sondage kel type de pb avez vous rencontré [sondage ABIT NF7-S REV2.0] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:37:58
lapin et obiwan kenobi non pas de pb car le pc est sans boiter avec de la A-DATA/ winbond et TWINMOS/TWINMOs à 228MHz cas2-3-3-7
Marsh Posté le 28-04-2003 à 01:26:56
1)démarrage avec une alim 300w et pas avec une 350w qui marche sur
2)Ne s'arrete jamais faut débrancher l'alim prail avec les deux alims
3)Reconnaissance du clavier une fois sur 10(environ) au démarrage
4)Marche pendant 1 jour ne s'allume plus pendant 1/4 d'heure et repart
5)Change la fréquence de la mémoire des fois DDR333 des fois DDR266
elle a une couille ma carte ou bien?
ah oui tout marche sur le pc enfin j'ai pas pu tester le proc ni la mémoire ![]()
Marsh Posté le 28-04-2003 à 02:18:36
| KillerBeer a écrit : 1)démarrage avec une alim 300w et pas avec une 350w qui marche sur |
je pense ke ta CM est HS la
Marsh Posté le 28-04-2003 à 07:13:57
SInon moi j'en suis tres content sauf kel est en SAV car je les reçus avec les bank de ram a moitier detruits(n'empeche elle marhcai et je me suis taper un OC correct avec mon 0.13µ et mon ventirad box)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:33:24
A ajouter dans la liste, un problème que j'ai eu et qui est apparemment récurrent avec les Abit : impossible d'accéder au bios avec des ventilos réglables Enermax branchés directement sur la mobo (écran noir avec ligne bleue quand on essaye d'accéder au bios).
Egalement, un problème classique : obligé de faire un clear cmos après avoir flashé le bios.
Sinon tout roule, et vive la Winbond 3200 ! ![]()
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:57:44
bah moi, g mis un zalman sur le northbridge.
puis g eu un freez de windows et depuis ca deconne grave.
Gt a 220 et maintenant plus moyen d'aller a plus de 200 et encore, ca plante.
de plus, je me suis apercu que el southbridge est tre tre cho.
Ce qui pourrait expliqué les corruption de mon windows lors de certain plantage qui m'oblige a restaurer avec ghost
Marsh Posté le 28-04-2003 à 09:34:33
Moi, elle marche du tout nickel !!!!
Jamais eu de problèmes sur ma rev2.0, par contre, pleins sur ma 1.0
Zalman sur NB too et FSB 220 ultra stable:
NF7-S + Zalman
Par contre, j'ai mis un Zalman sur le SB aussi, c'est vrai que ça chauffe à 220...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 09:57:40
j'ai un probleme avec le SATA raid0 : disque dur non detecte 1 fois sur 5 au reboot , je pense que ca vient du serillele, mais pas sur : pê la mobo ou l'alim ...
sinon, une barrette sur 2 de la mark GEIL n'est plus reconnue...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:59:26
| erkul a écrit : Moi, elle marche du |
ta eu suffisament de place pour mettre un zalman sur le SB ??
Bon, moi perso, g qu'un seul zalman donc je crois que je v essaye de mettre mon zalmans sur le SB et remettre le ventilo d'origine sur le NB en attendant !!!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:11:46
Oui mais attention, présente bien ta carte graphique avant car moi je l'avais pas fait, et le rad de ma 9700 passe à 0.5mm du Zalman...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:01:27
oué, je vé faire tre gaff vu qu'il y a deja po tro de place et pi g po envi de deplacer une carte car apres ca risque de foutre l marde dans windows
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:05:45
heu elle apporte quoi la REV2.0 ??
Marsh Posté le 28-04-2003 à 13:17:06
Les perfs avec Zalman:
http://erkul12.chez.tiscali.fr//Perfs2.jpg
Mon boitier est ventilé avec 2 enermax UC-8FAB-B à 2500 RPM plus l'aspiration de l'alim evidemment...
J'imagine quand j'aurai fini mon WC ![]()
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:11:32
abit nf7s rev 2.0 bios 1.1
Xp 2500 +
2 barettes 512 de OCZ 3500 EL ( reglages bios 7-3-3-cas2 )
slk900 + noiseblocker S4
alim noiseblocker 380 w
hercules 9700 pro
1.9v cpu
voltage chipset a 1.7 (le maxi)
bref, ca marche nickel avec les reglages de base (166*11) sauf que depuis bios 1.1, elle met de base 11*200, je suis obligé de regler manuellement les parametres du proc (pb connu apparemment).
