2.6V
sinon tu peux passer ton fsb et ton bus mémoire en 200, et laisser la ram en by spd.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:21:02
le 166x12.5 donne un fsb333 pousse progressivement le fsb par ex 168x12.5 ainsi de suite, si ça plante trop vite baisse le coef, avec la samsung choisit pour commencer en timming mode expert 2.5-3-3-7
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:18:00
pc 400 mais le bios de l abit m affiche
de la drr 333 que dois -je faire pour qu il affiche bien de la drr400. sachant que mon processeur est un atlon 2600 +
sois 12,5*166
merci pour vos reponse (ps excusez moi je debute suis nulle)
