A7N8X-E Deluxe + haut parleur boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:54:24
Réponse à :L3-C4ibr342 s'il n'est pas raccordé à la CM c normal
Pour les 7 fils de la CM il s'agit de : "Front panel audio connector" donc le haut parleur devrait fonctionner avec ces 7 connecteurs.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:18:50
non le haut-parleur n'a rien avoir avec ça
faut le brancher sur le meme "pins connectors" que le reset, power etc... c'est expilquer sur le manuel
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:31:28
Réponse à :L3-C4ibr342 non le haut-parleur n'a rien avoir avec ça
Désolé de te contredire mais sur le manuel du boitier Antec il est dit :
"Le haut parleur et le micrphone du panneau avant incluent......doté de 7 fils et de connecteurs individuels"
D'autre part Antec est suffisamment sérieux pour ne pas oublier les fils du haut parleur.
Donc la solution est ailleurs
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:39:38
le speaker control c'est le HP qui fait des bips en cas de probléme...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:45:45
+1 L3-C4ibr342 ! c le cable du speaker ki gere le haut parleur !! tu aura po de son comme des enceintes mdr
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:51:02
Clarmon a écrit : Réponse à :L3-C4ibr342 non le haut-parleur n'a rien avoir avec ça |
Les 7fils, c'est pour les prises casque et micro en façade, il faut que tu brache le haut parleur du boitier qui fait des bips, qui a une prise a 4broches et qui se connecte à coté de reset et tout...
Les bips servent pas à grand chose et en plus, si tu as branché des haut parleurs externes sur la sortie audio de la carte mere, tu aura une voix qui te dis si tout va bien.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 16:08:50
rere_the_killer a écrit : Les 7fils, c'est pour les prises casque et micro en façade, il faut que tu brache le haut parleur du boitier qui fait des bips, qui a une prise a 4broches et qui se connecte à coté de reset et tout... |
j'ai jamais rien compris à ce qu'elle me disait celle-ci
je l'ai vite désactivé
Marsh Posté le 15-07-2004 à 16:29:34
L3-C4ibr342 a écrit : j'ai jamais rien compris à ce qu'elle me disait celle-ci |
Moi aussi, j'ai tout virer , après la gonzesse me disait Cpu error toutes les 2sec dans les jeux
, j'ai flasher les voix avec le log en laissant tout vide
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:51:56
rere_the_killer a écrit :"Les 7fils, c'est pour les prises casque et micro en façade, il faut que tu brache le haut parleur du boitier qui fait des bips, qui a une prise a 4broches et qui se connecte à coté de reset et tout...
Les bips servent pas à grand chose et en plus, si tu as branché des haut parleurs externes sur la sortie audio de la carte mere, tu aura une voix qui te dis si tout va bien."
Réponse :
Désolé mais j'insiste :
1 - Antec n'a pas prévu les 4 fils speaker à brancher à coté du reset.
2 - Antec a écrit que le haut parleur boitier venait en plus de ce que tu dit du raccordement des 7 fils sur FP audio.
encore un effort pour la solution. Cela vient peut être des drivers non installé.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 18:01:42
antec ne les a pas prévu et ben tant pis, tu vas en acheter un de 4 broches qui se branche sur le "pins connector" où il y a le reset, le power.... comme décrit sur le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 15-07-2004 à 19:07:47
L3-C4ibr342 a écrit : "antec ne les a pas prévu et ben tant pis, tu vas en acheter un de 4 broches qui se branche sur le "pins connector" où il y a le reset, le power.... comme décrit sur le manuel de la carte mère "
D'accord pour branchement des 4 broches sur CM, mais pour aller au haut parleur du boitier je n'ai pas de fils !!! Donc pas réalisable.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:30:56
Montage ordinateur avec CM A7N8X-E Deluxe.
Le raccordement des 7 fils sur FP audio de la carte mère a été effectué correctement suite vérification sur forum "[officiel - R+] alls version", c'est à dire raccordement de AGDN, MICPWR, +5V, Line out R, Bline out R, Line out L et Bline out L.
Actuellement monté dans boitier Antec P160 : Alim Yesico + CM + Barton 3200 + 2 Dimms 512 + Carte graphique MSI 5900 + HDD + DVD Rom + Lecteur de disquette + tous les branchements sur la carte mère. Il n'y a aucun conflit ni problème de reconnaissance. Le Bios de la CM est OK.
Je n'ai mis aucun logiciel ni driver (Windows XP et autres) sur les HDD que je vais formater.
Nota : je précise que je n'ai aucun fil de boitier pour raccorder sur CM "Speaker connector (+5V, Ground, Ground, et Speaker).
Problème : Le haut parleur de façade du boitier n'émet aucun BIP (pas de son).
Pourquoi ? Solution ?
Merci pour votre aide.
Salutations