Elle ne passe pas le 200 pour l'instant meme avec 1.9 v sur le cpu, ca boote sous windows, mais qqfois ecran bleu ou battlefield qui plante en cours de jeu. La je suis a 180 * 11 et ca a l'air de marcher, mais j'ai fait expres de prendre du bon matos pour passe le fsb200 et ca plante!!! grrrrrrr
J'ai l'impression que c ma memoire qui merde car qd je met les reglages qui normalement doivent passer (4-2-2-cas2), là windows plante....c pourtant de la OCZ 3500 EL !!!
Savez ce qui va pas ? ( j'ai 11.80 v pour le 12v, et -12v pour le -12v, est ce que ca peut venir de ca ??)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:33:48
b0lin0,
j'avé plus ou moin les mm parametre de reglage ,OCZ 3500 EL a 220 en 4-2-2-2 et ca marchais nickel et pouf, g eu des plantages sous windows et plus ca allait plus je devait baisser le fsb + clear CMOS, pour etre stable et aujourd'hui, plus rien, boot plus, ecran tout noir alors bon
La CM est surement decédé GGGRRRR, 15 jours de fonctionnement
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:25:02
je suis a 220 fsb avec de l'ocz et g carrement aucun prob
par contre je suis prenneur si kk'un a un shema pour modder la carte 2.0
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:16:18
| TRiGONOx a écrit : je suis a 220 fsb avec de l'ocz et g carrement aucun prob |
http://www.motherboardfaqs.com/NF7/index.php
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:32:44
oui, moi aussi, a marchais nickel avec de l'ocz a 220 et puis un jour freez de windows, je c po pkoi et depuis, rien ne va plus, et plus ca allait plu ca deconnait et ce midi, plus rien finito.
donc bon, je crois que ces CM (les NForce2) c vraiment de la M**** c po finalisé, conclusion c l'acheteur qui fé beta testeur car fo a tout pris sortir la CM en premss et voila, rien ne marche.
donc ca fait marcher la poste et autre truc du genre.
ca a au moin l'avantage de faire de l'activitée sur les forums.
Mé moi ca me mé en boule d'avoir un pc de fou mé qui marche po car depuis le debut, g que des nforce2 qui merde.
Jusqu'a la g toujours eu que des VIA et g jamé eu de pb de ce genre (CM morte), oui ya de pb qui apparaisse chez via mé sont corrigable.
a reflechir : pkoi VIA n'a toujours po concurencer le fsb 400 du NFORCE2 a votre avis et pkoi le FSB 400 chez VIA se fé attendre ???
Moi, g un soupson de reponse : ILS LE TEST A FOND AVANT DE LE COMMERCIALISER
edit : dsl, je m'emporte, mé ca m'nrv g plus de PC (jsuis au taf la) et chez moi g que ca pour m'oqp le soir (la TV, c le PC)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:52:57
bah ué mais on le voit ke ca a reussi ??? j'arrive po a connaitre le vdd du chipset ![]()
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:29:02
J'ai des pbs de compatibilité avec ma ram Geil PC3500 cas2 Ultra Platinum.
Je suis obligé d'indiquer les timings en mode expert sinon reboot.
J'ai essayé jusqu'à 180 et pas de problème mais avec des timings pas trop agressifs cas2 7 3 3. En cas2 6 2 2, ça passe mais j'ai comme des micro-freezes.
A 200, ça passe pas quelque soit les timings. Reboot direct.
Pourtant la ram fonctionne très bien. Essayé sur une autre config à 215 en cas2.
Plus ça va et plus j'ai envie de passer chez Intel. Mon frangin n'a aucun pb avec son Asus P4PE. J'ai aucune envie de devoir revendre ma ram achetée la semaine dernière à cause d'une carte mère.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:01:08
bon on est 12 a ne pas avoire trop de pb aparament ,mais je rajoute un truc car ,chez moi le lecteur de disket fonctionne kand y veux C POA cool
les disket de boot marche un fois sur 100 et impossible d acceder au lecteur de disket ,ca marche ke kand ca veux ou ca fait planter windows XP
Marsh Posté le 29-04-2003 à 02:56:10
Bon, la je suis a 190 * 11 et c stable avec 1.85v pour le cpu...mais des que je met 200, ecran bleu qd je joue a battlefield...
Je viens de lire pas mal de posts sur le fait de couper le pont L12 pour monter plus haut en FSB, est ce que c la solution ??
