AMD 2800+ (Barton) qui chauffe? [A7V333] [PC2700] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:17:53
d'abord voir si le rad et ventilo sont bien monté avec de la pate thermique les temp sont boitier ouvert, controlé aussi que l'air circule bien dans la tour.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:01:11
Tout est bien installé. Cela est certain c un technicien qui les a monté. Je pense que ce doit etre un radiateur de mauvaise qualité. La marque n'est même pas connu: "Spire"
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:12:20
| UN4g1v3N a écrit : Tout est bien installé. Cela est certain c un technicien qui les a monté. Je pense que ce doit etre un radiateur de mauvaise qualité. La marque n'est même pas connu: "Spire"  |
Si ça peut t'aider, j'ai un 2800+@2400MHz (12*200) sur NF7-S v2.0 et avec un PAL 8045 MUC je suis à 55°C en full
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:17:35
A 2400mhz? C du overclockage? Normalement c sensé etre a 2083mhz non?
PAL 8045? C un bon radiateur? Quel est son prix?
Moi en jouant je suis a minimum 65 degres.
 Qu'en pesez vous?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:25:21
je ne pense pas que le proco aurai cet impact, je sais que l'A7V333 est equipée de la technologie asusCOPE, donc si ton proco chauffe trop il coupe l'alimentation. Mais mon frere a exactement le meme probleme, lorsqu'il ne jou pas c'est ok mais si il jou c'est foutu le PC freeze. jusqu'a present je ne connais l'origine de ce probleme.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:44:29
Je savais pas que l'A7V333 coupai le courrant si il chauffai trop. Y a t-il une option dans les bios pour activer cela?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:40:51
ReplyMarsh Posté le 20-10-2003 à 18:56:03
| UN4g1v3N a écrit : A 2400mhz? C du overclockage? Normalement c sensé etre a 2083mhz non?   |
Oui il est overclocké. D'où ma température un peu élevée...A 2083MHz je crois qu'il tournait vers les 30-35°C.
Et je trouve le PAL excellent, pour le prix : www.ldlc.com par exemple (~60€ si je me souviens bien).
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:00:38
putain g les memes problemes: dès que je joue à un jeu en 3d le pc coupe..e teffectivement je crois q c a cause du système COP.....avez-vous trouvé une solution?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:04:29
Il n'y a rien dans les bios en ce qui concerne la technologie asusCOPE comme tu le dis.
Cependant, je penses que la meilleures chose à faire est de changer de radiateur/ventilo. Un PAL 8045 fait tres bien l'affaire selon Maxwell8
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:33:05
| UN4g1v3N a écrit : Il n'y a rien dans les bios en ce qui concerne la technologie asusCOPE comme tu le dis.  |
cherches mieux
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:50:05
| neg'gwada a écrit : putain g les memes problemes: dès que je joue à un jeu en 3d le pc coupe..e teffectivement je crois q c a cause du système COP.....avez-vous trouvé une solution?  |
heu excusé les gars c'est justement mon frere qui a posté ce message sous mon pseudo
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:38:08
Aufait, le barton 2800+ est sensé tourner à quel vcore niveau voltage? 1.65? 1.75? 1.85?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:48:32
change de ventirad
les bons en ce moment:
thermalright SLK800 (8cm) ou 900 (9cm) si tu as la place
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24925.html
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 35263.html
Zalmann 7000A CU mais fo avoir une carte mère compatible et beaucoup de place
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58163.html
Marsh Posté le 20-10-2003 à 08:17:35
Lorsque je passe en AMD 2800+ dans les bios à une fréquence de 166/33 mon PC marche parfaitement jusqu'au moment ou je me met a jouer a un jeu quelconque (Quake3 dans ce cas). A ce moment, le PC freeze.
Je rentre immédiatement dans les bios pour regarder la température du processeur et celle ci est à 69 degrés (évidement le temps que je vérifie la température dans les bios, la température a le temps de baisser un peu donc on peut imaginer que la température avant que je ne puisse vérifier est peut-être même de 75 degrés).
Pensez-vous qu?une température trop élevée est la cause de ces freeze? Faut-il que je change de radiateur/ventilateur ? Si oui, lequel me conseillez vous ? Un VOLCANO 9 peut être ?