Marsh Posté le 29-04-2003 à 07:01:12
pour moi tu le c lapin...
1) prob de sata avec un seul DD,po détecté au redémarrage
2)le raid 0 ki ne fonctionne,même symptôme
3)ma pc3200 en twinx LL Corsair ki sature à 208 de fsb même avec des timings de merde...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:10:05
Problème pour entrée dans le bios si un ventilo enermax est branché sur le sysfan1 sur une rev 1.2 avec bios 15 à 17
Marsh Posté le 01-05-2003 à 02:25:48
| toto_67 a écrit : Problème pour entrée dans le bios si un ventilo enermax est branché sur le sysfan1 sur une rev 1.2 avec bios 15 à 17 |
ouais mais cela est connu depuis longtemp sur les carte mere ABIT et dans une moindre mesure chez la concurence
donc c pas specific a l ABIT NF7-s REV2.0 mais a tout les ABIT et aussi chez certain carte mere notmaent asustek et d autre
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:40:30
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
j y comprend rien apparament je passe 227 cas 2-2-3-3 c'est a n y rien comprendre
elle est terible cette carte mere et pis la RAM aussi ,mais bon j y comprend rien commence cela ce fait il ke y bronche poa 3H de teste et ca veux pas plantai ?
aider moi
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:10:58
1 pb : une fois l'usb n'a pas été allumé au démarrage...
mais à part ça, c'est tout.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:46:33
1)pas moyen d'éteindre mon pc avec la nf7 v2.0
2)j'ai une alim de 250w seulement, j'ai gillé ma 300 y a deux semaine, je sais pas si ça viens de ça.
3)j'ai de temps en temps un écran bleu mais pas longtemps, j'ai meme pas le temps de lire ce qui est marqué que ça reboot et ensuite j'ai un message de xp qui me dit erreur grave, elle a été répertorié dans le journal, envoyez à microsoft... blablabla
4)la pluspart du temps je ne peux lire que la féquence de la ram au démarage mais pas celle du proco.
bref, elle est vraiment bizare, je commence à regretter via.
avant de monter la carte, j'ai virer le rad du northbridge, et ben il sont super radin en pate thermique chez abit. j'en ai profité pour en remettre une bonne couche et mettre un ventira plus gros. je vais pouvoir tester les hauts fsb.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:53:55
ben eu la RAM c koi comme marke tu a fait un memtest
tu devrai DL Z-CPU ou CPU id et puis fait un test avec prime95
apres tu devrai regarde si sur ton alime les 5volts VSB est bien à 1A le mieux etant k il soit a 2
peut tu utiliser MBM5 pour connaitre les tension de ta machin en fonctionnement ca pourai nous aider à comprendre
et la temperature
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:08:36
la ram c'est de la corsair pc2400 cas2
j'ai wpuid mais dans processeur et plateforme, y a rien de marqué, je vais mettre prime 95 et tester, j'ai mbm5, j'installe ca et je vous dit.
pour les temps, j'ai 27 pour le systeme et 40° en surf.
bon je fait les tests de je te dis ça.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:18:29
| zorg a écrit : la ram c'est de la corsair pc2400 cas2 |
40 en surf pour le proc ?
27 pour le system c est kand meme elever ?
corsaire a bocoup de PB avec la NF7-s donc
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:36:45
y parait que la sonde nf7&s, faut descendre de 10° pour avoir les vraies valeurs mais c'est ce que j'avais avec ma kr7a donc ça va pour dire que je suis à 2145 pour un 1700+
pour le system, tu trouves que c'est trop haut, faudrait combien ??
ouais j'ai vu que corsair avais pas mal de pb avec la nf7, je une autre barette no name, vais tester.
j'ai installé mbm5 mais je ne sais pas comment voir ce que fournit mon alim au niveau de l'ampèrage du 5v. par contre le 5v est à 5.08v
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:52:39
| zorg a écrit : y parait que la sonde nf7&s, faut descendre de 10° pour avoir les vraies valeurs mais c'est ce que j'avais avec ma kr7a donc ça va pour dire que je suis à 2145 pour un 1700+ |
sur ma sonde de la Xaser III , g 48,3° et sur Speedfan g 60 ° .......
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:03:13
Les sondes Abit déconnent. J'ai pris 10°C en passant d'une rev 1.0 à une rev 2.0.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:14:05
donc si il n y a pas dans le kestionnaire exliker voltre PB car je peux pas avec seulement 10choix
